Помощь по АКПП
Сообщений в теме: 7744
#2821 ОФФЛАЙН   КТВ
КТВ
  • Cообщений: 143
Отправлено 22 March 2012 - 10:48
Из своего горького опыты скажу заказывай пружинки и реталер на В3(и наверника фрикционы на К1 и поршень на В1). Когда разберешь проверь направляющию на В3 не свернуло ее ли. И промывай гидроблок получе, если хочешь поменяй сразу вот это http://www.benzworld...-3-722-4-a.html
Сообщение отредактировал КТВ: 22 March 2012 - 10:51
#2822 ОФФЛАЙН   Russlan
Russlan
  • Cообщений: 4
Отправлено 22 March 2012 - 19:33
Занимаюсь ремонтом акпп.
Постараюсь помочь.
Sttas привет. Проблема такая: диагностика выдаёт ошибку 013,109 и коробка встаёт в аварийный режим. Чего ожидать? Спасибо.
#2823 ОФФЛАЙН   Ivan Sh
Ivan Sh
  • Cообщений: 445
    E 210
Отправлено 22 March 2012 - 20:11
я извиняюсь-я не стас .но постараюсь помочь при этих ошибках нужно менять электрическую плату-она находится на гидроблоке для того, чтобы поменять ее нужно снять гидроблок открутить соленоиды и поменять плату стоила плата в районе 8-9т.р.
#2824 ОФФЛАЙН   Ivan Sh
Ivan Sh
  • Cообщений: 445
    E 210
#2825 ОФФЛАЙН   motorhead126
motorhead126
  • Cообщений: 809
    w126 5.0 1989 г.р.
Отправлено 22 March 2012 - 20:43
126/500 89г каробка 3 серии
холодная немного буксует 2-3
минут через 20 езды перестает переключать на 3 ( с 2 переключает и буксует ) ,отпускаю газ и с резким газом может включиться с ударом 3
еще через минут 20 мученья начинает работать нормально !
3-4 может переключить может нет - не завися от первой проблемы (остается на 3 )
вниз переключает ровно стабильно , до глюка и после кик работает нормально
есть мысль промыть плиту ?!
может что подскажите ?
126/300se 1987гв погиб в огне
126/500se 1989гв--почти конфета
89032178566
#2826 ОФФЛАЙН   Ivan Sh
Ivan Sh
  • Cообщений: 445
    E 210
Отправлено 22 March 2012 - 21:14
проверь уровень масла и добавь давление один оборот по часовой модулятор на коробке слева по ходу машины
#2827 ОФФЛАЙН   motorhead126
motorhead126
  • Cообщений: 809
    w126 5.0 1989 г.р.
Отправлено 22 March 2012 - 21:23
уровень в норме !
давление попробую поднять !
не подскажешь сколько должно быть и на какой скорости ?
89032178566
#2828 ОФФЛАЙН   yohoho
yohoho
  • Cообщений: 134
    w124, w463
Отправлено 23 March 2012 - 14:28
Приветствую! Машина МЛ430 99 года. Проблема в следующем - вперед машина едет только на второй передаче. Задняя втыкается. Других скоростей нет. Связана ли работа АКПП с АБС каким-нибудь образом? Пообщался с парнями - грешат на датчик, причем, в колесе. Вот думаю - может ли такое быть?
#2829 ОФФЛАЙН   Russlan
Russlan
  • Cообщений: 4
Отправлено 23 March 2012 - 15:15
Спасибо за информацию, а за Стаса извини, не знал, как обратиться.
#2830 ОФФЛАЙН   Maybach
Maybach
  • Cообщений: 313
Отправлено 23 March 2012 - 19:01
сними гидроблок смотри с боку увидишь регулировочный винт этот плунжер заклинил
при демонтаже заклинившего плунжера сломал стопорное кольцо, потерял шарик и пружинку.. :rolleyes: короче снял гидроблок с акпп 3-х литрового 103 (номера не совпадали в предпоследнем двуечислии) ... вроде всё в норме кроме кикдауна.
Спасибо за поддержку.
W124 300D АКПП
#2831 ОФФЛАЙН   andreysteshin
andreysteshin
  • Cообщений: 17
Отправлено 24 March 2012 - 10:00
Подскажите пожалуйста
В один НЕпрекрасный момент осталась только R, а на D ехала только по идеально ровной поверхности на скорости 20 км\ч, при переключении на 2 и последующие всё становилось как и надо
Масло проверил - в норме
Снял поддон у коробки, решил почистить мозги, обнаружил на металлическом корпусе фильтра черную сажу
Фрикционы сгорели, да?
Mercedes-Benz e320 w124 1995 г.в.
АКПП 722.369
#2832 ОФФЛАЙН   Ivan Sh
Ivan Sh
  • Cообщений: 445
    E 210
Отправлено 24 March 2012 - 10:08
какой серии акпп
#2833 ОФФЛАЙН   Ivan Sh
Ivan Sh
  • Cообщений: 445
    E 210
Отправлено 24 March 2012 - 10:10
акпп в защите сделай диагностику
#2834 ОФФЛАЙН   Юкос
Юкос
  • Cообщений: 614
    W163 ML230 5МКПП
Отправлено 24 March 2012 - 18:09
Здравствуйте парни!Такой вопрос,-на каких оборотах и скорости должна включаться 4-я передача,коробас у меня 722408.Спрашиваю потому как третья точно включается потом орёт (мотор) а четвёртой нету.Может тросом покрутить может ещё что?!!!Ответьте пожалуйста что надо сделать.Буду очень признателен!Если можно в личку,а то не найду
WDB 1240231A789790 6 230E 102982-был
Mercedes W210 97г.г
Ssang Yong Musso 97г.в
WDC1631361A040158
Mercedes ML230,W163
1998г.в
#2835 ОФФЛАЙН   andreysteshin
andreysteshin
  • Cообщений: 17
Отправлено 24 March 2012 - 18:43
какой серии акпп
722.4
АКПП 722.369
#2836 ОФФЛАЙН   Ivan Sh
Ivan Sh
  • Cообщений: 445
    E 210
Отправлено 24 March 2012 - 19:41
722.4
я думаю полетел пластик привод центробежника слева по ходу круглая крышка . сними стопорное кольцо и сними крышку увидишь центробежник попробуй покрутить его рукой если крутится значит полетел привод центробежника пластик
#2837 ОФФЛАЙН   matvey
matvey
  • Cообщений: 332
    W201 1986 102-111
Отправлено 24 March 2012 - 19:47
722411
сегодня проблема возникла
очень быстро стала переключаеться до 4
трогаюсь со 2, потом 3, 4. На спидометре 40 км/ч
трос не регулировал до этого. отцепил трос, потянул за него, чувствуется усилие. то есть от коробки он не оторвался
в ручном "режиме" передачи переключаются нормально и вверх и вниз
w201 2.2 1986 111.961 акпп сейчас
w123 230E 1981 K-jet акпп продан
w123 230 1977 Stromberg Ручка продан
#2838 ОФФЛАЙН   Ivan Sh
Ivan Sh
  • Cообщений: 445
    E 210
Отправлено 24 March 2012 - 19:59
722411
вообще ничего не изменилось? ни ударов , ни пробуксовок, попробуй чуть-чуть натянуть тросик и еще попробуй пощелкать центробежник- для этого нужно снять стопорное кольцо снять крышку слева по ходу
#2839 ОФФЛАЙН   Ivan Sh
Ivan Sh
  • Cообщений: 445
    E 210
722411
#2840 ОФФЛАЙН   matvey
matvey
  • Cообщений: 332
    W201 1986 102-111
Отправлено 24 March 2012 - 20:14
в поведении ничего не изменилось
центробежник это штука к которой тяги подключаются
им режим работы переключается?
картинок нет случаем? )
    Yandex (3)
