мои W140
Сообщений в теме: 710
#261 ОФФЛАЙН   Bazilio
Bazilio
    Ковровый магнат
  • Cообщений: 4726
    w215 CL55AMG
Отправлено 21 March 2010 - 00:48
Подскажите допуски для масла в задний редуктор. Или название масла, которое вы заливали себе. Очень надО!
Нашел что: Главная передача Тип смазки дифференциала Гипоидное масло SAE 85W90
Тип смазочной жидкости дифференциала SAE 85/W90
Объем смазочной жидкости дифференциала, л 1.6.
Трансмиссионное масло для редукторов переднего и заднего мостов
а также в части раздаточных коробок.
Universal-Hypoidgetriebeцle SAE 85W-90
MB 235.7
001989170310
Есть какие-то заменители этого масла? Ибо оригинал стоит 1600р\литр
Сообщение отредактировал Bazilio: 21 March 2010 - 01:10
w215 CL55 AMG '03
w124 300CE '88 продан
w140 300SE '92 продан
w126 560SEL '87 продан
#262 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 21 March 2010 - 08:20
есть какое то одно Fuchs TITAN SINTOPOID FE 75W-85, я думаю что оно и в оригинале.
Пока без авто.
#263 ОФФЛАЙН   igorian
igorian
  • Cообщений: 6
Отправлено 23 March 2010 - 12:16
всем привет и спасибо за участие!всё заработало,и насосы,и искра нашлась,движка шепчет!но тока надо заводить с ямы,напрямую стартер замыкать.не можем найти где реле(или ещё что)?от замка до блокиратора на коробке теряеться фаза.у кого нибудь есть мысли по этому поводу?
#264 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 20 May 2010 - 22:42
фото позже
Сообщение отредактировал 78rus: 23 August 2013 - 22:31
#265 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 21 May 2010 - 01:29
купил в подписи , с размороженным блоком
фото позже
:slobber: колехционер! :biggrin:
Изображение Изображение
#266 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 28 June 2010 - 11:06
стал обладателем SEL500
VIN* WDB1400511A044306
Бензиновый двигатель инжектор, 240 кВт (326 PS / DIN) от модели ГОДА 93 235 кВт (320 PS) (Европа) * *
Комплектация правое переднее сиденье, электрически регулируемые,
электрически регулируемые подголовники,
пепельница и прикуривытель сзади,
передние сиденья электрическая регулировка с памятью,
складывающиеся передний подлокотник с подносом (???),
автоматический кондиционер,
всестороннее уф непроницаемые стекла зеленого стекла,
Обогрев заднего стекла,
очиститель фар,
колесные диски, с 8 отверстияи из легкого сплава
отделка салона корень ореха,
подогрев сидений для левого и правого передних сидений,
ALCANTARA (крыша)
Комплектация СТАНДАРТ
сразу возник вопрос о противобуксовочной системе
как предполагают стоит ASR
соответственно должны стоять элементы этой ситемы,что в них входит?
#267 ОФФЛАЙН   Nick-Merc
Nick-Merc
  • Cообщений: 1232
    Legend ka9,внешне как МВ)
Отправлено 28 June 2010 - 11:12
Вот смотри http://automn.ru/mer...0.m_id-648.html
#268 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 28 June 2010 - 11:19
смотрим картинку и .....
1.сигнальной лампы нет
2.датчиков абс на задних колесах нет
3.гидравлического блока совмещенного с блоком абс тоже нет
соответственно предпологаем что на автомобиле установлена ASD,но насоса ASD тоже нет
тогда ЧТО стоит?
#269 ОФФЛАЙН   Nick-Merc
Nick-Merc
  • Cообщений: 1232
Отправлено 28 June 2010 - 11:25
ASD - это автоматическая блокировка дифференциала, а не трэкшн контроль.
Тогда в базе стоит ЕТС или тоже ничего нет что на картинке?.
Сообщение отредактировал Nick-Merc: 28 June 2010 - 11:30
#270 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 28 June 2010 - 11:49
ни разу не было машины с ETC, что это и как работает?
#271 ОФФЛАЙН   Nick-Merc
Nick-Merc
  • Cообщений: 1232
Отправлено 28 June 2010 - 12:02
Расшифровывается как электронная антипробуксовочная система. Если правильно помню сначала на w140 она, на маленьких моторах опция, больших база. А с 95 (или 96) ЕТС база для маленьких, ASR для больших моторов. Как работает хз, но где она на вышеуказанной картинке видно.
#272 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 28 June 2010 - 22:41
может к вечеру мысли у кого появились?
#273 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 28 June 2010 - 23:11
А год какой? Если до 94-95, то ASR, потом могла и ESP быть
Nissan Murano 3.5 CVT
#274 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 28 June 2010 - 23:16
соответственно до 93 года
лампочки в приборке нет ни какой соответствующей (это ничего не значащая информация), так как приборная панель скореее всего менялась
вопрос о противобуксе взник после снятия деревяшки с центральной консоли, под ней оказалось гнездо для какой-то незадействованной кнопки, которая наверняка относится к системе антибукс + ко всему не работает абс и спидометр
Сообщение отредактировал 78rus: 29 June 2010 - 11:24
#275 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 29 June 2010 - 11:24
посмотрите на своих машинах
#276 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 30 June 2010 - 11:50
вопрос все еще актуален
при осмотре обнаружил что недостающая кнопка от системы ASR , но под капотом стоит простой блок ABS
#277 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 04 July 2010 - 21:24
Итак, пришла пора рассказать про 500SEL , купленный 20 мая 2010 года
очиститель фар,
ALCANTARA (крыша)
машина продавалась на авто.ру , причем двигатель был полностью разобран и отсоединен от АКПП. привлекла цена, объем двигателя и не установленные лошадинные силы в ПТС. Именно из-за неустановленных лошадей взял машину по генеральной доверенности.
Час настал и мы с Кириллом (K&R) забрали машину и скарб. Скарб - это все подкапотное имущество, только ехало оно в Форд-Транзите.
Дальше было произведено очень много работы и потрачено очень много сил (опять же спасибо K&R за всяческую помощь)
и теперь на Ваш суд фотографии того, что получилось
был отремонтирован и собран двигатель,полностью заменен и подключен салон,частично перебрал подвеску,устанолены доводчики закрывания дверей
предстоит замена передних крыльев и полная покраска
Сообщение отредактировал 78rus: 30 January 2014 - 09:10
#278 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 06 July 2010 - 16:25
итак возвращаемся к вопросу о противобуксовочной системе этого автомобиля
140050 ( стандартная база) /140051 (удлиненная база)
7 марта 1991 года - дебют на Женевском автосалоне в вариантах , начало серийного производства – апрель 1991 года .
06.1993 - изменена система обозначения моделей – 500SE и 500SEL получили торговое обозначение S500.
03.1994 - на Женевском автосалоне представлен MoPf - вариант (рестайлинг модели) .
1995 - система впрыска LH уступила место системе ME1.0 , АКПП 722.6 – все это начиная с номера шасси А290167 ( модельный год 1996) , моторы 119.970 были заменены на 119.980 .
06.1996 – ESP как стандартное исполнение ( до этого ASR ) .
08.1998 - окончание серийного производства типа 140.050 (в сего было изготовлено 21942 штук) , 09.1998 - типа 140.051 (всего было изготовлено 65065 штук ) .
(http://www.mb-info.ru/)
по всему выходит что стоит ASR , но повторюсь у меня стоит простой блок ABS и в коробке с мозгами нет блока управления ASR и места для него нет , зато есть пустующий разъем для кнопки отключения ASR
на панели приборов нет лампы неисправности ни ASD ни ASR
я в шоке, пока не пойму что к чему и поэтому еще раз попрошу владельцев дорестайловых 420 и 500тых выйти на связь
Сообщение отредактировал 78rus: 06 July 2010 - 16:26
#279 ОФФЛАЙН   VadimC126
VadimC126
  • Cообщений: 79
    С126 500SEC
Отправлено 06 July 2010 - 20:44
Может стоит блокировка дифференциала ? тогда должен быть двухконтурный насос ГУРа и бачок с жидкостью за левой фарой
c126, WDB1260441A064585
Mitsubishi SpaceWagon 2.0 4x4, 1993
#280 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 06 July 2010 - 21:25
НЕТ
