термо-пружина сильнее давит на столбики и глубже может продавливать. особенн оесли стоит колхозный колпачек резиновый на столбике или где-то подзаедает чуть-чуть столбик. регулируй смесь на прогреве
Stromberg
#2841
Отправлено 28 November 2013 - 13:58
#2842
Отправлено 28 November 2013 - 14:19
Проверь подогрев пускового на короткое замыкание (пред №2 кажется), циркуляцию антифриза в подогревесвой недавно перебирал с отмачиванием в лимонной кислоте, уплотнение под крышку из манжета поршня переднего тормозного суппорта подобрал). После прогрева до 80 град. пружина полностью заслонку отпускает ? Как временный вариант-проверни пусковое, после прогрева, против часовой-чтоб отпустило.стыдно признаться, я опять не могу разобраться с подачей бензина.
Это случилось первый раз прошлой зимой. С началом холодов не можешь завестись, если подхватится - тут же глохнет. Потому, что свечи лохматые от черноты.
Почистил и поехал без проблем. А утром не можешь завестись, потому что свечки опять забиты. Замена свечек не решает проблему.
Весной всё прошло само собой, я угомонился.
А вчера пошёл снег и опять началось.
Если свечи коптятся, значит дикий перелив. Но почему он начинается только зимой?
По факту- чёрные свечи это перелив, раз зависит от температуры то скорее всего пусковое, а не клапан поплавковой и не эл. клапан.
#2843
Отправлено 28 November 2013 - 15:42
Так, ведь, не полярный холод на дворе! Неужели при 0-1 град. может так переклинить пускач?
Про "коротыш перед №2" - не понял. Буду думать, что это значит.
Пока вопрос к разборщикам и ремонтникам: нет ли на продажу маслопроводного капилляра из бачка АТФ; и болтов на: поплавковую камеру, пусковое и головку подогрева? Собираю резервный агрегат, мелочёвка куда-то убежала и подобрать аналог оказалось невозможно. А в ремкомплекте болтов нет. Вернее, бывают какие-то странные болты под внутренний шестигранник, я так и не понял, для чего они.
/230/-W123-1980г.-WDB12302312186584 -бенз. дв.№ 115.95412072411 карб. "Стромберг"
АКПП штатно 722.119, в наст. вр.- собр. на основе 722.121
цвет: изначально "Сахара" , в наст. вр. бледно жёлтый "примула"
#2844
Отправлено 28 November 2013 - 18:35
с холодами все трения ужесточаются ,возвратная пружина устала,конденсат может породить окисление столбика пускача -вот и богатая смесь дает лохмотья сажи и если было правильно выставленное зажиганиеТак, ведь, не полярный холод на дворе! Неужели при 0-1 град. может так переклинить пускач?
то уже на прогретом двигле через пару часов лохмотья должны прогореть,посмотри хотя бы одну свечу через пару часов работы двигла.если свеча тебе не понравится ,крутани вперед трамблер против часов на градусов пять,горячий мотор заведется без проблем еще раз через пару часов посмотри другую свечу может нагар уменьшится- тогда ты на правильном пути, ну кроме того не забудь проверить работу вакум корректора.
#2845
Отправлено 28 November 2013 - 18:44
Пускачь при 0 и должен переключиться на первую ступень прогреваТак, ведь, не полярный холод на дворе! Неужели при 0-1 град. может так переклинить пускач?
#2846
Отправлено 28 November 2013 - 18:53
так у меня зажигание бесконтактное. Я его для того и поставил, чтобы про зажигание не думать. Ну, ладно, погляжу, покручу.
Вопрос по болтам и маслопроводику остаётся в силе.
Начал собирать резервный стромберг и вдруг оказалось, что в ящике лежат какие-то чужие болтики, похожие, но левые. Оказывается, подобрать болтик на карб невозможно! По резьбе, длине, диаметру - не найти, чтобы всё совпадало! Весь гараж перебрал - нет! ![]()
#2847
Отправлено 28 November 2013 - 19:00
длинный можно и отпилить
#2848
Отправлено 28 November 2013 - 19:27
в чём вопрос! Можно. Сейчас собрался один левак укорачивать, ещё раз приложил его к родному - не совпадает резьба! Загнать-то его, конечно, можно, но это значит, портить резьбу в теле карба!длинный можно и отпилить
Медную трубку от холодильника пытался подобрать для масляного бачка - фиг! Не найти нужный диаметр! И в ремкомплекте их не бывает
#2849
Отправлено 29 November 2013 - 13:04
докладываю. Свечки почищены, прокаленЫ. Вкручиваю. Поворачиваю ключ, машина нормаль заводится, работает минуту и глохнет.
Свечи за минуту прокоптились хуже чем за всю жизнь.
Всего за одну минуту! Это как объяснить?!
Скинул крышку пускового, проверил большой плунжер. Он нормально ходит, не клинит.
Проверить трамблёр не успел.
Думаю.
#2850
Отправлено 29 November 2013 - 13:45
игла поплавковой не держит? так сильно засирало у меня свечи только когда заливало поплавковую так что аж в галошу резиновую пер бензин в обратку и через вентиляцию
#2851
Отправлено 29 November 2013 - 14:23
я сейчас обнаружил, что масляный бачок пуст. Долил АТФку, завёлся ещё раз - точно так же, мотор заводится, работает минуту и глохнет. Снег за машиной чёрный, свечи лохматые ... Ещё удивляет, что после завода нет пусковых оборотов, мотор сразу встаёт на ХХ. Если так сильно льёт, то почему нет бешеных оборотов?
Допустим, игольчатый клапан в поплавковой не держит. Но почему это происходит только зимой? У меня уже коробка наполнена этими игольчатыми клапанами, штук 5-6 валяется ...игла поплавковой не держит? так сильно засирало у меня свечи только когда заливало поплавковую так что аж в галошу резиновую пер бензин в обратку и через вентиляцию
#2852
Отправлено 29 November 2013 - 14:32
бери не количеством, а качеством. так и со всеми деталями стромба, он зараза не любит косяков и износов.
мотор который сильно переливает - не будет раскручиваться, а наоборот - захлебываться и глохнуть.
#2853
Отправлено 29 November 2013 - 14:37
кстати помнится ты шкурил и полировал столбики... не льет ли теперь в прецизионном зазоре пары столбик-отверстие?
#2854
Отправлено 29 November 2013 - 15:04
капилляр то я найду... да где я а где Уфа, почтари даже за пустую коробочку сочно денег берут, да блин еще ехать на почту ) штучка действительно нечастая в хозяйстве, да еще надо чтоб незасоренный... в ощщем за капилляр - пузырь Немироффа 0.7 с перцем, но пересыл... болтиков поддона какие найду досыплю в бонюс ) но для пускача точно нету, сам последний раз трудно искалТак, ведь, не полярный холод на дворе! Неужели при 0-1 град. может так переклинить пускач?
Москва контакты в личке
#2855
Отправлено 29 November 2013 - 15:24
ты шкурил и полировал столбики... не льет ли теперь в прецизионном зазоре пары столбик-отверстиеболтиков поддона какие найду досыплю в бонюс ) но для пускача точно нету, сам последний раз трудно искал
это было на другом пускаче.
На поддон нужен всего один длинный болтик. Самое главное - болты на пусковое. Там нет ни одного.
Сейчас обнаружил, что болты отличаются ещё и формой "нитки" резьбы. У неё бывает не только разный шаг, но и разная высота, разный угол наклона. Фиг подберёшь!
#2856
Отправлено 29 November 2013 - 18:12
малька помогу, если приголится ) очень похожие болты крепят крышку на Солексе4А1, если валяется где - примерь оттуда, та же резьба пятерка и длина сходная (кроме двух задних у солекса - они слишком длинные)ты шкурил и полировал столбики... не льет ли теперь в прецизионном зазоре пары столбик-отверстие
#2857
Отправлено 29 November 2013 - 19:30
Может, перепускной клапан у меня перестал работать? От этого тоже может бензину давить в коллектор со страшной силой. Чёрт, неужели снимать карб придётся? Неподходящая погода.
#2858
Отправлено 29 November 2013 - 19:44
или обратка забитаили клапан в обратке .
нет. Лишних солексов у меня нет.
#2859
Отправлено 01 December 2013 - 21:49
Прошу помощи, я из города петрозаводска, не могу найти ремкомплект для стромберга, а если кто его продает, напишите вот сюда пожалуйста!!!!
http://vk.com/id132012992
#2860
Отправлено 02 December 2013 - 14:06
Это что же получается? Значит, бензонансос может продавить игольчатый клапан?! А, ведь, в клапане обратки имеется маленькая проточка на бортике, чтобы сброс(как я понимаю) в обратку происходил всегда в любом случае!или обратка забитаили клапан в обратке .
Обратку продул - в баке булькает. Клапан перебрал - там всё нормаль, только заменил вакуумную трубку - у меня там стоял тонкий бензиновый шланчик, на краяю у него появились трещики. Поставил вакуумную трубку. Заводится сполпинка, через минуту свечки чёрные, но не глохнет(?) как прежде,на ХХ может молотить сколько угодно. Однако, нагорячую не заводится...
