Stromberg
Сообщений в теме: 3227
#2941 ОФФЛАЙН   dviktor52
dviktor52
  • Cообщений: 312
    w201
Отправлено 22 February 2014 - 19:35
Тазокарб это да, полный БДСМ,но я машину эксплуатирую каждый день и как то не особо ехать на мерсе с расходом в ведрах или переодически заниматься перекручиванием одних и тех же гаек.
u главный аргумент против тазокарба суммарное сечение двух дроссельных отверстий меньше на 30 процентов отверстия впускного коллектора и автоматически ведет к потере мощности двигла
Сообщение отредактировал dviktor52: 22 February 2014 - 20:27
#2942 ОФФЛАЙН   gena.03
gena.03
  • Cообщений: 4
    W123E
Отправлено 22 February 2014 - 21:06
Ну вот я и получил ремкомплект. Чистка, проверка электроклапанов и электроподогрева, выпиливание шаблона на поплавок - целый день заняла. Всё как в книжке написано, ничего не пропустил. Поставил, завёл и... Ничего не поменялось. Как была богатая смесь, а свечи чёрные, так всё и осталось. И никакими регулировками не получается обеднить смесь. Так как делал всё сам (а себе я доверяю) думаю, что это всё-таки не карбюратор виноват.
Может всё дело в обратке из карбюратора в бензобак? Пробовал дуть в трубку обратки (в баке было литров 15 бензина) - идёт ну очень тяжело, а в баке булькает бензин. Получается, что трубка обратки находится где-то внизу бака. Странно это. Если топливный насос качает с избыточным давление, то топливный клапан в карбюраторе может и пропускать бензин, отгибая немного пластинку на поплавке (особенно на холостых оборотах двигателя).
На выходных попробую поэксперементировать - сливать обратку в канистру.
Интересно, а кто-нибудь видел как внутри бака расположены трубки обратки, подачи и развоздушки?
Сообщение отредактировал gena.03: 22 February 2014 - 21:15
W123 E200 VIN: WDB12322010119164
#2943 ОФФЛАЙН   cherny70
cherny70
  • Cообщений: 817
    W210, E240T, 1998
Отправлено 22 February 2014 - 22:27
[quote name='gena.03' date='22.2.2014, 22:06' post='1871491']
Да как так то?
Электроклапан снизу присутствует?
При его закручивании по часовой стрелке смесь должна обедняться вплоть до остановки двигла. Если не так значит дыра в седле настолько разбита, что уже иглой не закрывается.
Парни, карбюратор стромберг прост до безобразия. Нужно понять, что основной деталью является игла и седло, все остальное - это обвес.
Мембрана и масло сглаживают колебания, пусковое обеспечивает запуск на холодную и т.д.
Если игла и седло в поряде, ровняйте уровень, лечите пусковое и наслаждайтесь паспортным расходом.
P.S. Если компрессия в цилиндрах меньше 9-ти, забудьте про паспортный расход :)
w123 250 m 123921 Solex 4A1 , заменен двигатель, теперь 115954 стромберг  продан
w126 280SE m110.989 4МКПП продан Затосковал, че то! Купил обратно!
w210 E240T  m112911  5АКПП
#2944 ОФФЛАЙН   Zubanov
Zubanov
  • Cообщений: 317
    W124 E200
Отправлено 23 February 2014 - 13:11
Ну вот докатал бенз посчитал чего я накушал.В общем не брал во внимание холостой на месте только километраж.Вышло следующее - буду считать что замерял расход по трассе так как по городу от силы км 8-10 проехал.В общем расход по трассе с небольшим кусочком города вышел у меня примерно в 10л.я думаю существенная разница с предыдущим 14л.Может там еще есть на что глянуть в карбе или 10л это его норма с учётом что на спидометре в пределах 400 тыс.? все тот же 2.0 102 двиг.
W124 E200 VIN: WDB1240201A150579
#2945 ОФФЛАЙН   dviktor52
dviktor52
  • Cообщений: 312
    w201
Отправлено 23 February 2014 - 15:22
хороший расход,для успокоения совести померяй компрессию,обслужи бегунок,крышку трамблера, зазор свечей,на газе у меня 1.0мм.
#2946 ОФФЛАЙН   cherny70
cherny70
  • Cообщений: 817
    W210, E240T, 1998
Отправлено 23 February 2014 - 15:25
+100500
Расход около дела. И про зазор для газа тоже правильно.
При меньшем зазоре пропуски будут.
#2947 ОФФЛАЙН   Zubanov
Zubanov
  • Cообщений: 317
    W124 E200
Отправлено 23 February 2014 - 16:08
Не у меня только бенз,свечи новые купил неделю назад так же и крышку и бегунок.правда провода на свечи не айс,все никак не заменю,возможно они тоже дают свое.Компрессия в каких пределах еще более менее?
#2948 ОФФЛАЙН   cherny70
cherny70
  • Cообщений: 817
    W210, E240T, 1998
Отправлено 23 February 2014 - 16:24
Показание на ремонт 8,5 и ниже.
Хотя мой предидущий движок имел компрессию около 7,5 и в двух цилиндрах 5, но работал. Жрал правда ведрами.
#2949 ОФФЛАЙН   r4568
r4568
  • Cообщений: 9
    MB 200 W123 1983 г.в.
Отправлено 24 February 2014 - 17:32
Если часто приходится доливать ATF, с чем это может быть связано?
#2950 ОФФЛАЙН   dviktor52
dviktor52
  • Cообщений: 312
    w201
Отправлено 24 February 2014 - 20:57
тоже доливался ,но не часто,думал есть отверстие ,разобрал все и,привел все узлы в порядок ,тщательно на просвет смотрел диафрагму ,ничего не нашел,собрал все до кучи ,плотно дожал винты.подогнали мне две мембраны по 30р за штуку ,так одна оказалась с маленьким отверстием.как будто специально предусмотренно.
#2951 ОФФЛАЙН   w123fanclub
w123fanclub
  • Cообщений: 258
Отправлено 28 February 2014 - 07:14
износ направляющей поршня, трещина или дырка в мембране.
#2952 ОФФЛАЙН   vlad190
vlad190
  • Cообщений: 1323
    w201, w210
Отправлено 28 February 2014 - 08:37
Насколько часто ? (Подливаю раз в 3 мес. немного )
Mercedes E седан II E 230 VIN: WDB2100371A383216    1997 г
#2953 ОФФЛАЙН   cherny70
cherny70
  • Cообщений: 817
    W210, E240T, 1998
Отправлено 01 March 2014 - 09:53
насколько я помню, по мануалу, раз в три месяца проверять уровень атф надо.
А вот сколько его при этом нужно долить никто не пишет.
#2954 ОФФЛАЙН   r4568
r4568
  • Cообщений: 9
Отправлено 01 March 2014 - 11:21
Раз в неделю. По теплу буду смотреть мембрану на предмет трещин
Сообщение отредактировал r4568: 01 March 2014 - 11:23
#2955 ОФФЛАЙН   dviktor52
dviktor52
  • Cообщений: 312
    w201
Отправлено 01 March 2014 - 12:48
может сначала позаботиться о ЗИПе?
Сообщение отредактировал dviktor52: 01 March 2014 - 12:49
#2956 ОФФЛАЙН   r4568
r4568
  • Cообщений: 9
Отправлено 01 March 2014 - 13:03
А он есть, вместе с машиной бывший владелец отдал пакет с разными запчастями
#2957 ОФФЛАЙН   dviktor52
dviktor52
  • Cообщений: 312
    w201
Отправлено 01 March 2014 - 23:30
попутно имеет смысл трегольную мембрану на регуляторе системного давления, обслужить и обратить внимание на эту же вакуумную магистраль.
#2958 ОФФЛАЙН   Шрот
Шрот
  • Cообщений: 438
    W123-230-1980
Отправлено 12 March 2014 - 16:09
На обоих стромбах, которые у меня были , штуцера подачи антифриза вот в таком состоянии
какая дьявольская сила грызёт их?
/230/-W123-1980г.-WDB12302312186584 -бенз. дв.№ 115.95412072411 карб. "Стромберг"
АКПП штатно 722.119, в наст. вр.- собр. на основе 722.121
цвет: изначально "Сахара" , в наст. вр. бледно жёлтый "примула"
#2959 ОФФЛАЙН   vlad190
vlad190
  • Cообщений: 1323
    w201, w210
Отправлено 12 March 2014 - 16:42
Первый раз вижу, на моем такого нет, еще в гараже лежат 2 комплекта на др. машину, там тоже эти места в одеяле
#2960 ОФФЛАЙН   dviktor52
dviktor52
  • Cообщений: 312
    w201
Отправлено 14 March 2014 - 19:41
[/quote]
обычно ,тасол проявляет себя таким способом.или наблюдается вариант электрокоррозии.
