У Кентавра теже прошивы что и выложены ))) ты форсунки то какие выставил в настройках и какую залил прошивку если которые старые так на них надо СО настраивать так то)) а на РДТ еще надо вакуум от коллектора подвести.
инжектор январь вместо ке джетроника
#2801
Отправлено 21 June 2009 - 09:25
#2802
Отправлено 21 June 2009 - 10:20
2 kotoleko
0-280-158-022 - 1.65 отстой по сравнению с 107.
в другой прошивке - 1,77 стоит. в инете третью цифру видел.. Вакуум подвёл, терзает та же мысля, что и тебя - а не от вентиляции ли надо подводить?
Ладно, буду думать и читать.
#2803
Отправлено 21 June 2009 - 17:24
Ты не понял если форсы у тебя 022 то 1.65 если 107 то надо ставить 2.57 если у тебя 022 а в прошиве 1.65 то у тебя заливать будет.
#2804
Отправлено 21 June 2009 - 19:34
Чего-то совсем запутал: 022-в прошивке 1.65-итог заливает? Тогда скока ставить?Ты не понял если форсы у тебя 022 то 1.65 если 107 то надо ставить 2.57 если у тебя 022 а в прошиве 1.65 то у тебя заливать будет.
190e\1985г\102.962 2л.\Январь 5.1-41\ДМРВ BOSCH 116\ Дроссель 406\РХХ 10,5\ДПДЗ\ДПКВ\ДД\Форс. 107\МЗ
#2805
Отправлено 21 June 2009 - 20:36
ага, и не говориЧего-то совсем запутал: 022-в прошивке 1.65-итог заливает? Тогда скока ставить?
#2806
Отправлено 21 June 2009 - 20:51
статика для 022 должна быть 1.65 для 107 должна 2.57 что тут не понятного ??? если заливает в графиках БЦН понизте немного график на тех оборотах где заливает а ваще если юзатете Н35 то там спецально написано что ДК надо.
#2807
Отправлено 22 June 2009 - 11:47
Привет всем кто меня знает..
Заканчиваю кап ремонт своего мурзика..
Заодно пару доработок привнес..
В альбоме фото как сделать хитрое крепление рампы от Сааб и красивое решение по датчику фазы..
W124 M102.922 2.0, МКПП, Январь 5.1...
#2808
Отправлено 22 June 2009 - 12:43
Молорег зачетно.
#2809
Отправлено 22 June 2009 - 13:10
по датчику фаз, бесспорно, красиво.. только вот я вижу штырёк - а почему у всех прорезь? там же ДПКВ стоит? как работать будет?
#2810
Отправлено 22 June 2009 - 13:56
Потому что это датчик фаз (Положения распредвала), а не коленвала, штырек и должен быть, или лапка..
Сообщение отредактировал nika_t: 22 June 2009 - 13:57
#2811
Отправлено 22 June 2009 - 14:13
ладно. а методика работы - та же, что и с прорезью? куда подключать и как настраивать?
#2812
Отправлено 22 June 2009 - 14:18
У него под Микас етот ДФ у микаса имено так.
#2813
Отправлено 22 June 2009 - 14:38
Выходит так-же как и с прорезью..
Сообщение отредактировал nika_t: 22 June 2009 - 15:31
#2814
Отправлено 22 June 2009 - 14:48
Немного не то ты написал про настройку ДФ)))
Вращая коленчатый вал установить зуб номер 1 реперного диска ДПКВ (60-2) вершиной напротив датчика положения коленчатого вала.
Впускные клапана в первом цилиндре должны находится в конце фазы впуска (кулачок прошел толкатель - клапан закрывается или уже закрыт). Если это не так - коленчатый вал проворачивается на 1 полный оборот (360 градусов). (На двигателях VW 16V впускной кулачок 1 цилиндра можно наблюдать просто открыв маслоналивную крышку. Он должен быть направлен в центр двигателя и немного вниз).
Источник много раз уже сливали в тему ТУТ все относительно Января.
Сообщение отредактировал finger: 22 June 2009 - 14:49
#2815
Отправлено 22 June 2009 - 15:25
Вроде Январь в профиле.W124 M102.922 2.0 МКПП Инжектор "Январь 5.1...61"...
#2816
Отправлено 22 June 2009 - 18:18
Ну раньше Январь был щас Февраль какая разница то)))
#2817
Отправлено 23 June 2009 - 08:56
Красивый получился ДФ. Наверное тоже буду переделывать! Отлично получилось!!! ![]()
Прикупил Star Diagnostics. Пользую...
W163.154 3,2
W124 11/89 M102.922 2.0 (универсал)|МКПП Я-41 A5|Ф 107|ДМРВ Bosch 037|ДФ|ДК|ДД|ДЗ MB|ДПДЗ ВАЗ безконтактный|ДТОЖ ВАЗ|ПХХ 10,5мм. Рампа SAAB 9000.
#2818
Отправлено 23 June 2009 - 09:43
Материал чистый аллюминий.. диск - нержавейка.. всё немагнитное кроме вала трамблера и штыря..
Вопрос теперь только в правильной установке.., спасибо Finger, у - просвятил..
Сообщение отредактировал nika_t: 23 June 2009 - 09:44
#2819
Отправлено 23 June 2009 - 10:32
Эмм... да незачто тут ето кто то писал еще до меня)))
#2820
Отправлено 23 June 2009 - 11:17
А нет не у кого шкива от тазика, а то я обошёл все ближайшие автосервисы - безрезультатно. А за новый 800р както жалко.
w 201, 102.961 мотор, Pierburg 175cd, 4-мкпп, 1983 г.в.
в процессе ремонта и модернизации
теперь я-41 |Ф 107|ДМРВ Bosch 037|||ДД|ДЗ ГАЗ||ДТОЖ МВ|ПХХ 10,5мм.
Yandex (1)
Тема закрыта
