Помощь по АКПП
Сообщений в теме: 7744
#261 ОФФЛАЙН   pilot-MB123
pilot-MB123
  • Cообщений: 56
Отправлено 18 April 2010 - 10:49
З/ части б/ у есть так как у меня есть 3 коробки , всяко можно собрать одну рабочую. Мне нужна тех. поддержка (теория). Совет мастера... Так как я сам разобрал Акпп , посмотрел вроде не так все сложно . Мозги механические износ лишь на дисках , а торм ленты вроде норм. Сальник тот , что на валу в колоколе подтекает и .т.д вобщем надо посмотреть .
URL=http://line4auto.ru/mercedes-benz/]
250 бенз.123двиг 140л.с Акпп -82г белый -Продан .
123130 300D диз 617912 80-88л.с Акпп-81г зел.абс, эл.обог. зерк.св-беж .черн -Продан
Крайслер-Вояджер 2001 большой семейный диван -Продан PT cruiser GT-turbo 2003 Dream cruiser-Продан
BMW-X 5 2006 3.0 супер ,но классические мерсы ценю...
#262 ОФФЛАЙН   egor_fill
egor_fill
  • Cообщений: 62
    W124, 230E, 1990
Отправлено 18 April 2010 - 10:54
про перемещение селектора - у меня, если сразу с переместить с R на D, то присутствует небольшой толчок, а если выдержу паузу, то всё ок! так что, я так думаю, имеет смысл выдержать паузу в 2-5 секунд, ибо спешка в любом деле приводит к неприятным последствиям!
W124 102.982, АКПП, АВS, КЕ-jet,1990г.
#263 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 18 April 2010 - 12:39
С точки зрения комфорта, верно написано.
#264 ОФФЛАЙН   Yarik
Yarik
  • Cообщений: 283
Отправлено 19 April 2010 - 06:03
Доброго времени суток Sttas, подскажите по поводу клапанной "мозги" коробке: № АКПП 722,40902506 №(отлив на "мозгах" 1262772904) в общем снял, промыл без полной разборки, потом снял промыл с полной разборкой и началось, пропала 2-ая передача, т.е. начала трогаться с 1-ой, обороты до 4тыс. и потом третья, на ходу если селектором поставить 2 то 2-ая включается нормально, собирал по книжке, вот фото из нее, на клапане №10 по книге есть пружинка а у меня её нет и не было (не знаю почему может кто-то уже её вытащил) должна она там быть? и еще Клапан №44, по рисунку: 1-стопор, 2-заглушка, 3-сам клапан, 4-пружинка, форумчанин писал что у него теже симптомы что и у меня после промывки, он поменял в клапане №44 пружинку и клапан местами и вроде все стало нормально и какой то еще глюк остался, как должно быть подскажи пожалуйста. Спасибо! ____.JPG
W124, E320, автоклимат. ASD, M104, АКПП, 1993г. седан, черный.
#265 ОФФЛАЙН   Vital126
Vital126
  • Cообщений: 25
Отправлено 20 April 2010 - 20:22
Приветствую Sttas напомню проблему... на холодную машина едет нормально как нагреется то начинает ехать неохотно как бы рывками..... Сделал : замена масла в акпп ,фильтр акпп, проверил вакуумную магистраль, заменил вак. модулятор ,так как старый тек мембрана, видимо была порвана ,потому как из центра сочилось масло, Пытался регулировать модулятор ,но на горячей машине поведение меняется не в лучшую сторону... а сегодня вообще холостой выставить не могу... :insane: Автомат может влиять нагружать ДВС что садит обороты даже в режиме паркинга?? :bangheat: Что посоветуете проверить еще?? заранее спасибо..
W126 380se k-jet WDB126032120249
Жизнь хитра! Когда у меня на руках все карты - она внезапно решает играть в шахматы…
#266 ОФФЛАЙН   Vital126
Vital126
  • Cообщений: 25
Отправлено 20 April 2010 - 20:24
АКПП 722310
#267 ОФФЛАЙН   Vital126
Vital126
  • Cообщений: 25
Отправлено 20 April 2010 - 20:28
Когда менял масло , металлич. частиц не обнаружил.. копоти немного ,масло темновато
#268 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 20 April 2010 - 21:21
Эта книга, является обзорной и общеознакомительной, руководством по ремонту не являетья.
Смотрите ВИС там все сказано.
Номером изделия является тот номер который написан черной краской на плоскости блока, дугие номера ни очем не говорят.
Боюсь что по интернету не смогу вам помоч, слишком много версий и исполнений у блоков.
#269 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 20 April 2010 - 21:26
Судя из вашего пояснения, у Вашего авто неисправен двигатель, а не коробка.
Ни кто и ни что в режиме паркинга обороты не садит.
МОТОР ВАМ НАДО ДЕЛАТЬ, МОТОР :applause:
#270 ОФФЛАЙН   Alexey124
Alexey124
  • Cообщений: 13
Отправлено 20 April 2010 - 22:40
Привет !! Подскажи пожалуйста, проблема сильные толчки при переключении на драйв, на прогретой машине, на холодной всё гуд !! каробас 4 серии!! заранее спасибо !
Мерседес 124 300е 4-матик
Москва ЮЗАО
#271 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 20 April 2010 - 22:45
Зазор в ленте В2 , больше нормы. Отсюда и толчки.
#272 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 21 April 2010 - 00:35
как произвести данную регулировку?
возможно ли это в "домашних" условиях? (без снятия акпп)
Изображение Изображение
#273 ОФФЛАЙН   Yarik
Yarik
  • Cообщений: 283
Отправлено 21 April 2010 - 05:38
Все собрал, поставил все заработало нормально, про этот клапан №44 оказывается все написано как он работает и в моем случае этот клапан собран не так как на рисунке, и еще вопрос быстрое переключение с Д на R или на оборот пинок под зад, если чуть задержать на N (1сек) ток все нормально в чем может быть причина? подскажите. Спасибо"
#274 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 21 April 2010 - 06:30
Да, пинок должен быть в таком режиме.
#275 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 21 April 2010 - 06:31
Можно , но сложно.
#276 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 21 April 2010 - 09:37
Можно , но сложно.
т.е. основная сложность в измерении зазора ленточного тормоза В2?
Сообщение отредактировал synoc: 21 April 2010 - 09:40
#277 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 21 April 2010 - 10:28
Нет, зазор померить не сложно.
Сложно восстановить подвижность шарнира штока в упоре ленты, собственно от этого зазор и увеличился.
#278 ОФФЛАЙН   Аркадий
Аркадий
  • Cообщений: 1114
    W123 - 230
Отправлено 21 April 2010 - 10:50
Сообщение отредактировал Аркадий: 22 April 2010 - 18:25
WDB12302312186584
W123/230/ бенз.115.954/ АКПП 722.119/1980
#279 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 21 April 2010 - 11:26
и лента как бы начинает заедать?
#280 ОФФЛАЙН   wiens
wiens
  • Cообщений: 231
Отправлено 21 April 2010 - 11:55
Занимаюсь ремонтом акпп.
Постараюсь помочь.
Может, не совсем по теме, но тем не менее есть такой вопрос:
Не сталкивались с роботизированной кпп на А-шке?
Принцип работы понятен, но нет схем и описание алгоритма подачи жижи в исполнительный г/цилиндр сцепления.
При включении рычага кпп э/двигатель нагнетателя жужжит, однако подачи жидкости не происходит.
Если есть инфа для осмысления этого процесса, прошу поделиться. буду весьма признателен.
