инжектор январь вместо ке джетроника
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 6480
#261 ОФФЛАЙН   drop
drop
  • Cообщений: 81
Отправлено 24 May 2007 - 17:22
смотри не промахнись с подключением дросселя в водяную систему ...
кстати топливный фильтр не видно это раз,
во вторых насос должен бысь ниже уровня бака ,
и третье входное отверстие в насос около 12 мм и туда бенз должен течь самотеком а то на верхах будет плохо ехать так как ты заузил сечение на входе насоса поставил грубо говоря жиклер (трубка от бака к насосу)и насосу мало бенза достаеться.
могу прислать свои фотки установки насоса...стучи в асью...
#262 ОФФЛАЙН   ARSI
ARSI
  • Cообщений: 60
Отправлено 24 May 2007 - 18:22
вот здесь, пожалуй , попрошу консультаций! Планы были такие: остался незадействованный патрубок подачи антифриза во впускной коллектор (Карбюраторный коллектор. на данный момент просто заглушен.)Вот и планирую к осени его на подогрев дросселя кинуть.А обратку присовокупить через тройник в шланг между термостатом и расширительным бачком. Как мысль?
значит я хорошо поработал! Он под впускным коллектором. Там места - вагон!
Бак за сидением, стоит вертикально, сл-но,самотёком бенза бежит оччень весело! Это я прочувствовал, когда подключал бензонасос.Бежит чуть-ли не струёй! И это при том, что в баке было 5-10 л. бензы. А если будет полный? Так что с этим тоже порядок.
Сегодня ездил на рыбалку (за одно и обкатка на трассе) . Впечатления такие:
1. скорость развил 160кмч(дороги хреновые,но запас еще есть)
2. На газу- превосходно! И приём, и плавность на обоих прошивках.
3. На бензе-прошивка "спорт"-замечательно, если она-бы называлась "эконом"!
4.прошивка"эконом"-не очень... Вялая, подёргивается при большой нагрузке (особенно при старте.) Я так понял, что на ней надо экономить топливо на трассе - встал с одной скоростью, и прёшь километров 500... А мне это не подходит, т.к. для экономии у меня есть ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. Видимо придется заказывать ребятам вместо прошивки "эконом" прошивку "суперспорт", а "спорт" оставить как "эконом".
Во как завернул! Вот!
...СТАРЕНЬКИЙ,НО МЕРИН... МВ190i(ЯНВАРЬ 5.1) W201 Изображение
#263 ОФФЛАЙН   DonCarlos
DonCarlos
  • Cообщений: 32
Отправлено 28 May 2007 - 20:35
По поводу задающего венца-я взял от 406 мотора ЗМЗ.Там тоже 58 и 2пропущено.На фланце сделал посадочное место и вместе со шкивом привинтил шестью болтами.
mb230e 85г.w124.m102
#264 ОФФЛАЙН   efatherf
efatherf
  • Cообщений: 112
Отправлено 29 May 2007 - 13:16
Всем кто затеял такую переделку очень советую найти человека с ПАК "Мстрица". Здесь можете прочесть что это такое http://rotorman.nm.r...rt/matrix.dhtml. Отстраивается всё: базовое цикловое наполнение, поправка ЦН, топливо, смесь, зажигание,
фильтры детонации и т.д. под конкретный двигатель....
Я себе остроил.... Для этого понадобилось всего около 12 часов времени...(начали в 12 дня закончили в 1час ночью).
Не губите двигатель!!!
Будите крутить двиг на неправильных углах или смеси, ему придёт скорый пипец....
И кайфа от переделки не будет.... на ощупь не сможете дать двиглу то что он хочет...
Когда я залил прошивку от Ника_т смесь была жутко бедная, калибровки под мой двиг абсолютно не подходили.... в общем проша совсем не подошла....
Сейчас Мерс - самолёт!!!
W123 240D 616.912 АКПП 79 г.
W124 230E 102.982 KAT АКПП п.п. 27.12.1988
#265 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 29 May 2007 - 13:41
страницы нет
w116 350 мкпп
#266 ОФФЛАЙН   Ковырялкин
Ковырялкин
  • Cообщений: 590
    продал
Отправлено 29 May 2007 - 13:57
Мой 123 прошел уже 40ткм
#267 ОФФЛАЙН   Ковырялкин
Ковырялкин
  • Cообщений: 590
    продал
Отправлено 29 May 2007 - 14:01
Выложи прошивку,или на мыло скинь.
#268 ОФФЛАЙН   efatherf
efatherf
  • Cообщений: 112
Отправлено 29 May 2007 - 14:16
просто вмоём предыдущем посте точка прицепилась к ссылке....
#269 ОФФЛАЙН   efatherf
efatherf
  • Cообщений: 112
Отправлено 29 May 2007 - 14:17
Даже еслиб я выложил мою прошивку, ты не смог бы её открыть в CPT. это не серийная прошивка и для неё нужны карты.
#270 ОФФЛАЙН   Ковырялкин
Ковырялкин
  • Cообщений: 590
    продал
Отправлено 29 May 2007 - 21:50
Поверь что если она октинская я её точно открою.Меня углы зажигания интересуют и бцн.
#271 ОФФЛАЙН   efatherf
efatherf
  • Cообщений: 112
Отправлено 30 May 2007 - 09:49
в общем что это такое я ссылку давал.... нечего ты не увидешь...
Углы тебе не помогут, так как ты будешь делать на основе серийной проши...
А у меня проша J5LS, там только одна таблица УОЗ... я давал ссылку. сначала прочтите описание.... Ну дам я тебе эти углы и чё ты с ними делать будешь?
J5LS - это "не одна из октянских прошивок".... J5LS это не только другой набор калибровок, но и другой софт!!! Прочтите описание. Одна из возможностей, например, использование ДАД.
БЦН я могу дать, эта таблица сейчас во всех режимах точно соответсвует потребностям моего двигла, но зачем? Впрыск работает по БЦН кратковременно, на разгоне, она ваще для этого и существует, потомучто ДМРВ инертен, и при резком нажатии на газ будет врать.... что выразится в тупизне. В эти моменты только используется калибровка БЦН....
Поэтому говорить нужно о поправке ЦН. Вот эта калибровка всё решает в топливоподаче! При отстройке врыска в первую очередь откатывается поправка ЦН, а уже потом по ней для ускорительного насоса заполняется БЦН.
То что ты зальёшь себе БЦН как у меня, а поправку ЦН, статику и динамику форсунок возьмёшь не мои, - ничего тебе не даст.
Щас выкатаю ресурс ДМРВ, выкину его нахрен.. и поставлю ДАД. :) Всем советую..., но серийные проши(программы этих прошивок), не поддерживат ДАД.
#272 ОФФЛАЙН   drop
drop
  • Cообщений: 81
Отправлено 30 May 2007 - 15:36
Щас езжу на январе, хачу ставить турбинку , посему вопрос где взять матрицу и прошивку под ДАД...
Уважаемый efatherf у тебя аська есть или почта? очень хочеться пообщаться
saab 9000 cde 95 год швед ...ни разу не подвел!!!
mb 190 88 год 2.0 на январе, 4-х поршневые тормоза, стекляный люк,, скоро будет твин турбо...еще салон от сааба бежевый
#273 ОФФЛАЙН   Ковырялкин
Ковырялкин
  • Cообщений: 590
    продал
Отправлено 30 May 2007 - 20:15
сообщение удалено автором
#274 ОФФЛАЙН   efatherf
efatherf
  • Cообщений: 112
Отправлено 31 May 2007 - 08:55
Для тех кому интересно....
В инете некие уроды украли и выложили 35 версию J5LS с картами под неё. Это очень старая версия прошивки...
По поводу БЦН я уже писал, эта таблица заполняется после откатки поправки ЦН, и нужна ускорительному насосу.
У меня она точно соответствует двиглу 102982.
Т.е. да точно известно скока хочет воздуха двиг 102982 в разных режимных точках.
Но БЦН без поправки ЦН ничего не даст! Вы можете взять серийную прошу ВАЗа, оставить БЦН как есть, изменить поправку ЦН, и машина поедет. Чтобы понять почему, посмотрите на формулы расчёта времени открытия форсунок хотябы в стандартном алгоритме 5-го января.....
Почему я не вижу смысла давать мои калибровки? Потому-что алгоритмы J5LS и серийных прошивок разные. Единственно что вы можете заполнить - БЦН как у меня, про это я уже говорил - в этом разницы нет.
Калибровки из J5LS не подойдут в серийные прошивки... более того, калибровки из старых рабочих версий не подойдут в более новые рабочие J5LS. Потомучто разные алгоритмы.
Нет такого понятия матричная прошивка. Есть прошивка J5LS, есть ПАК "Матрица" позволяющая остроить впрыск под конкретный двиг. "Матрица" может остроить двиг и на серийной проше, но в этом нет смысла....
Кстати, на АКПП откатывать быстрее чем на ручке, потому что двиг более стационарен в разных режимных точках.... Лямду поставил только из-за АКПП, сделал так, чтобы смесь по лябде регулилась только при дросселе меньше 4% и на холостых. Потомучто, при включении коробки, расход воздуха возрастает до 15-16 кг/час, мы стоим на месте, а смесь обогащается, что не есть хорошо. Вот лямда только в этом режиме смесь и рулит. При дросселе более 4% или оборотах более 1500 коррекция по лябде отключается, и двиг работает на смеси заточенной под мой стиль. Тросик коробки настроил так, чтобы при чуть более резком нажатии на газ, трогался с первой передачи и передачи были длинными. :)
drop
Координаты оставил. Смотри личку...
#275 ОФФЛАЙН   Ковырялкин
Ковырялкин
  • Cообщений: 590
    продал
Отправлено 31 May 2007 - 12:02
#276 ОФФЛАЙН   efatherf
efatherf
  • Cообщений: 112
Отправлено 31 May 2007 - 13:28
удалено
#277 ОФФЛАЙН   drop
drop
  • Cообщений: 81
Отправлено 31 May 2007 - 17:09
Интересно а не стремно так резко критиковать...ведь кто то может купить весь комплект и выложить в инете??? рано или поздно это произойдет это абсолютно точно
#278 ОФФЛАЙН   efatherf
efatherf
  • Cообщений: 112
Отправлено 31 May 2007 - 17:56
Выложить конечно могут - конкуренты. Как и сделали с 35-й версией. Но стоит это дорого...
Тот кто берёт для бизнеса - не выложит.
Смысла в самой прошивке нет... Сколько ты её будешь отстраивать под другой двиг без всего комплекта?
Ну выложу я тебе щас CPT 3.21... Во первых - чё ты будешь с ним делать без ключа? во вторых - кому оно надо? Тебе - может быть. Мне - я не имею на это права ни морального, ни юридического. Получается это просто свинство, хрюнство, как угодно...
Вот был бы у тебя такой двиг как уменя и в вашей местности не было бы людей способных отстроить, я тебе и так дал бы прошивку, мне не жалко... А заливать мою в 2-х литровый уже смысла нет...
#279 ОФФЛАЙН   DonCarlos
DonCarlos
  • Cообщений: 32
Отправлено 31 May 2007 - 19:24
вопрос к тем,кто уже ездит на январе:работает ли тахометр?
#280 ОФФЛАЙН   efatherf
efatherf
  • Cообщений: 112
Отправлено 31 May 2007 - 20:14
DonCarlos
да
