111.960 жрёт 20л. на 100км
Сообщений в теме: 473
#261 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 28 April 2011 - 12:42
а твой мозг можно отремонтировать интересно? мой вроде на вид простой...
Думаю мой мозг гораздо более извращённый чем твой... и думает он через одно место... :twisted: а в Казани найти чела, который в нём разберётся ещё сложнее...
у тебя судя по всем один из самых молодых мозгов для 124х мерсов... поставим проверим) может и не в мозге дело)
w201 2.5-16 Almandin rot
#262 ОФФЛАЙН   kid111
kid111
  • Cообщений: 501
Отправлено 28 April 2011 - 12:45
полюбому в мозге)))в воскресенье еще можно попробывать мой дроссель поставить,он точно рабочий
w124 94г.,е220 теперь 320,механика(717.450),кожа-рожа,AMG '19...
w220 01г.,S430L нууууу очень большой мурзик!!!
BMW325i,07г. хорошая машинка,но мерс лучше!!!
#263 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 28 April 2011 - 12:48
у вас обоих мозги самые ранние... просто разных фирм. причем 07 32 бош вообще редкий, я пока тока 2 машины таких затестил...
отремонтировать мона все, главное найти чела кто возьмется, причем в регионе это будет стоить гораздо дешевле чем в мск но возможно по времени дольше... проблема одна - найти человека... но пока об этом рано говорить - надо понять как будет работать на 55 32.
#264 ОФФЛАЙН   kid111
kid111
  • Cообщений: 501
Отправлено 28 April 2011 - 13:01
у меня что мозг уникальный))) :D
электронщик есть один знакомый,придется на него напасть если понадобиться...
миша,а какой фирмы надежнее блоки?
#265 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 28 April 2011 - 13:08
сложно сказать.
у VDO есть баг с керамикой, на которой расположено управление катущками и обратная связь по первичку для блока... это как бы известная беда, стоит только набрать в яндексе слово DIDA2
у боша вроде таких проблем поменьше но в форуме пробегало пару тем и на бош блоки...
в общем тебе все равно другой не поставить, я просто когда-то смотрел программу запчастей, у меня у дядьки такой же блок - хотел купить б\у ...
там сначала приговорили зажигание, ремонтер блоков(в москве) сказал что с ним все нормально (когда я в ремонт эбу отдал), потом другой диагност на месте определил что был косяк в проводке и вроде что-то с ключем на форсунку...
#266 ОФФЛАЙН   kid111
kid111
  • Cообщений: 501
Отправлено 28 April 2011 - 13:20
мой вроде пока отлично работает...тфю-тфю-тфю)))
вот тоже хочу проводку поменять на всякий случай и мотор перебрать хочу...
вопросик есть еще такой проводку если менять можно сечения проводов чуточку увеличить или это не стоит того?
а что за ключ на форсу?
#267 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 28 April 2011 - 13:35
увеличить это не уменьшить - хуже то не будет с электрической точки зрения. но этот вопрос лучше задать профи кто их ремонтит, может есть какие тонкости :)
ключ - транзистор
ну они все работаю до поры до времени, потом проблемы начинаются... вот тут расписано что и как
http://hfm-mozgi-mercedes.ru/
#268 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 28 April 2011 - 13:38
Увеличивать думаю не стоит... чем толще проводка, тем меньше прочность изоляции... тем быстрее она начинает трескаться а потом и сыпаться на изгибах и её гибкость в целом уменьшается....
В моторной проводке ни каких мега токов не ходит...
(На восстановленную проводку мне чуть ли не пожизненную гарантию давали)
#269 ОФФЛАЙН   kid111
kid111
  • Cообщений: 501
Отправлено 28 April 2011 - 13:59
понял...но при увеличении сечения меньше сопротивление вроде...трескается не из-за сечения зависит от изоляции
кто делал проводку на 2.8 был косячек один с разъемом температуры были замкнуты провода и всегда показывало 120 градусов,булат надо бы тебе тоже посмотреть и прозвонить все фишки ни где они не замыкают?делал тот же человек кто и тебе...
#270 ОФФЛАЙН   kid111
kid111
  • Cообщений: 501
Отправлено 28 April 2011 - 14:00
[/quote]
хорошая инфа
#271 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 28 April 2011 - 14:01
Я компом у себя вижу, если температура не так кажет... но в целом можно и проверить будет)
Ша и на 2.8 будем параметры видеть, Миша скинул дополнение к программе.
#272 ОФФЛАЙН   kid111
kid111
  • Cообщений: 501
Отправлено 28 April 2011 - 14:03
круто!!!
#273 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 28 April 2011 - 16:16
Поехал я делать нейрохирургическое вмешательство... пересадку мозга делать :roof:
Пожелайте мне удачи :)
ну и колёса наконец то прикручу.
#274 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 28 April 2011 - 16:32
ни пуха :)
#275 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 28 April 2011 - 19:03
Как ни крутил не вертел я старые мозги, никак не смог избавиться от этих ошибок...
и ждал неск минут с включенным зажиганием и так и эдак... не проходит.... :twisted:
Поставил другие мозги. И все ошибки пропали... машина сразу стала как раньше...
не знаю про расход и прочее, но провалов, дёрганий и завышенных оборотов НЕТ!!!
Радости моей нет предела!!!! :super: :super: :super: Старые ошибки канули в лету... это маленькая ПОБЕДА!
Выслал порцию логов с новыми мозгами.
осталось дело за малым... починить свой мозг или найти ему замену.
Сообщение отредактировал bulatik85: 28 April 2011 - 19:04
#276 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 28 April 2011 - 23:17
Вскрыл свой блок ЭБУ, но ни чего типа дырки с оплавленными краями я там не обнаружил...
На вид в моём микросхем понатыкано в два раза больше чем в том, который ша взял погонять :)
в общем похоже всё таки придётся искать рабочий б.у.
#277 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 29 April 2011 - 10:17
работает нормально, но с оговорками.
1. расходомер в покое у тя плавал 0.33-0.38В, при норме 0.1В стабильно.
2. на ХХ угол дросселя в нуле торчит и выходит из нуля только выше 1000 оборотов, это вопрос адаптации заслонки
3. упор дросселя (тот что регулируется мотором) на ХХ торчит 4.2В, в идеале 3.8-4.0В но для поношеных дросселей нормально(у отца такой же аппарат и моск 55 32, 5 лет назад упор торчал на ХХ 3.8В, а щас 4 с копейками), либо подсос воздуха имеется (тогда дроссль тоже прикрыт и напруга упора увеличивается)
4. на 3000 бедная смесь, но это скорее из-за дросселя, что он кажет малый угол открытия, с этим уже сталкивался именно на бош мозгах
5. на отсечке угол 50* показал (не продавил? :) ) но нагрузка в максимуме 90% бум считать что приемлимо
если тебе дали эти мозги на покататься то можно сделать так -
либо сброс адаптации светодиодным пробником (например светодиод АЛ307Б и последовательно резистор 1кОм, плюс пробника в 16, минус пробника в 8, а между 1 и 8 кнопка) (я уже боюсь программного сброса, хотя ты первый у кого проблемы), расписано по ссылке:
http://forum.autocd....opic.php?t=7197
либо мона по колхозному - расстыковать фишку дросселя и после включить зажигание на 10-20 секунд. выключить зажигание, подождать минуту-две, прицепить фишку дросселя обратно и включить зажигание и ждать пару минут - заслонка должна отжужжаться. смысл операции простой - даем понять ЭБУ что дросселя нет, он выставит флаг что дроссель не адаптирован и при включении сделает его адаптацию. у меня было даже так - пытался заводить но рука дрогнула и стартер вклюбчился на полсекунды и отрубился. потом сканером смотрю - адаптации слетели и дросселька тоже. включил зажигание, завел и все встало на место.
но по хорошему лучше сделай светодиодом, это из WIS инфа.
файлик отправлю.
#278 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 29 April 2011 - 10:50
1) На расходомер мы давно уже грешили, думаю его тоже заказать как деньги будут.
2) Если я расстыкую дроссельку, то слетят все адаптации ЭБУ или только по дроссельке?
3) Как получу файлик, проверю параметры через программу и посмотрю как угол себя ведёт при нажиме на педаль газа. на не включённом моторе.
4) давил до отсечки.
жду файлик в почте)
#279 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 29 April 2011 - 11:37
расходомер в последнюю очередь, когда все устаканится будет лучше видно... просто в одной точке как минимум косяк есть, хоть эта точка и вне диапазона работы мотора (нулевой поток воздуха)
при отсоединении дросселя не могу сказать все сбросится или только признак дросселя... но там адаптации и так нормальные, отклонение 5%, вообще фигня, поездишь - накопится свое... оно тебе щас не мешает никак.
#280 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 29 April 2011 - 11:53
Пока соберу статистику по расходу бенза... и поезжу, пусть адаптируется...
пока свой мозг не заимею.
Ну и прогой параметры посмотрю...
расходомер - заказал с ибэя... посмотрим как дойдёт... цена радует, вот только сколько он будет из Англии ехать... ну пока не к спеху
Сообщение отредактировал bulatik85: 29 April 2011 - 16:05
