наоборот, не из-за КЕ, а с помощью. Те по факту есть разница компресии в цилиндрах, следовательно мотор начинает чуточку "троить" . Так вот умельцы меняли налив в изношеном горшке и добивались плавной работы. Только там это сложно, а вот в электронном впрыске по идее должо быть легко, если каждая форсунка управляется отдельно
инжектор январь вместо ке джетроника
#2781
Отправлено 18 June 2009 - 08:19
#2782
Отправлено 18 June 2009 - 12:29
Хочу поделится радостью .Приступил к переделке своего 190е 2.0 .
состав
олт5+спорт по
шдк лц-1
дад сиеменс
турба 0.6 бар
дз оригинал
позже выложу фотки барахла
большое спасибо фингеру за информационную поддержку.
190e_2.0/Online tuner/spt0005/Turbo/ДЗ_MB-ДПДЗ_vaz/РХХ/ДАД/ДТОЖ- МБ/ДПКВ/ДД/ДФ/ШДК/Форсунки Bosch/5 MКПП
#2783
Отправлено 18 June 2009 - 13:20
А вопрос можно - почему? Я так понял что сейчас только его выпускать будут и 61 уже найти сложно.2 IgorK
Даже не заморачивайся с 71.
Или какие-то проблемы с реализацией будут?
W210, E230, АКПП, 1996 - продал
Chrysler PT Cruiser 2.4, АКПП, 2001 - Кузя жены - продали
Oplel Calibra 2.0i 1996г. АКПП - продано, возможно зря
W123 250 M123.921 1982 г.р. в ремонте - не пошло, продал. ;-(
#2784
Отправлено 18 June 2009 - 13:38
Вот тут: http://www.chiptuner...content/ecu_dd/
и вот тут: http://www.chiptuner...ontent/changes/
всё написано....
OPEL Astra H sedan - 2008.
"CB" - 27.015Mhz, PK-0358.
R1ABC 145.475Mhz; 435.000Mhz. D-Star 144.875Mhz exUB1AAN
#2785
Отправлено 18 June 2009 - 14:11
Понятно примерно. Будем искать 61 или 41.Вот тут: всё написано....
#2786
Отправлено 18 June 2009 - 15:36
61 и 41 выпускают до сих пор их в магазах как грязи.
#2787
Отправлено 18 June 2009 - 15:49
а зачем проще карбюратор от 08 поставить и переделовать немного я видел такой врянт был в шокеНикто не пробовал ставить себе полностью инжектор со десятки на 102 мотор я думал думал впринципе все реально у меня не хватает образование рассчитать не которые вещи. Может это уже есть в Москве
124/230.90г 4-ступка продаН
124/230.90г 4-ступка купил тот же самый но немного под убитый .
Т1 /207 .85 г 616 двигатель
#2788
Отправлено 18 June 2009 - 16:06
Я чего то не понял по каналу ДД на новых контроллерах... Ты хочешь сказать что 5LS не будет работать с HIP9011? ![]()
Прикупил Star Diagnostics. Пользую...
W163.154 3,2
W124 11/89 M102.922 2.0 (универсал)|МКПП Я-41 A5|Ф 107|ДМРВ Bosch 037|ДФ|ДК|ДД|ДЗ MB|ДПДЗ ВАЗ безконтактный|ДТОЖ ВАЗ|ПХХ 10,5мм. Рампа SAAB 9000.
#2789
Отправлено 18 June 2009 - 18:38
Ты же спрашивал про ж5лс Н35.Она будет работать с ДД в старых контроллерах до 08.2005.Поддержка новой аппаратной реализации начинаеться с версии V41
W124 m103 3.0l 1986, Январь 5.1 -41 ПРОДАН
BMW E21 m10b18, 1983, реставрация.
#2790
Отправлено 18 June 2009 - 18:50
это, не гильзуй ничего, шансы 50/50. Разные "механика" и прочии успешно подбирают поршня большего размера, на крайняк будет у теяб 3100 мотор. Я лично видел м102 2.4 тюнингованый с пауком выхлопом, мотор шептал и про прибавку мощности явно не врал.
еще тема на размышление. Когдато оч давно среди неизвестных здесь ников была тема по компенсации неравномерного износа по цилиндрам с помощью разного налива КЕ по форсункам. Сам невидел, но вроде троение устранялось. Вот вам идейка, наверное в электронном впрыске такое реализовать намного проще
Насколько большие поршня можно подобрать?Какой у Мерса последний ремонт?1,5мм?Это если поршень у меня 88,5 то последний ремонт будет 90 мм?Гильзовать очень не хочеться.В моем моторе между цилиндрами сделаны еще каналы.Боюсь если гильзовать, то блок прослабиться.
Про неравномерный впрыск на 6 цилиндрах я думаю это не актуально.Он даже на 5 цилиндрах работает ровненько пока газку не поддаш![]()
#2791
Отправлено 18 June 2009 - 19:46
Блок цилиндров
Диаметр цилиндров:
4-х цилиндровые бензиновые двигатели:
– двигатели 2,0 л:
• стандартный 0
88,998 – 89,008 мм
• стандартный 1
89,009 – 89,018 мм
• стандартный 2
89,019 – 89,028 мм
• стандартный А
89,000 – 89,006 мм
• стандартный Х
89,007 – 89,012 мм
• стандартный В
89,013 – 89,018 мм
• увеличенный на +0,5 мм
Размеры как выше +0,500 мм
• увеличенный на +1,0 мм
Размеры как выше +1,000 мм
Сообщение отредактировал Evil: 18 June 2009 - 19:54
w124 102920 2.0 88г. январь 5.1
#2792
Отправлено 18 June 2009 - 20:29
Если я правильно понял,можно взять ремонтный поршень от 2 литрового мотора?Ход поршня и там и там одинаковый,а высота поршня?
И как быть с кольцами кольца на один поршень вряд ли продадут![]()
Сообщение отредактировал Carlsson: 18 June 2009 - 20:33
#2793
Отправлено 18 June 2009 - 20:58
А епта у тебя 3л. Точно могу сказать 2.0 и 2.3 всё одинаковое, высота, ход, толщина колец. Диаметр только
89 и 95.5 пляшет. У 3.0 хз исходя из того что это делали немцы всё может быть.
#2794
Отправлено 18 June 2009 - 22:17
Это спрашивал не я. Вот и уточняю. Сам катаюсь на J5LS43, контроллер на HIP9011. Раньше катался на 35-й, все работало...
Сообщение отредактировал Pavel_v: 18 June 2009 - 22:18
W163.154 3,2
#2795
Отправлено 19 June 2009 - 12:33
N35 работает в блоках с J5 а 43 работает в J5 и A5 там спецально врутри сделана галочка для новой риализации ДД канала.
#2796
Отправлено 20 June 2009 - 12:20
Заработала!!!!
Провал в начале при резком газе, чёрный дым. Я в этом не специалист, народ, подскажите! ДФ нет (пока), лямбды нет, форсунки 022, движок 2.0. Какую прошивку лучше лить?
за общий вид прошу сразу не пинать, буду ещё дорабатывать.
P.S. и, кстати, о птичках... давление в рампе должно же держаться? а то открутил шланг - бензин не идёт.. если должно, то - или регулятор, или насос...
Сообщение отредактировал dallaskassel: 20 June 2009 - 20:50
#2797
Отправлено 20 June 2009 - 16:47
Судя по фото у тебя не стоит РДТ так то не удивительно что провал ))
#2798
Отправлено 20 June 2009 - 21:21
Черный дым - богатая смесь. Давление должен держать клапан, который находится под днищем около насоса и фильтра(если авто был КЕ)Заработала!!!!
W-201 дв.3.2(104.992) 5МКПП(717.450) редуктор 3.07....телефон для поболтать 911-215-78-51
#2799
Отправлено 20 June 2009 - 21:57
... Какую прошивку лучше лить?
А Fingera прошива чем плоха?Вроде уже откатана под твой мотор.
#2800
Тема закрыта
