А что, уже нарвался? ![]()
Но так не надо было экономить на свечах...
Сообщение отредактировал Forvard: 02 June 2011 - 23:43
Отправлено 02 June 2011 - 23:41
Отправлено 02 June 2011 - 23:47
Мурзик, он тебе что-то ответил ![]()
Отправлено 02 June 2011 - 23:56
Не факт,что автор перепад правильно выставил... перепроверит заново. У него скорее дело в колличестве. Даже при кривом качестве заряда 6:1 (наверное, ты знаешь,что оптимально 14.7:1) мотор заводится, а у автора он как раз наоборот... Автор так и не ответил, откуда у него дозатор и новый ли он стопроцентно. Поэтому уравнение с несколькими неизвестными... Но то, что он не завелся, якобы с перепадом в 0.4 - крупный козырь для тебя...В итоге получается, что новый впрыск с уже выставленным дифференциальным давлением в 0,4 ед., так и не смог пропитать серийный мотор!?
Значит дело не в количестве бензина, а в качестве топливного заряда!
А это разные по определению физические понятия...
Сообщение отредактировал peremaz: 03 June 2011 - 00:17
e-mail: peremaz@rambler.ru
Отправлено 03 June 2011 - 00:00
Что значит не правильно, если физическая разность давления 0,4?Не факт,что автор перепад правильно выставил...
Только на абсолютно новом моторе!что оптимально 14.7:1
Сообщение отредактировал Forvard: 03 June 2011 - 00:26
Отправлено 03 June 2011 - 00:02
В том то и ошибка, что он мерил двумя разными манометрами, одним вверху, другим внизу и рулил по этим замерам перепад на ЭГРД...Что значит не правильно, если физическая разность 0,4?
Разность, она всегда верна, даже на не откалиброванном манометре.
Сообщение отредактировал peremaz: 03 June 2011 - 00:41
Отправлено 03 June 2011 - 00:21
И тут-то сани понесло.... Напомню, парню нужно всего лишь мотор завести...Скорость распространения пламени — 50-80 м/с.
Величина и момент максимального давления — 5-6 МПа, 12…15* после ВМТ.
Величина и момент максимальной температуры — 2100-2300°С, 25…30* после ВМТ.
Сообщение отредактировал peremaz: 03 June 2011 - 01:09
Отправлено 03 June 2011 - 00:31
Если описанным способом он рулить начинал с 0,2, то и разность в 0,4 ед. окажется корректной.и рулил по этим замерам перепад на ЭГРД...
Одно условие - вытекает из другого: нет нормального порога воспламеняемости заряда, нет и полноценного цикла сгорания. И это без вариантов...Напомню, парню нужно всего лишь мотор завести...
Сообщение отредактировал Forvard: 03 June 2011 - 00:35
Отправлено 03 June 2011 - 00:35
Тогда вопрос, как измерить и проанализировать на практике все эти: "скорости горения", "моменты температуры", "пороги давления" в гаражных условиях "на коленке"??? К чему тогда эти цифры???Одно условие - вытекает из другого: нет нормального порога воспламеняемости заряда, нет и полноценного цикла сгорания. И это без вариантов...
Сообщение отредактировал peremaz: 03 June 2011 - 00:50
Отправлено 03 June 2011 - 00:37
Шляхов, хорош уже придумыватьнет нормального порога воспламеняемости заряда, нет и полноценного цикла сгорания.
Отправлено 03 June 2011 - 00:46
Да лирика все это, допустим, пускай нет полного цикла сгорания, но мотор будет заводиться и работать, будет дымить, но работать будет...Одно условие - вытекает из другого: нет нормального порога воспламеняемости заряда, нет и полноценного цикла сгорания. И это без вариантов...
Сообщение отредактировал peremaz: 03 June 2011 - 00:53
Отправлено 03 June 2011 - 00:52
К пониманию причины - многих общих проблем.К чему тогда эти цифры???
Это взаимообусловленные показатели, которые нельзя вычленить по-отдельности.все эти: "скорости горения", "момент температуры", "пороги давления"
До определённой степени, но "точка невозврата" у этого двигателя уже пройдена, если ему не помог даже новый впрыск.но мотор будет заводиться и работать
Сообщение отредактировал Forvard: 03 June 2011 - 01:02
Отправлено 03 June 2011 - 01:04
Короче устал я уже... Нет смысла в домыслах, и проанализировать ничего нельзя, если на практике невозможно измерить твои хваленые показатели, заряды, скорости, окислители и т.д., а значит нельзя правильно оценить что либо и прийти к пониманию причины... Манометр и мультиметр - вот понимание причины... У тебя лишь нагромождение терминов... не имеющих под собой никакого практического применения (их нельзя измерить, если не построить НИИ Автопрома)... Только давай больше не будем развивать диалог о том, что ты это все схавал и юзаешь на практике...К пониманию причины - многих общих проблем.
Чем эффективнее в такте сжатия сформирован топливный заряд, тем эффективнее (по трём перечисленным показателям) протекает и процесс сгорания, и преобразование теплоты в работу.
Сообщение отредактировал peremaz: 03 June 2011 - 01:18
Отправлено 03 June 2011 - 01:06
поумнел ты за год , заметно что готовился к приходу на Олдмерин , книги читалЭто взаимообусловленные показатели, которые нельзя вычленить по-отдельности.
Чем эффективнее в такте сжатия сформирован топливный заряд, тем эффективнее (по трём перечисленным показателям) протекает и процесс сгорания, и само преобразование теплоты в работу.
Ведь в тепловом двигателе, энергия обеспечивается именно высвобождаемой теплотой, а не топливом. Поэтому, заданное количество влитого горючего, ничего ещё не гарантирует, обязательно требуется окислитель и оптимально сформированный топливный заряд. Вот это третье условие, важнее наполнения топливом!
но Сергей , раньше нужно было все же учиться , а не в 50 лет за учебники усаживаться. Ведь ответа на вопрос как избежать детонации при использовании 80 бензина у тебя до сих пор нет ![]()
Отправлено 03 June 2011 - 01:09
Ну уж извини, я по возможности предельно краток и лаконичен.Нет смысла в домыслах, и понять ничего нельзя
А ты думал, что мне деньги платят просто за бла-бла?что ты это все схавал и юзаешь на практике...
А вам-то что не даёт?поумнел ты за год
Сообщение отредактировал Forvard: 03 June 2011 - 01:29
Отправлено 03 June 2011 - 01:21
в прошлом году задал тебе вопросы на которые ты так и не удосужился ответить. Попробуем еще раз ![]()
вот расскажите мне от чего зависит детонация рабочей смеси в цилиндре двигателя.
правильно от степени сжатия (конструктивно определенная величина) и от детонационной стоикости бензина
если мы хотим изменить марку бензина ,то вынуждены менять и степень сжатия. Если не изменить то получаем детонацию. Попробуйте это опровергнуть
извините, а откуда берется избыточный азот. в рабочей смеси кислорода - 21 часть , азота 79 частей. И если для сгорания некоторого количества топлива необходимо 21 часть кислорода (регулируется ) , то с 21 частью кислорода в цилиндр попадает не 90 частей азота , а ровно 79 (не регулируется)
в каком такте ДВС сжимается плазма?
программатор зажигания - очередной перл . Вы откуда берете такие названия? Сами придумываете?
Вот здесь, Вы хоть знаете что такое квадратичная зависимость, хватит людям морочить голову.
опять придумываете новые термины ?? "сажевая вакса"
если бы ты купил машину за лимон ты бы стал туда 92 лить? ты сам-то на каком ведре ездишь? и с чего ты взял что при смешивании 98 и 80 получается 92
опять новый термин "транковый режим" наполнения двигателя.
а сколько стоит качественно восстановить впрыск с твоей помощью?
ну и по традиции , где учился-то всеже?
Отправлено 03 June 2011 - 01:33
Меняй пластинку уже, паря.
Ну ни хрена себе... эрг-нор жжет не по детски... Пора уже Нобелевскую давать... Транковый режим и сажевая вакса особо улыбнули...
Сообщение отредактировал peremaz: 03 June 2011 - 01:37
Отправлено 03 June 2011 - 01:35
Пацаны, нам спать не пора?
Отправлено 03 June 2011 - 08:39
Весило у вас тут ![]()
E124 2.3 мех5 год выпуска 89
