Неее она не совершена))) а провал я уже писал как убрать.
Установка электронного впрыска на 4 цилиндровый мотор.
#261
Отправлено 08 July 2010 - 00:22
#262
Отправлено 08 July 2010 - 06:21
Ну один хрен лучше у меня не было)) Про провал где-то я видел, надо поискать. а то подгазовываешь как карбюратор)
w124 102920 2.0 88г. январь 5.1
#263
Отправлено 08 July 2010 - 09:38
Вчера сдал Ауди с Мотором SD 1.9 литра блин парни не думал что она даже не настроенная так ездить может капец просто.
#264
Отправлено 08 July 2010 - 18:13
Январь запихал чтоли? Что лучше мерсака?)))
#265
Отправлено 08 July 2010 - 21:49
Да Январь да ХЗ лучше или нет на своем я его со светофора порвал но тачка ета Ауди рвет не слабо просто мне очень понравилось что не настроенная тачка так рвет.
#266
Отправлено 09 July 2010 - 09:14
У геликов два насоса стоят последовательно.У меня на днях возникла мысль поставить 2 бензо насоса
и возникли 2 вопроса что это даст и стоит ли это делать
имеем хорошую динамику с 2200- 3500 тыс потом динамика менее чувствуется но машита разгоняется нормально или туповато - так правельнее
свечи чистые расход по городу 13.3
по трассе 7.5-8л
М102.982 2.3 л
вот и думаю я
надо наверно еще давление топлива проверить а то может вообще насос устал
Установка второго насоса на 124-й? А смысл? Для увеличения надёжности, да, для повышения давления, не вижу смысла.
W463.225, 230 GE, 5МКПП, 1993 г.в. KE-Jetronic (было), Январь 5.1 - 61...
#267
Отправлено 09 July 2010 - 18:08
С твоей тачкой походу бесполезно бороться на старте ![]()
#268
Отправлено 09 July 2010 - 22:55
да нашел я проблемку в форсунках ну и наверно в проге
finger
А как мне покатать твою прошивку?
на моей сейчас по Питеру 13.3-14 л на 100
Связь Личка или сразу звонить
+7 911 133 8307 WhatsApp и Viber
ремонт люков Mercedes
#269
Отправлено 10 July 2010 - 20:36
2 Evil
Бороться запросто не так уж она и тянет пока не настрою ее никак толком все время нет(((
#270
Отправлено 11 July 2010 - 11:12
2 Evil
Ясно, сапожник без сапог.
#271
Отправлено 16 July 2010 - 09:49
Всем доброго дня .
Вчера наконецто собрал я свой аппарат на Январе , прошивку брал в блоге у Фингера , кстати спасибо ему за то
что так доходчиво там все разжевал.
Авто работает как мне кажется отлично (правда прошиву не много правили) .
Кстати проводку мерса не вырезал вообще , наверно поэтому у меня работает родной вентилятор , тахометр и вся
остальная приблуда без какого либо подключения к Январю.
ДЗ оставил родную без переходника , просто примастырил к ней ДПДЗ.
Ну а остальное как у всех. Вобщем машиной доволен но один вопрос у меня всеже есть , почему перестало
работать АБС ??? Из электрики я снял мозг КЕ и реле бензонасоса.
Авто 124 2.3 АКПП
#272
Отправлено 16 July 2010 - 10:21
Вчера показал расход 16л на 100
езжу нормально мотор кручу максимально до 3500
тут еще фокус такой от пробак зависит.
нашел причину повышенного расхода
и ошибки №1
По и блок разные были поправил ПО и расзод по городу при нормальной езде 13.3-13.5
Сообщение отредактировал karmanov: 16 July 2010 - 10:23
#273
Отправлено 16 July 2010 - 10:36
Всем доброго дня .
Авто 124 2.3 АКПП
1. хм.. тахометр, если память с кем-то не изменяет, работает от катушки зажигания. она что - работает???
2. а АБС - десятки причин. неконтакт предохранителя, провод поломал.. проверяй релюшку с предохранителем, сопротивление датчиков, и далее по теме.
3. расход как с АКПП?
2 karmanov
A и J варианты, чтоль?
#274
Отправлено 16 July 2010 - 10:42
karmanov не читает Факу))) и тему))) поетому и попал на А и Ж
#275
Отправлено 16 July 2010 - 10:49
Спасибо!)))))
Все я читаю просто очередную прогу смотрел и правил а ПО глянуть забыл вот и попал на расход и ДД
а так все гуд
я сейчас о форсунках думаю 107 после 3500 тяги не дают
может это из за их производительности быть?
#276
Отправлено 16 July 2010 - 12:44
107 хватает даже на 2.3 16 клапанный до 6000 оборотов после 6000 они загружены на 120% а там производительность намного выше чем твой простой 2.3 так что ето скорее косяк не форсунок.
Сообщение отредактировал finger: 16 July 2010 - 12:45
#277
Отправлено 22 July 2010 - 12:23
угу разные2 karmanov
когда менял прошивку не обратил внимание))
вот и поплатился расходом
#278
Отправлено 22 July 2010 - 12:26
Хм...
вот при ровном нажатии умеренно медленном и подтягивании оборотов при нужном тебе переключении все хорошо разгоняет и тянет
правда вот тяги той после 3500 нечуствуется как на ке( хотя едет и разгоняется лучше)
при резком на жатии в пол мотор заливает и он тупо разгоняется(
#279
Отправлено 23 July 2010 - 10:37
Ауди 80 1.9 литра раскачигарили за 11 сек до 100 км.ч. ну и по расходу 100 - 120 км.ч. при 16 - 19% дросселя 5.2 литра в час при педаль в пол моментный расход 20.3 литра. так что реальная табуретка получилась))))
#280
Отправлено 26 July 2010 - 07:08
Фингер, а есть сложности по настройке под 16 клапанов?? Видимо, несмотря на то, что Джетроник работает более менее сносно, буду устанавливать Январь. Посоревновались двумя машинами с Джетроником с машинкой которая на Мегаскирте, при разгоне, примерно до 150 км\час идут ровно, но после 150 и до конца спидометра электронный впрыск стабильно уходит вперед, причем, довольно существенно. Да, и отзыв на педаль порезче и связь с машиной по газу более прозрачная. Пр расход топлива, уже и не говорю.
