он от более поздних кузовов со 102м, как я понял. На старых стромбергах вместо него заглушка стоит
Stromberg
#2781
Отправлено 08 August 2013 - 13:25
#2782
Отправлено 08 August 2013 - 15:10
я это уже наизусть выучил, мой вопрос: если при нажатии на столбик машина пытается глохнуть - это перелив?ЭТО БЫЛО У ТЕБЯ ПОД НОСОМ 6 сообщений назад
обрати внимание на ТУТ
http://www.w201club....showtopic=17171
. http://faq.saabnet.r...rg_repair.shtml
#2783
Отправлено 08 August 2013 - 15:39
да, скорее всего. при нажатии на столбик смесь еще больше обогащается для прогревочных, и мотор глохнет от перелива. Должно сопровождаться черноватым выхлопом и резкой вонью бензином от него
зы, вопрос в силе, никто еще не ответил -
ребят, 140 страниц листать нет возможности, а в мануле по 123му этого не нашел. Что за клапан на фото? и как влияет подача или выключение на него питания?
Сообщение отредактировал BRdm: 08 August 2013 - 15:41
#2784
Отправлено 08 August 2013 - 22:54
короче сам отвечаю на свой вопрос. это электронный клапан вентиляции поплавковой камеры. при включении зажигания подается на него напряжение и он переводит вентиляцию с внешней на внутреннюю, наверно чтобы не воняло бензином в салон.
#2785
Отправлено 09 August 2013 - 12:09
у меня еще вопрос:
1.) снимаю пусковое, там сзади все закрыто пластмаской, ее держит тяга, которая идет к педали потом, как снять эту тягу и пластмаску, чтобы залезть внутрь пускового, ничего не сломав?
2.) штука которая давит на столбик, она по умолчанию куда должна пружиной давить на стобик всегда или наоборот от столбика?
#2786
Отправлено 09 August 2013 - 12:29
1. пластиковая тяга? просто отщелкивается с небольшим усилием.
2. там несколько пружин в механизме. термо-пружина большая давит на механизм так, что он задавливает столбик. Но это пока термо-пружина холодная. При нагреве от ОЖ прогретого двигателя она перестеат давить и механизм отпускает столбик, а так же скидывается с сектора, который не дает до конца закрываться дроссельной заслонке через тягу из первого пункта.
1.когда холодный двиг - штырек который торчит из пускового задавлен по часовой вправо, столбик нажат, рычаг дроссельной заслонки упирается малым винтом прогревочного ХХ
2. когда двигатель прогрелся: термо-пружина уходит влево, штырек пускового вместе с ней до упора влево против часовой. столбик освобождается и открывается(закрывая дополнительное обогащение смеси), сектор подсоса дроссельной скидывается и рычаг ДЗ теперь упирается длинным винтом рабочего ХХ
Сообщение отредактировал BRdm: 09 August 2013 - 12:31
#2787
Отправлено 09 August 2013 - 12:49
спасибо, отлично и толково обьяснил! теперь все понял! но по первому пункту я имел ввиду немного другое. У меня такое ощущение, что в пусковом косяк, у меня тяга почти не зацепляется за сектора, как бы соскальзывает с них...
и это... если при нажатом столбике идет переобогащение, значит надо СО крутить?
#2788
Отправлено 09 August 2013 - 13:22
при нажатом толбике должно богатить, но не слишком сильно. надо выставлять сначала СО уже на прогретом двигателе, а потом регулировать боковым винтом если он есть - СО на оборотах прогрева.
Сектор держит только когда есть давление от пружины. ПРоверяешь так-открываешь ДЗ, нажимаешь штырек пускового по часовой до упора, держишь его так, отпускаешь ДЗ (она пружиной притягивается в закрытое состояние). В этом положении ДЗ должна фиксироваться чуть-чуть приокрытой и длинный винт на рычажке не касается упора. далее постепенно отпускаешь штырек пускового, изображая движение нагревающейся биметаллической термо-пружины, и смотришь чтобы дроссельная потихоньку в 3 шага(секторы) прикрывалась, а столбик обогощения без заедания выдвигался наружу.
#2789
Отправлено 09 August 2013 - 15:43
так и не понятно для чего он нужен?
#2790
Отправлено 09 August 2013 - 16:05
Соответственно, для разбалансировки поплавковой камеры.так и не понятно для чего он нужен?
#2791
Отправлено 09 August 2013 - 16:08
Точно, Вадим! В данной теме это уже не раз упоминалось.
да это дурдом в этой теме что-то найти... страниц 100 спокойно можно выпилить, не потеряв полезного.
Для чего нужна разбалансировка? как я понял балансировка сохраняется, но переводится на давление воздужа после фоздушного фильтра, а не атмосяерное. Раскажи попдробнее
#2792
Отправлено 09 August 2013 - 16:35
Вадь, лень перестукивать:
http://toavto.net/old/archives/2134
Всё описано. Только у нас немного отличается конструкция.
#2793
Отправлено 09 August 2013 - 18:58
спасибо за полный и понятный ответ, на прогретом у меня адекватно мотор работает, только расход чуть высоковат, буду завтра проверять все по описанному методу...при нажатом толбике должно богатить, но не слишком сильно. надо выставлять сначала СО уже на прогретом двигателе, а потом регулировать боковым винтом если он есть - СО на оборотах прогрева.
#2794
Отправлено 09 August 2013 - 18:59
это точнода это дурдом в этой теме что-то найти... страниц 100 спокойно можно выпилить, не потеряв полезного.
#2795
Отправлено 09 August 2013 - 20:48
теперь физика процесса понятна.Вадь, лень перестукивать:
Сообщение отредактировал dviktor52: 09 August 2013 - 21:00
#2796
Отправлено 10 August 2013 - 02:01
короче надо давать + после прогрева, чтобы был нормальный расход. я правильно понял?
#2797
Отправлено 10 August 2013 - 08:59
Я конструкцию видел лишь мельком, поэтому точно сказать не могу.
#2798
Отправлено 10 August 2013 - 22:43
карб уже снял. он есть в мурзилках где описывается натсройка доерстайлового карба на123м, там холостой регулируется вращением штуцера сверху на впускном моллекторе, к которому и идет этот шланчик
Читал твои муки. Мне не подходит. У меня на впускном нет штуцера который подходит к твоему описанию. Есть штуцер размером как для ваккумных шлангов. Она у меня заглушена. Я предполагаю что штуцер должен быть немногим более по размеру, на пример как штуцер для ваккумного усилителя тормоза. Там рядом есть штуцер аналогичный как для вакуумного усилителя. Но она или забита или вовсе не работает (не заглушена вовсе). А на тот штуцер похожий для ваккумного оборудования - боюсь подключить дабы не загрязнять впускную трубу. наверно надо парочку фото сделать и со стрелками объяснить.
касательно того электроклапана, он у меня стоит. Запаралелен с биметаллическим клапаном (черный пластиковый) с двумя штуцерами. Его функцию несколько раз спрашивал. Потом увидел что он сообщает карбюратор с атмосферой. Разрез карбюратора смотрел так и не понял, поплавковая камера или уже воздух добавляет в смесь (обедняет).
Сообщение отредактировал Gegi4: 10 August 2013 - 22:55
190й 1983г, W201, 102.921, 175CDT, МКП-5 ступ.
у меня с 2000 года.
#2799
Отправлено 11 August 2013 - 00:03
давай фото. судя по описанию один из штуцеров как раз под ХХ. там их минимум 2 - один на подогрев пускового, второй на ВУТ. если рядом есть еще - это ХХ. Тогда если память не изменяет - на таком карбе стоит другой электроклапан поплавковой камеры
#2800
Отправлено 27 August 2013 - 01:41
Надеюсь, это было адресовано мне.давай фото.
За качество не бить, фоткал телефоном, и это мой первый опыт загрузки фото на этот форум. Если накосячил, просто объясните как правильно залить.
И так фото шланга который торчит из под кастрюли и ни куда не подсоединён, ниже и правее, на впускном коллекторе вы видите что один из штуцеров заглушен резиновым шлангом и болтиком. При работе двигателя, там подсос воздуха. Туда ли должен быть подключен этот шланг. По смыслу этот шланг идет от дна "эвопаратора", т.е. уловителя паров масла от картерных газов расположенный в кастрюле воздушного фильтра), и по сути капли масла отделенные от газа должны попасть во впускную трубу и далее в цилиндр (получается первый цилиндр) и догореть там.
у меня с 2000 года.
