Раскоксовка поршневых колец
Сообщений в теме: 550
#261 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 20 August 2009 - 08:38
У меня ещё гидрик на Мобиле застучал и продолжает стучать после заводки на Арале, но потом исчезает стук - значит Мобил смыл грязь из гидрика?
#262 ОФФЛАЙН   Ринат
Ринат
    Добрый человек
  • Cообщений: 1978
Отправлено 20 August 2009 - 10:53
возможно..но скорее всего гидрик приказал долго жить...
BMW 520, 2016
#263 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 20 August 2009 - 11:32
то есть менять гидрики?
#264 ОФФЛАЙН   Ринат
Ринат
    Добрый человек
  • Cообщений: 1978
Отправлено 20 August 2009 - 15:42
ну да...это не страшно и недолго. и менять лучше кучей все.т.к. если один запел-жди остальных.
менялись гидрики вообще? не в курсе?
BMW 520, 2016
#265 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 20 August 2009 - 15:49
Я не в курсе, когда менялись гидрики, скорей всего не менялись. Да и я пока точно не знаю, гидрик ли это стучит или что-то другое.
#266 ОФФЛАЙН   Lodochnik
Lodochnik
  • Cообщений: 26
Отправлено 31 August 2009 - 13:13
Почитав отзывы о применении раскоксовывающих жидкостей, решил сделать раскоксовку на своем мерсе. 103 мотор с пробегом 370 тыс. км. Замерил компрессию до процедуры. В 5 горшках - от 11,5 до 12,0 кгс/см2. В шестом - всего 8.
Купил три комплекта лавра. Залил в каждый цилиндр примерно по 80мл. Завернул свечи. Минут через 15 полез под машину - покрутить колено. При повороте услышал, как Лавр стекает в поддон. Пару раз с интервалом в 15 минут провернул колено туда-обратно градусов на 15-20. Все закрыл и оставил машину на сутки. На след. день вывернул свечи, положил тряпочку на двигатель, в надежде что из цилиндров что-то полетит (нагар), покрутил стартером - ничего не вылетело, тряпочка белоснежная. Закрутил свечи, залил промывку масла(вторая часть Лавра) в двигло. Завелся мотор с 3-4 попытки. Белого дыма нет, работает ровно. Вообщем поменял масло, проехал 10 км - ничего не изменилось. Давление масла до промывки было около 1,5, так и осталось. Прилива тяги так же не заметил. Замерил компрессию - без изменений.
Вообщем хуже не стало, но и хоть каких-то улучшений так же нет.
Видимо помогает, но не всем....
До этого никакой химией никогда не пользовался, вызывала недоверие. Решил попробовать раскоксовку только прочитав много положительных отзывов здесь. Не помогло.
W201, 2.6, АКПП, 1991
#267 ОФФЛАЙН   Murkot
Murkot
  • Cообщений: 15
Отправлено 01 September 2009 - 00:03
В общем и я решился на сие мероприятие, в ближайшую неделю буду проводить.... купил лавра 330мл, купил промывку двига ликви молли, уже залил, как допроеду 150км. сразу будем лаврить... что имее в начале, замер компрессии показал 23-15---19 в третий цилиндр попасть данным манометром не удалось изза близкого расположения ТНВД, переходник сие дело не спас... жор масла - есть, сколько не знаю, ибо за три месяца эксплуатации авто даже не знаю сколько проехал так-как спидометр: 1-врет нехило(стрелка на максимуме аж за 160 забегает), 2-не крутит сам как его там.. счетчик короче....
Авто покупал видимо стоявшее целую зиму на приколе, после покупки полтора месяца всетаки резал жевжика на старом масле(терь немного жалею).... пока не пробил радиатор, пробил радиатор полмесяца катался с пробитым с постоянными перегревами до 110-115градусов... после этого стал хуже заводится, при заводке работает неравномерно на холодную, слышен лязгот в двигателе как-будто зажигание хреново выставлено, дыма.... эм, при заводке облако как от паровоза, при езде на холодную паровозим по страшному, на прогретую даже на 90км/ч езли вжать газ в пол копоть сзади немалая, на высоких оборотах коптит по страшному, на пониженных с нагрузкой - тоже.... в общем ужс, сапун что на клапанной выведен вниз(ставить обратно не пробовал - страшно чтоб ниче не случилось).... в общем авто больше на паровоз смахивает сечас.....
В общем с такими симптомами поменял масло на лукойл 10w40(старый хозяин лил чемпион 10w40) с целью ополоснуть двигатель, нынче проехал порядка 1000км.... и, собсно, залил промывку ликви молли, проехал за сегодня порядка 30км.... еще проеду около 100 и буду лить лавр, обязательно отпишусь о результатах....
тут еще возник вопрос, если кто-нить сталкивался, или может есть другие манометры чтоб доползти к замеру компресси на 3 цилиндре? ТНВД как-то неохота откручивать для такой мегапроцедуры... заранее всем пасиб за внимание и звините за непоследовательный если что рассказ, просто наболело =)
Mercedes W123 2.0D 1981г.в. белый страшшный, имею огромное желание восстановить, впаять какой-нить современный двиг дизельный на АКПП, и замегашумоизолировать салон дабы было мегакомфортно ездить =)) (двиг на примете 270cdi, 290td от w210) выслушаю любые замечания, постараюс принять меры =))
сильно не бить, денег не очень много, проект на пару лет, ибо еще и за учебу платить нуна
#268 ОФФЛАЙН   Vadik
Vadik
  • Cообщений: 5839
    w201, w203, w204
Отправлено 01 September 2009 - 08:25
Если масло старое то коптить будет по любому..... Я полтора ода ездил на одном масле (пробеги очень небольшие) коптить начало сильно, поменял масло, промыл двигатель - коптить перестало.
#269 ОФФЛАЙН   don606
don606
  • Cообщений: 4289
    W
Отправлено 01 September 2009 - 17:28
:shock: :shock: :shock:
лавр тут не поможет.......
всегда спросить желание возникает
зачем мерса покупать,не жалко гробить......
W126 500sel 117.965
S210  300td   606.962
#270 ОФФЛАЙН   Murkot
Murkot
  • Cообщений: 15
Отправлено 01 September 2009 - 18:18
почему енто лавр не поможет? ну не поможет будем принимать более серьезные меры.. а мерса гробил не я, а хозяин до меня.. ибо когда купил как оказалось из живого мало чего осталось....
#271 ОФФЛАЙН   Murkot
Murkot
  • Cообщений: 15
Отправлено 01 September 2009 - 18:50
масло не старое ему всего месяц! и 1000 пробега.... =(
#272 ОФФЛАЙН   Ринат
Ринат
    Добрый человек
  • Cообщений: 1978
Отправлено 01 September 2009 - 22:27
замена масла рекомендуется один раз в год или по достижению опр. пробега..
BMW 520, 2016
#273 ОФФЛАЙН   SHAMON
SHAMON
  • Cообщений: 2133
Отправлено 01 September 2009 - 23:23
Абсолютно согласен!
делал на тойоте,
улудшение тяги не почувствовал, но маслецо стала поджирать меньше! правда я перешел с синтетики на полусинтетику!
тем кт о хочет попробовать ЛАВР могу сказать одно, на капиталкау двигателя не попадете, хуже от него не стало! Вскрыть двигло всегда успеете!
мерс стоит без движения чуть больше года, полюбому и для него буду дельть, т.к. колечки залегли полюбому, цена вопроса копейки, за то на душе спокойней будет, типа КРАСАВЧЕГ, сначало раскоксовал полтом засел! ........ :mrgreen:
#274 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 02 September 2009 - 08:17
Да, но только если масло не почернело. А как сильно почернело, сливать.
#275 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 02 September 2009 - 10:07
Если за год езды не почернело,это что за масло?
#276 ОФФЛАЙН   Lodochnik
Lodochnik
  • Cообщений: 26
Отправлено 02 September 2009 - 15:20
Подсолнечное! )))))))
#277 ОФФЛАЙН   Olaf
Olaf
  • Cообщений: 256
Отправлено 02 September 2009 - 17:01
Абсолютно согласен!
делал на тойоте,
давай в 2м делать ! у меня месяц простоял тоже дымить и жрать стал Ё
#278 ОФФЛАЙН   Frost
Frost
  • Cообщений: 95
Отправлено 06 October 2009 - 17:25
Я тоже в прошлые выходные раскоксовался Лавром. Компрессию не мерял но результатами доволен.
Двигатель стал работать ровнее и тише.
Заводиться стал лучше.
Поднялись холостые и стали стабильнее.
Усилилась тяга особенно на низких оборотах.
Теперь езжу и наслаждаюсь, так что всем советую - не бойтесь - процедура полезная.
По изменению расхода масла отпишусь позже (раньше расход был примерно 1 л. на 1000 км.)
Всем удачи!
Сообщение отредактировал Frost: 07 October 2009 - 11:22
Ёж - птица гордая, пока не пнёшь - не полетит!
190E, 1984, 2.0, MKПП, белый, с 2000 г.
#279 ОФФЛАЙН   creg77
creg77
  • Cообщений: 246
Отправлено 07 October 2009 - 06:11
может быть кому не помогает, то лавр поддельный ?
W210 E290turbodiezel 1996г.в. vin- WDB2100171A202603 - продан
W201 2л. карбюратор vin- WDB2010221F000999
#280 ОФФЛАЙН   produman
produman
  • Cообщений: 1106
    w201
Отправлено 07 October 2009 - 18:09
У друга 3-й фольксваген голь, были проблемы с компрессией, посоветовал ему раскоксовать кольца.
Вот, что он мне писал:
"Вчера произвел раскоксовку поршней составом Феном. Вот что получил:
До:
15.5 14.5 10.5 14.2
После:
14.5 14.0 13.2 14.0
Значения по памяти (бумажку дома забыл)."
через 10 дней (ездит он очень мало):
"13.8 13.5 13.5 13.7"
Забыл сразу ответить.
Вскрывать двигатель другу все таки пришлось. Раскоксовка выровняла компрессию, но от дикого жора масла (литр на 300-500км) не помогла. При вскрытии двигателя были обнаружены овальные цилиндры и обросшие жудчайшим нагаром маслосъемные кольца. Компрессионные кольца были незакоксованные, но прилично изношенные.
w201 2.3 5M/T 1992г.
ex. w124 500E 1991г.
ex. w201 1.8 5M/T 1992г.
ex. w126 380SE 1984г.
ex. w201 2.0E A/T 1984г.
