Форсунки волговские 107 ставишь и все а рампу можешь и заказать у кого нибудь скажем из Питера чтоб прислали.
Установка электронного впрыска на 6 цилиндровый мотор.
#261
Отправлено 03 January 2011 - 20:19
#262
Отправлено 05 January 2011 - 21:26
уважаемые ГУРУ ответьте на мой вопрос: есть ли полярность на форсунках или же без разницы?
W124 2.6 24.03.1988, ASD, ABC, KE-jet на цвет мет))), январь 5.1.1-71, 4-АКПП
немцы мстят за Сталинград. Но мы их все равно победим!!!
#263
Отправлено 06 January 2011 - 10:32
Без разницы.
Но для полного спокойствия оставь в косе как есть и не лезь туда)))
Сообщение отредактировал finger: 06 January 2011 - 10:33
#264
Отправлено 06 January 2011 - 18:50
косу плету сам))) экономлю)))Без разницы.
#265
Отправлено 06 January 2011 - 23:28
главное, не доэкономиться. а то я два месяца косяк искал в самопальной косе
сделал один туфарищ, а я разгребал. ладно, хоть разгрёб.
#266
Отправлено 06 January 2011 - 23:56
на то оно и общение, чтобы заранее косяки устранять.
#267
Отправлено 07 January 2011 - 00:49
Во во как бы и правда не доекономить)))
#268
Отправлено 07 January 2011 - 04:22
а я всего лишь переделал косу с 5.1.1 на обычный 5.1 аж охренел переделывать ![]()
#269
Отправлено 11 January 2011 - 05:47
переделывал Волговскую косу под Я5.1, особых трудностей не возникло, потратил на это дело один вечер
129 SL500 АКПП 1990 2007-
126 300SE АКПП 1990 2008-
201 230 АКПП 1991 2009-
#270
Отправлено 11 January 2011 - 19:06
я тоже не увидел затруднений при изготовлении проводки с НУЛЯ на январь. по времени заняло 2 вечера. еще немного осталось по механической части изготовить и .... только холодно в гараж идти. -15 -20 температура
#271
Отправлено 12 January 2011 - 02:23
А я почему то запутался, хотя. может изготовить проще, чем переделать.
#272
Отправлено 12 January 2011 - 08:40
Первую косу тоже переделывал из 5.1.1 в 5.1 тока ето гемор и пустая трата времени и коса все порубленная лоскутами получается короче проще брать готовую и ее немного переделать чтоб аккуратно под капотом лежала и все.
#273
Отправлено 12 January 2011 - 12:54
Ну я все аккуратно сделал и красиво, замотал перемотал, и косяк всего один был. на какой то датчик массу вместо питания зацепил, или наоборот. короче за 10 минут устранил.
#274
Отправлено 12 January 2011 - 21:37
+1 тоже сам сплетал, по разъемам встало около 500рэ, при том что колодка января была, а так и её мона за 300-400 взять,.. =),косу плету сам))) экономлю)))
обрати внимание стр 9 пост 169, так как я поставил схватывает и тут же глохнет, опять схватит и заглохнет,поменял провода как на исправленной схеме на стандартной прошивке завелась с пол тычка в цехе было около 20-ти тепла,. =)
Сообщение отредактировал gonzabest: 12 January 2011 - 21:49
DB w124/89г.в./дв 103 2,6л/КЕ-был,январь 5.1-41/дз MB/рхх 10мм/дмрв037/форсы deka1d/дтож-ваз/шдк инновейт
#275
Отправлено 12 January 2011 - 21:50
Это если есть с чего переделывать... А если не с чего и выбора нет?Первую косу тоже переделывал из 5.1.1 в 5.1 тока ето гемор и пустая трата времени и коса все порубленная лоскутами получается короче проще брать готовую и ее немного переделать чтоб аккуратно под капотом лежала и все.
Прикупил Star Diagnostics. Пользую...
W163.154 3,2
W124 11/89 M102.922 2.0 (универсал)|МКПП Я-41 A5|Ф 107|ДМРВ Bosch 037|ДФ|ДК|ДД|ДЗ MB|ДПДЗ ВАЗ безконтактный|ДТОЖ ВАЗ|ПХХ 10,5мм. Рампа SAAB 9000.
#276
Отправлено 12 January 2011 - 21:54
Везет же людям. А у нас не то что разъемы, проводку готовую привезти немогут.+1 тоже сам сплетал, по разъемам встало около 500рэ, при том что колодка января была, а так и её мона за 300-400 взять,.. =),
W163.154 3,2
#277
Отправлено 12 January 2011 - 22:03
----------требуются начинающие программисты знающие команды микроконтроллера 8051, для разлома прошивки,----------
=))))) есть не которые наработки, но один я наверно не справлюсь, не хочеться паять SECU3 на 9 странице =((,....
#278
Отправлено 12 January 2011 - 22:21
[/quote]
спасибо. только на ДПКВ идут 2 провода, а не 3 как на фото (3 провод и есть экран)
#279
Отправлено 13 January 2011 - 01:20
ну ну,... а я вот уже год как с трехпроводным ДПКВ езжу, и не знал что там экран есть,..наверно зря я микрофонный провод покупал,...=(((((обрати внимание стр 9 пост 169
#280
Отправлено 05 February 2011 - 16:43
Чет я не могу понять как подключит ДТОЖ Мерседеса к Микасу и вообще зачем там 2 контакта? Может есть схема у кого, помогите.
W201 - M103.983 - Getrag 717.404 - Abit/Корвет 11.38 - SC14 (в процессе)
