Помощь по АКПП
Сообщений в теме: 7744
#2881 ОФФЛАЙН   T124Vlad
T124Vlad
  • Cообщений: 608
    W201 - 2.0, АКПП, Кондей
Отправлено 09 April 2012 - 21:38
Вопрос, какое лить туда лучше масло, мне все советуют дексрон 2 или дексрон 3 фирмы Мобил.
Если решите всё-таки внимательно прочитать тему, то увидите, что спец говорит о применимости только Dexrron II в коробках 3-4-серии. Dextron III вреден для наших коробок!
Но я слышал и о оригинальных маслах ATF производства Mercedes...разница в цене - очень большая...Что посоветуете.?!
А что, Мерседес ещё и масла производит? :biggrin:
Сообщение отредактировал T124Vlad: 09 April 2012 - 21:41
Моё авто на DRIVE-2
Владимир, просто Владимир.
Предпочитаю обращение на "ты"
#2882 ОФФЛАЙН   Mesam
Mesam
  • Cообщений: 4
    C200
Отправлено 10 April 2012 - 08:14
Добрый день.
Не могли бы вы мне помочь с моей проблемой.
Приобрел мечту. Мерседес 202 кузове. С200. 1996г акпп 4 серии.
Купил и не заметил что машина переключается только на 2300 об/мин. Написал на форуме, мне посоветовали расклинить клапан формирования линейного давления S1. Я снял плиту и вытащил этот клапан, да, действительно он был зажат. Собрал, проехал и понял, что скорость только одна, первая.
Сейчас возник вопрос. Как мне восстановить работу коробки?
#2883 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
    Люблю старые и дырявые авто))
  • Cообщений: 1900
    W126 280se АКПП 1979 г.
Отправлено 10 April 2012 - 10:19
Доброго времени суток.подскажите, можно ли поменять передний сальник АКПП 722.300 не разбирая самой коробки?
#2884 ОФФЛАЙН   vihuhol351
vihuhol351
  • Cообщений: 1089
    пешеход
Отправлено 10 April 2012 - 10:23
Конечно можно.
Сообщение отредактировал vihuhol351: 10 April 2012 - 10:24
+79517734143        Максим
#2885 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 10 April 2012 - 13:00
Конечно можно.
для этого нужны спец инструменты?
#2886 ОФФЛАЙН   vihuhol351
vihuhol351
  • Cообщений: 1089
    пешеход
Отправлено 10 April 2012 - 13:58
не обязательно.
+79517734143        Максим
#2887 ОФФЛАЙН   Rock-007
Rock-007
  • Cообщений: 863
    W163 AMG 55
Отправлено 10 April 2012 - 16:33
Добрый день!Перебирал гидроплату на АКПП722.4. В гидроаккумуляторе муфты К-1 лопнула пружина,которая стоит внутри другой пружины.Сегодня нашел донорскую гидроплату,как сказали то же с 4ой коробки... взял с нее пружины и сам поршень гидроаккумулятора.Наружные пружины одинаковые,сами поршни одинаковые,а вот пружина которая сломалась у меня и та которая была с донорской коробки разная!Та которая стояла у меня и сломалась с толстыми витками и жесткая,с донора более тонкая и мягчче и можно руками сжать.Вопрос та которая толстая стояла и сломалась это колхоз и должна более тонкая стоять или все же толстая и жесткая?Если вдруг гидроплата была донорская с другой коробки то ничего страшного?Вот фото для наглядности.
На нижнем фото просто наружная пружина снята.
По симптомам буксовала 3я передача а потом врубалась с сильным ударом.Фрикционы заменил,Суппорт муфты уплотнения заменил,посадочное место,которое истерлось и у муфты был люфт в следствии чего износились тефлоновые кольца и стравливало давление наварил,проточил все сделал.Всталось только с гидроаккумулятором разобраться.
Диагностика Старухой,любой ремонт электрики,ремонт моторных кос,педалей газа,кап ремонт двигателя,ремонт гбц,удаление катализаторов,переборка подвески,сварочные работы,ремонт тормозной системы.
+7-963-312-50-25
#2888 ОФФЛАЙН   andr 260
andr 260
  • Cообщений: 104
    E260
Отправлено 10 April 2012 - 22:54
Добрый день!!!!! подскажите по такой проблеме машину прогрел, поехал все окей после резкого обгона но не сразу появилось вот что. Обороты большие а скорость маленькая как будто передачи не включались или стали очень большие переключения (на больших оборотах). Остановился залез под капот подергал трос который на коробку идет, поехал и все в норме. Потом побывал резкие обгоны и старты все внорме. Что могло быть, то что трос подергал может совпадение и не внем недо, а в чем??? спасибо
124, 260 Автомат 89099119048 Андрей
#2889 ОФФЛАЙН   T124Vlad
T124Vlad
  • Cообщений: 608
Отправлено 11 April 2012 - 07:30
Тросик могло заесть при газе в пол. Лучше его чуток ослабить.
Моё авто на DRIVE-2
#2890 ОФФЛАЙН   Chibur
Chibur
  • Cообщений: 1
    w210
Отправлено 11 April 2012 - 17:56
Здравствуйте, скажите пожалуйста, какое должно быть давление вакуума к блоку управления?
Может ли насос делать слабый вакуум?
#2891 ОФФЛАЙН   andr 260
andr 260
  • Cообщений: 104
    E260
Отправлено 11 April 2012 - 18:54
спасибо за совет, а какие еще вварианты с коробкой все впорядке или это кирдык
#2892 ОФФЛАЙН   T124Vlad
T124Vlad
  • Cообщений: 608
Отправлено 11 April 2012 - 19:30
Ездит же. Чуть ослабьте тросик. (внимание, вращение там - наоборот!)
Моё авто на DRIVE-2
#2893 ОФФЛАЙН   andr 260
andr 260
  • Cообщений: 104
    E260
Отправлено 11 April 2012 - 21:22
По часовой значит ослабляю и сколько крутить, по чуть-чуть...
#2894 ОФФЛАЙН   DBrus
DBrus
  • Cообщений: 75
Отправлено 11 April 2012 - 22:13
Подскажите по такому вопросу: коробка ни с того, ни с сего начала скрежетать при положении
рычага в P или N. Т.е. заводишь машину и тут же начинается сильный скрежет из коробки
(как будто подшипник какой развалился). При переводе рычага в D вроде пропадает, но ехать я не пробовал - страшно.
До этого коробка работала идеально.
Машина W210 коробка 6-той серии. Сломалась как назло в другом городе. Могут это быть проблемы в гидротрансформаторе?
Я б тогда купил его б/у привез к машине в другой город и там поменял?!
w210 98 г.в. мотор 2.4АКПП
w124 94 г.в. мотор 2.2АКПП
w201 мотор 602.911
#2895 ОФФЛАЙН   T124Vlad
T124Vlad
  • Cообщений: 608
Отправлено 11 April 2012 - 22:57
Если всё нормально, пол-оборота должно хватить. Лишнего ослабишь, - будет переключаться рано.
Моё авто на DRIVE-2
#2896 ОФФЛАЙН   chaki_33r
chaki_33r
  • Cообщений: 254
Отправлено 11 April 2012 - 23:45
Уважаемые знатоки =) Вот у меня к вам вопрос, сам что то толком понять не могу в этой ситуации.
Набираем скорость переключается в районе 2500-и до 3000....проехав прогрев коробку начинается следующие.....
Движемся прямо не сбрасываю газ(не меняем поолжение педали)....100 км\ч....чуть газ убрал....скорость не изменилась особо....чуть даю и тут коробка с 4 на 3 щелкает и чтобы потом снова включить 4 надо.....газу побольше дать....такое ощущение что давления не хватает....
Присутствует утечка масла незначительная.....предположительно с правой стороны.... Ваши идеи господа...
W124, M104.942 HFM 2.8E, АКПП 722.320......, Кондей, 1994 г.в.
#2897 ОФФЛАЙН   vadimnov
vadimnov
  • Cообщений: 1
    w210
Отправлено 12 April 2012 - 22:12
Уже у Вас ремонтировался Sttas, все хорошо проездил год. Недавно поставив машину на авторынок после месячного стояния заблокировался рычаг АКПП. Машина e240 99 года 722.6. Что может быть? Заводили с прикуривателя так как батарея была разряжена, стопы горят. Рычаг из Р вытаскивается только с карандашом в отверстие, едет на зад и вперёд только на второй. Селектор? что-то другое. Если можно в личку телефон. Нужен ремонт. Спасибо.
#2898 ОФФЛАЙН   Lokotosh
Lokotosh
  • Cообщений: 17
Отправлено 13 April 2012 - 12:38
Товарищи соклубники.есть проблема
2.0 дизель коробка 722.403
когда еду,в редиме драйв,останавливаюсь,переключаюсь на заднюю то авто еле ползёт назад,жму на педаль газа то двигатель больше 2000 оборотов не набирает,переключаю на нейтраль и из коробки слишу тонкий воющий звук(от 15-45 секунд на холостих оборотах) когда вой пропадает,включаю заднюю и автомобиль едет как положено,и двигатель набирает обороти как положено.Когда еду в режиме 2 и то на первой передаче,потом врубаю заднюю всё хорошо,автомобиль едет назад как надо.ёще , когда заглушить двигатель примерно на 1 минуту, завожусь и сразу врубаю заднюю,то авто едет назад и без проблем
масло фильтр менял,не помагает.
надеюсь на вашу квалифицированую помощь
#2899 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 13 April 2012 - 13:33
Тут помощь только одна-где то уплотнению хана (тонкий воющий звук - масло в дырку) скорее всего в передней части коробки. Нужна полная разборка с заменой уплотнителей ну и по ходу ревизия АКПП. Моё мнение такое, если не прав то поправьте.
#2900 ОФФЛАЙН   Lokotosh
Lokotosh
  • Cообщений: 17
Отправлено 13 April 2012 - 14:50
может ви и прави,но масло не убегает из коробки,сколько залил по метке,столько и есть
    Yandex (1)
