Сомнительная экономия,это про вас с вашим автомобилем,
лейте туда хоть кумыс.
Поршни Vq-35 на двигателе 2,5-16
#261
Отправлено 06 May 2010 - 14:23
#262
Отправлено 06 May 2010 - 14:30
Случайно не удалось прикинуть?При случае померю или прикину колено к блоку.
С ув. theRocket,
WDB1232231A145767
#263
Отправлено 17 July 2010 - 22:04
Добрый день) Я счастливый обладатель 2.3-16v... Екатеринбург. Не так давно застучал двигатель... после... не совсем удачной сборки движка( Теперь надумал собирать самостоятельно... почитав Вашу тему, заинтересовал комплект запчастей от ниссана... у меня проблема в следующщем - в третьем целиндре завернуло вкладыш... в данный момент разобрали двигатель... колено на выброс (последний ремонтный размер) приобрел новое от 102 движка, под первый ремонтный размер... интересует как можно собрать двигатель, следуя вашим нововведениям??? (поршни от ниссан) ![]()
Восстанавливаю "Cosworth Mercedes-Benz" (Daimler)
Усновлен мотор 2.3-16кл, головка блока на заказ отлита на заводе Cosworth по заказу Мерседес.
Красная линия у мотора на 7000 об/мин.
Поршня охлаждаются маслом, установлен радиатор, который работает через термостат.
Облегченый маховик, усиленый кардан, коробка ГЕТРАГ, редуктор с диффом повышеного трения.
Диаметр х ход поршня, мм 95,5 x 80,25 мм.
Степень сжатия 9.10.
Мощность 185 л.с. / 136 кВт при 6200 об/мин.
Макс. крутящий момент 235 Нм при 4500 об/мин.
Подвеска сзади гидравлическая с автоматическй регулировкой клиренса, более поздние версии имели переднюю гидравлическую систему и дифференциал с автоматической блокировкой управляемой электроникой.
#264
Отправлено 19 July 2010 - 10:18
День добрый, начать нужно с дефектовки имеющихся остатков двигателя, выкидывания изношенных и, соответственно, покупки недостающих деталей. Если хочешь поставить поршни Ниссан vq35, соответственно нужно найти шатун длинна которого, в сборе с поршнем, будет аналогична длине поршня и шатуна от 2,3-16, т.к. наш вариант не проходит, 2,5-16 имеет больший ход поршня и шатун короче. Поршень Ниссан должен быть ремонтного размера если хочешь свой двигатель растачивать (у фирмы Teikin есть два ремонтных размера по 0,2 мм) и номинального размера, если будешь двигатель гильзовать, все наши моторы гильзованные. По коленвалу, мне кажется, что лучше найти не изношенный коленвал, под номинальный размер, благо, на 2,3-16 стоит обычное колено и найти приемлемый вариант - не проблема, если нет, тогда, разумеется точить в первый ремонт.
При сборке двигателя главное качество аккуратность и внимание, ничего сложного в самом процессе нет, читай как собирали мы, очень желательно использовать приспособления для установки колец, т.к. они очень тонкие и приспособление для установки собранного поршня в цилиндр, динамометрический ключ для затягивания головки и т.д.
Вот, кстати, одна из наших машинок, развлекаются ребята, с пробуксовочкой при переключении на вторую: http://video.mail.ru.../3070/3111.html
#265
Отправлено 21 July 2010 - 14:19
Хочу добавить от себя. Вобщем изучив возможность установки этих поршней на 2.3-16кл, понял что допустил ошибку при расчете длины шатуна.
Ранее я писал
Компрессионная высота поршней 2.3-16кл 43.2мм, те под поршни от ниссана следует искать шатуны длиной около 158,6мм , на 13.7мм длинее родного
у VAGовских моторов 2Е, ABF шатун длиной 159мм, правда там палец 21мм и надо смотреть хватит ли мяса перевтулить под 22мм
#266
Отправлено 22 July 2010 - 07:00
Кстати, уже много раз встречал в статейках про постройку моторов, в основном спортивных, что обходятся вообще без втулок, сталь по стали.
#267
Отправлено 30 July 2010 - 11:57
Уважаемые единомышленники, у кого есть возможность теоретическая (Кроша имеется ввиду) или, что еще лучше, практическая прикиньте коленвал от дизеля ОМ601 к мотору М102, сильно они разные или нет??? Появилась очередная идея по постройке мотора на основе блока М102.
#268
Отправлено 30 July 2010 - 12:08
чисто по памяти, 601 колено упрется в низ юбки цилиндра блока
#269
Отправлено 30 July 2010 - 12:11
Каким местом??? Противовесом или шейкой шатуна?? Как много?? А самое главное, по посадочным местам как???
Сообщение отредактировал trans: 30 July 2010 - 12:12
#270
Отправлено 30 July 2010 - 12:38
шейкой шатуна, и скорее всего противовесом тоже. НЕ примерял, просто умозрительно по памяти. Я воооще думаю, что надо искать не от мерсов, как и в случае с поршнями. Но как? получатеся вопрос случайности
#271
Отправлено 13 September 2010 - 20:16
Подниму темку по причине интереса к данному вопросу.Уважаемые единомышленники, у кого есть возможность теоретическая (Кроша имеется ввиду) или, что еще лучше, практическая прикиньте коленвал от дизеля ОМ601 к мотору М102, сильно они разные или нет??? Появилась очередная идея по постройке мотора на основе блока М102.
С ув. theRocket,
WDB1232231A145767
#272
Отправлено 14 September 2010 - 06:13
Кроша, наверное, презирает наши теоретические изыскания грозящие перерасти в практическую реализацию. Но, я, видимо, скоро доберусь до программы WIS и посмотрю, что там с размерами. Сам собирался отписаться в теме, но автомобиль работает хорошо, ничего не ломается и, вроде, и писать не о чем. А за то. что он радует владельца было решено его немного поощрить, а именно, другим рулем и правильными тормозами.Подниму темку по причине интереса к данному вопросу.
Руль достался ему великолепный, в очень хорошем состоянии и не очень выбивающемся из стиля 190-го дизайне:
Руль, как я понял, стоял на японской С-шке, W-202, так как встал без всяких доработок, а значит был с Мерседеса, но для того, чтобы он стоял на 190-м у него слишком современный дизайн.
Был еще руль от AMG, как на фото, но с деревянным ободом, но он мне показался немного OLD STYLE, как говорится, хотя. конечно, для этой машины аутентичней некуда:
Сообщение отредактировал trans: 14 September 2010 - 06:30
#273
Отправлено 14 September 2010 - 07:23
После полугодовой выдержки в заначке было решено, наконец, установить правильные тормоза, в данном случае от W-124, объемом 3,2. Все встает на место вообще без всяких переделок, надо, лишь, заменить целиком провод сигнализации об износе колодок от того же 320-го. Так как у нас о своем износе будут сигнализировать сразу обе колодки. Для замены нужно открутить старую колодку от старого суппорта, выдернуть резинку-уплотнитель из арки крыла, отсоединить разъемы (один около аккумулятора, другой около вакуумного усилителя), затем просунув новый провод в отверстие арки и собрать все в обратном порядке и начать любоваться полученной красотой:
Осталось только установить колеса и поехать наслаждаться тормозами. НО, вот если у вас стоят родные диски 7*15 ЕТ44, как у меня то вместо того, чтобы ехать наслаждаться тормозами, вы едете искать диски с меньшим ЕТ!!!!! В моем случае все решилось просто, от японского W-124 были найдены диски с точно таким же дизайном но с другим вылетом, причем задние колеса с большим вылетом (ЕТ25), чем передние (ЕТ37), продавцу было предложено обменять с небольшой доплатой шило на мыло, он согласился. Вот передний диск:
В результате этих манипуляций передняя колея расширилась на 14 миллиметров, задняя на 38 миллиметров, что положительно сказалось на ощущениях от управления автомобилем. Особенно забавное чувство от расширения задней колеи, при езде кажется, что попа водителя стала ближе к задней оси. Ну, и автомобиль приобрел более мужественный вид:
Оказалось, что задние диски имеют более глубокие отверстия под головки болтов, поэтому, штатные болты оказались длинноватыми, пришлось отрезать около 5-7 миллиметров резьбы, чтобы они не цепляли колодки ручника.
В целом, ощущения от 4-х поршневых тормозов самые положительные, как писал ранее, кроме увеличившейся мощности, выносливости мне очень нравится, что торможение стало более "длинным", если так можно выразиться, то есть лучше чувствуешь ногой процесс замедления как бы гладишь педаль тормоза вместо того, чтобы просто давить.
Сообщение отредактировал trans: 14 September 2010 - 07:24
#274
Отправлено 19 September 2010 - 09:39
Руль хорош, ему бы штерн для аутентичности. ИМХО.
MB 190E 2,5-16v automat
#275
Отправлено 19 September 2010 - 15:53
Не видел, не слышал, ни разу, что за предмет??? Чем занимаешься, давно не появлялся.
#276
Отправлено 20 September 2010 - 20:54
Осталось только установить колеса и поехать наслаждаться тормозами. НО, вот если у вас стоят родные диски 7*15 ЕТ44, как у меня то вместо того, чтобы ехать наслаждаться тормозами, вы едете искать диски с меньшим ЕТ!!!!! В моем случае все решилось просто, от японского W-124 были найдены диски с точно таким же дизайном но с другим вылетом, причем задние колеса с большим вылетом (ЕТ25), чем передние (ЕТ37), ...
никак не догоняю, почему ET25 - это вылетом больше, чем ET37 ? ![]()
#277
Отправлено 20 September 2010 - 21:03
Der Stern - (нем.) звезда. Имелось в виду, видимо, установка знака МБ, наподобие, как на оригинальных рулях.Не видел, не слышал, ни разу, что за предмет???
#278
Отправлено 20 September 2010 - 21:14
Допустим имеются диски шириной в 6 дюймов, но с разными ET равными 25 и 37.никак не догоняю, почему ET25 - это вылетом больше, чем ET37 ?
На дисках с ЕТ=25 колея будет больше и диск будет больше выступать в арке, а на дисках с ЕТ=37, колея будет уже и диск будет более утоплен в арку.
Понятно, что разница в 12 мм (в данном случае) не очень то и заметна, однако реально положение вещей соответствует описанному.
#279
Отправлено 20 September 2010 - 23:06
чем больше вылет, тем сильнее утоплены колеса!
вот например на ниве стандартный вылет 58, так колея очень узкая и колеса сильно утоплены.
а ставят от шнивы, с вылетом где то от 40 до 50, не помню просто уже, иначе, при установке резины побольше/по шире, начинает задевать об внутреннюю часть арки.
#280
Отправлено 21 September 2010 - 05:59
Потому, что вылет - ЕТ, это расстояние от внутреннего края обода до плоскости прилегания диска к ступице, то есть, если ЕТ37, то расстояние 37 миллиметров, а если ЕТ25, то, соответственно, расстояние 25 миллиметров и диск стоит на 12 миллиметров шире.
