Помощь по АКПП
Сообщений в теме: 7744
#2841 ОФФЛАЙН   Russlan
Russlan
  • Cообщений: 4
Отправлено 25 March 2012 - 19:05
я извиняюсь-я не стас .но постараюсь помочь при этих ошибках нужно менять электрическую плату-она находится на гидроблоке для того, чтобы поменять ее нужно снять гидроблок открутить соленоиды и поменять плату стоила плата в районе 8-9т.р.
Иван привет. А из-за эл. разъёма не могут быть эти проблемы? Коробка становится в ав. режим в сырую погоду. Первый раз бызо в начале зимы, в оттепель, ошибки сбросил и проехал около 1,5 тысяч км. Потом опять оттепель, ошика селектора кпп, скинул, ещё около 2 тысяч проехал. А как весна пришла, так уже три раза вставала в ав.режим. Ошибку скину, потихоньку еду, всё гут, а как на скорости проедусь,ю так после остановки опять аварийка. Что думаешь по этому поводу, может эл. жгут больной? Как его прозвонить?
#2842 ОФФЛАЙН   elrobson
elrobson
  • Cообщений: 4
    W169 A170
Отправлено 25 March 2012 - 20:30
Подскажите пожалйуста! Поменял коробку 722.801 на А170 на контрактную, на компе показывает Ошибку трансмиссии и визит в сервис. Кроме того, при переключении в рижим Д и вообще в любой режим толчки, а режим ручного переключения вообще не понимает. Нужно ли было адаптировать коробку к компу? Если нужно то можно ли сделать самому или нужен спец?
#2843 ОФФЛАЙН   Ivan Sh
Ivan Sh
  • Cообщений: 445
    E 210
Отправлено 25 March 2012 - 20:57
если не ошибаюсь нужно прошивать АКПП под вашу машину.диллеры должны быть в курсе. я не утверрждаю -это как вариант
#2844 ОФФЛАЙН   elrobson
elrobson
  • Cообщений: 4
    W169 A170
Отправлено 25 March 2012 - 21:03
А рывки при переключении это так должно быть и связано с адаптацией?
#2845 ОФФЛАЙН   Ivan Sh
Ivan Sh
  • Cообщений: 445
    E 210
Отправлено 25 March 2012 - 21:56
ДА
#2846 ОФФЛАЙН   elrobson
elrobson
  • Cообщений: 4
    W169 A170
Отправлено 25 March 2012 - 22:08
Т.е. перепрошивку надо делать в спец центре на спец оборудовании, так?
#2847 ОФФЛАЙН   Ivan Sh
Ivan Sh
  • Cообщений: 445
    E 210
Отправлено 25 March 2012 - 22:34
ДА
#2848 ОФФЛАЙН   cargobull
cargobull
    нетустатуса
  • Cообщений: 1965
    R170 slk230 1997
Отправлено 26 March 2012 - 22:12
Уважаемые спецы!
Проблема такая, АКПП 722.3 на холодную работает как надо, после прогрева (около часа езды) пропадают сначала 4я а потом и 3я передачи. С чем связано и как лечить? Возможно ли в домашних условиях?
Спасибо заранее.
P.S. масло свежее, если немного постоять , то появится 3я, еще чуть постоять - 4я.
т.+7(920)588-2666 viber whatsapp
#2849 ОФФЛАЙН   Ivan Sh
Ivan Sh
  • Cообщений: 445
    E 210
Отправлено 26 March 2012 - 22:52
Уважаемые спецы!
Спасибо заранее.
проверь уровень масла
#2850 ОФФЛАЙН   T.Montana
T.Montana
  • Cообщений: 23
    w124 e280 AT
Отправлено 26 March 2012 - 23:00
Уважаемые, подскажите пожалуйста, где находится щуп акпп 722.4? Может ли его не быть? Я извиняюсь за глупый вопрос, но не могу его найти и в интернете не могу найти картинку где он находится.
W124 E280 /// 2.8 (M104), 4АКПП, 1994 г.
#2851 ОФФЛАЙН   cargobull
cargobull
    нетустатуса
  • Cообщений: 1965
    R170 slk230 1997
Отправлено 26 March 2012 - 23:44
уровень масла в норме, коробку только поставили на машину, до этого я ездил на этой АКПП всё было, а щас нет. Чё может быть?
#2852 ОФФЛАЙН   Ivan Sh
Ivan Sh
  • Cообщений: 445
    E 210
Отправлено 27 March 2012 - 00:33
проверь уровень масла на заведенном и заглушеном движке на сколько в см будет разница
#2853 ОФФЛАЙН   murzik89
murzik89
  • Cообщений: 41
Отправлено 29 March 2012 - 09:05
здрасте уважаемые,
перебрали акпп.. тормозную ленту поменяли и фрикционы,
сегодня поставили.. вперёд еде назад едет вроде бы всё ок, но
1-с РилиН включаешь Д сильный пинок и поехали,
2- при переключение, пробуксовки быстро едешь длинная пробуксовка медленно короткая.
Вот врод бы всё, опыта переюорки акп небыло делали 1 раз, в гидроблоки нашли недостачу 1 пружинки-подобрали по жёсткости поставили вроде бы больше не чё такого небыло... куда лезьть в гидроблок????? ленты тоже не регулировали акп369 вроде
Mercedes E-Class (W124) E 320 (124.032)
220 лс, 1995 год
VIN: WDB1240321C232010
г.Сургут
#2854 ОФФЛАЙН   cargobull
cargobull
    нетустатуса
  • Cообщений: 1965
    R170 slk230 1997
Отправлено 29 March 2012 - 22:06
на холодную заглушенную на нижней метке, на холодную заведенную на 1,5см ниже,
на горячую заведенную между меток, на горячую заглушенную на 2-2,5см выше
#2855 ОФФЛАЙН   stawross
stawross
  • Cообщений: 159
Отправлено 30 March 2012 - 13:13
Занимаюсь ремонтом акпп.
Постараюсь помочь.
Добрый день.
Машинка A160 (W168) 1998 г.
При торможении с любой передачи выше первой, до полной остановки АКПП делает сильный пинок, как будто кто то в зад въехал. Торможу машина остановилась и через примерно 1 сек сильный пинок. У меня складывается впечатление что как будто запаздывает включение 1 передачи при снижении скорости при торможении, от чего и получается пинок, это чисто мое предположение.
Может кто подскажет, возможные причины и куда копать.
Всем спасибо.
W140 S600Long V12 AMG
двигатель 120980-12, LH-Jetronic, 1992г. Солнечногорск, МО
W140 S500Long V8 AMG
двигатель 119, 1995г. Солнечногорск, МО
W168 A160
двигатель ---, 1998г. Солнечногорск, МО
#2856 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 30 March 2012 - 18:01
Сегодня потеплело... Завожу машину, прогреваю немного и включаю заднюю передачу - довольно громкий звук как масло из порванного шланга под напором бьёт ??? Переключаю на драйв - тишина. После недолгих экспириментов выяснил - на задней и 2 слышен этот звук, на паркинге драйве и 3 звука нет. Машину держал на тормозе-кардан не вращался. При перемещении машины на 3-4 метра и повторной проверке, всё повторилось.
Т.е. в положениях R и 2 звук есть, в остальных всё нормально ?
Что одновременно увязано в АКПП на задней и 2 передачах ???
Походу я приехал... Масло чёрное (и густое ??? менял 10 тыс назад, ликви моль TOP TEC 1100 ATF II/III), воняет гарью, мелкие угольные включения раздавливаются пальцами.
Как ни странно, машина едет хорошо и переключает всё отлично. Видать не надолго.
Stas, Ivan Sh подскажите правильный комплект уплотнений на 722.329.
И ещё вопрос - имею в наличии АКПП 722.402, как донор запчастей (ленты, фрикционы, доп. насос) она пойдёт на мою 722.239 ?
Заранее благодарю !
Ну вот и всё, приехал...
Машина на обгоне несколько раз дёрнулась (как отсечка сработала) и после этого 4 и 3 передачи ушли в букс. Вторая тоже буксует. Добирался домой на 1 передаче периодически разгоняя машину до 60 км/ч и втыкая рычаг в драйв. Если не газовать то на драйве потихоньку тянет, но стоит замедлится до 20 км/ч то всё - буксует на 4, 3, 2 и не едет. Завтра полезу снимать АКПП. Подскажите на вскидку - что готовить под замену ???
Решил выделить в отдельную ветку вот здесь и первые фото
http://www.oldmerin....=...t&p=1353055
Сообщение отредактировал Temruychanin: 30 March 2012 - 18:59
#2857 ОФФЛАЙН   nastya
nastya
  • Cообщений: 79
    w202
Отправлено 31 March 2012 - 21:18
Добрый день!
Недавно купил 190й, у машины проблема с коробкой. При переключении с 2й на 3ю идёт пробуксовка, но если чуть надавить на газ, то резко происходит сцепление. Плюс если ехать с полным газом, то иногда переключение со 2й на 3ю происходит не сразу, то есть двигатель уходит на отсечку и потом происходит переключение. Поискав на форумах понял, что возможно виноват вакуумный корректор. В общем поможет ли его замена или коробке конец?
И второй вопрос. В комплекте с машиной отдали вторую вроде бы перебранную коробку, на коробке маркировка 722.411, подойдёт ли она мне вместо моей 722.400?
W201 190Е 102. 2,0 89г. Ke. АКПП 722.400 111.974 2.3 97г. АКПП 722.423
#2858 ОФФЛАЙН   DOS_Executor
DOS_Executor
  • Cообщений: 2266
    W123 200TE, 240D
Отправлено 31 March 2012 - 22:38
Здравствуйте, подскажите Коробас 722.401 всё устраивает кроме шуршащего(трущегося) звука передающегося по тяге до кулисы на S и L, на драйве и задней всё прекрастно!
#2859 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 01 April 2012 - 12:52
Уважаемые спецы!
Спасибо заранее.
мало в пену идет , была такая проблема на 722,4
#2860 ОФФЛАЙН   cargobull
cargobull
    нетустатуса
  • Cообщений: 1965
    R170 slk230 1997
Отправлено 02 April 2012 - 21:54
не понял, поподробнее плизззз
    Yandex (5)
