инжектор январь вместо ке джетроника
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 6480
#2821 ОФФЛАЙН   cherny70
cherny70
  • Cообщений: 817
    W210, E240T, 1998
Отправлено 23 June 2009 - 12:15
А нет не у кого шкива от тазика, а то я обошёл все ближайшие автосервисы - безрезультатно. А за новый 800р както жалко.
Может не так спрашивал? Шкив любой от газели, волги, таза, иномарки инжекторной естественно. Обычно безголовые сервисмены снимая шкив ломают именно ту его часть по которой ремень бежит, то есть ту которая нам без надобности.
В первом же сервисе мне предложили 4 штуки бесплатно.
w123 250 m 123921 Solex 4A1 , заменен двигатель, теперь 115954 стромберг  продан
w126 280SE m110.989 4МКПП продан Затосковал, че то! Купил обратно!
w210 E240T  m112911  5АКПП
#2822 ОФФЛАЙН   Evil
Evil
  • Cообщений: 315
Отправлено 23 June 2009 - 15:49
Материал чистый аллюминий.. диск - нержавейка.. всё немагнитное кроме вала трамблера и штыря..
Вопрос теперь только в правильной установке.., спасибо Finger, у - просвятил..
Где пропадал? Мне тоже диск из нержавейки запердолили на координатном станке, зб получилось :mrgreen:
w124 102920 2.0 88г. январь 5.1
#2823 ОФФЛАЙН   Engine(er)
Engine(er)
  • Cообщений: 504
Отправлено 23 June 2009 - 18:06
А о том, что нержавейка - немагнитный материал, кто-нибудь задумывался, прежде чем точить ????
190E-2.6-ABS-ASD-1987
#2824 ОФФЛАЙН   Evil
Evil
  • Cообщений: 315
Отправлено 23 June 2009 - 18:22
Это ты о чём? :confused: Много писалось не раз, что нужен не магнитный материал, по этому нерж.
#2825 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 23 June 2009 - 18:32
Микасу надо немагнитку и тока зуб должен быть магнитным а для января весь диск должен быть магнитный и тока прорезь не магнитная ну ето и ежу понятно там пусто и нечему магнитить)))
#2826 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 23 June 2009 - 18:34
А да сорри тот кто тут в форуме про ж5лсН35 просил под дад подмутить напиши в личку а то я забыл мыло))))))) а личку очистил))) тока что ету прошиву настроил на своей тачке работает
Кстате кому надо просто так отдам))) но тока она для ХИП9010 на А5 с ХИП9011 канал детонации робить не будет)))
#2827 ОФФЛАЙН   Engine(er)
Engine(er)
  • Cообщений: 504
Отправлено 23 June 2009 - 18:38
Не понял: только один зуб должен быть магнитным ? Который из 58 ?
И на что реагирует индуктивный датчик, если зубы немагнитные ?
#2828 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 23 June 2009 - 18:41
Я про ДФ а не Коленвал У Колена все 58 зубов обязаны быть магнитными иначе нифига работать не будет.
#2829 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 23 June 2009 - 18:51
Ну что желающие есть получить прошиву под ДАД и ДМРВ кстате тоже щас флаги поснимал под ДМРВ тоже поедит кому если надо мыло в личку просто прошива комерческая и выкладывать в прямой доступ не буду так как всеже ее аффтары старались хоть и в инете она валяется ета Н35 но всеравно я всеже воздержусь выкладывать ее.
А да забыл без ДК (Лямбды) Прошива жрать топливо будет Литров под 20 а то и больше))) так что рекомендую прежде всего поставить ДК)))
Сообщение отредактировал finger: 23 June 2009 - 18:56
#2830 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 23 June 2009 - 18:59
А да и еще Онлайнег не нужен но не гарантирую стабильную работу на вашем моторе настроено под мой мотор поетому все что наколбасите ето на ваш страх и риск))))
Вот если будет колбасить а что в полне вероятно с ДАД то нужно обзавестить ОнЛайнегом и соответственно ПО.
Повторю ЛЯМБДА нужна Обязательно для стабильной работы ДАД на ХХ она должна стоять.
Сообщение отредактировал finger: 23 June 2009 - 19:00
#2831 ОФФЛАЙН   с508ок
с508ок
  • Cообщений: 58
Отправлено 23 June 2009 - 19:01
Да вроде правильно спрашивал, объездил в общей сложности около 30 сервисов в разных городах ответ один:"После замены сразу выкидываем"
Сообщение отредактировал с508ок: 23 June 2009 - 19:02
w 201, 102.961 мотор, Pierburg 175cd, 4-мкпп, 1983 г.в.
в процессе ремонта и модернизации
теперь я-41 |Ф 107|ДМРВ Bosch 037|||ДД|ДЗ ГАЗ||ДТОЖ МВ|ПХХ 10,5мм.
#2832 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 23 June 2009 - 19:02
По шкиву поищи на ТАЗ разборках ето обычно ГАИшные штраф стоянки я там их ща беру.
#2833 ОФФЛАЙН   с508ок
с508ок
  • Cообщений: 58
Отправлено 23 June 2009 - 19:07
Я знаю таких только 2, поехал сразу туда , и облом, прямо засада какая то. Может у кого кто по ближе к Москве где завалялся?
#2834 ОФФЛАЙН   dallaskassel
dallaskassel
  • Cообщений: 734
    W140
Отправлено 23 June 2009 - 19:11
ага.. их даже в металлолом не принимают, поэтому их выкидывают. три сервиса объехал и рынок.. лишь в четвёртом на вопрос "а нет ли мертвых шкивов от инжекторов" человек долго и тяжело смотрел на меня, а потом спросил: "Мерс на Январь переделываешь?" :-D на лбу, чтоль, написано было?? но шкив притащил, пасиба ему..
#2835 ОФФЛАЙН   с508ок
с508ок
  • Cообщений: 58
Отправлено 23 June 2009 - 19:15
Да у меня уже руки опускаются найти, уже подумываю новый купить
#2836 ОФФЛАЙН   Engine(er)
Engine(er)
  • Cообщений: 504
Отправлено 23 June 2009 - 21:04
Вот, блин... А я-то все о своем :) Для меня ДФ неактуален, вот я о нем даже не подумал.
#2837 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 23 June 2009 - 21:22
Хыы ну мы то тут про ДФ раздули))
#2838 ОФФЛАЙН   Evil
Evil
  • Cообщений: 315
Отправлено 23 June 2009 - 21:25
Парни из нержи диск на дф пахать не будет чтоли? Дык железо всётаки.
Сообщение отредактировал Evil: 23 June 2009 - 21:26
#2839 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 23 June 2009 - 22:05
Ты не читаеш чтоли нержавейка не магнитный метал а нужен магнитный.
#2840 ОФФЛАЙН   nika_t
nika_t
  • Cообщений: 101
Отправлено 23 June 2009 - 22:28
Для нормальной работы датчика от ВАЗ-2111 нужно что бы мимо него проходил металл, штырь в немагнитном диске металлический (хвостовик сверла)..
Для датчика фаз от ВАЗ-2112 (С прорезью в торце) нужен металлический диск с прорезью..
Сообщение отредактировал nika_t: 24 June 2009 - 07:40
W124 M102.922 2.0, МКПП, Январь 5.1...
Количество пользователей, читающих эту тему: 8
    Bing (1)
