Помощь по АКПП
Сообщений в теме: 7744
#2941 ОФФЛАЙН   T124Vlad
T124Vlad
  • Cообщений: 608
    W201 - 2.0, АКПП, Кондей
Отправлено 02 May 2012 - 06:29
Привет!! такая штука!!!! W210 2.3 каробас 722.4 стала переключать передачи слишком быстро еще не разогнался а уже 4 передача!!! и не переходит на пониженные кик тоже не работает хотя клапан в норме! на пониженные переходит только при остановке!! (НА ТРОСИК НЕ РЕАГИРУЕТ!!!! ) ТРОСИК В ПОРЯДКЕ МАСЛО В НОРМЕ МОДУЛЯТОР В НОРМЕ!!!ВАКУУМ В НОРМЕ!! подскажешь что нибудь!!!?????????? заранее благодарен!!!!
и всё-таки:
1. клапан S1
2. тросик.
Моё авто на DRIVE-2
Владимир, просто Владимир.
Предпочитаю обращение на "ты"
#2942 ОФФЛАЙН   Unforgivable503
Unforgivable503
  • Cообщений: 107
    С4 2.8
Отправлено 02 May 2012 - 06:35
S1 это то сути линейное давление. Не причем он здесь. Скорее тогда уже второй от привода кикдауна плунжер.
#2943 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 02 May 2012 - 07:23
Если уже и от кнопки под педалью не понижается - надо смотреть и мыть клапанную, но что то мне подсказывает, что забилась она от умирающих фрикционов. Вообщем плохие симптомы (при условии того что ВСЁ В НОРМЕ).
#2944 ОФФЛАЙН   Unforgivable503
Unforgivable503
  • Cообщений: 107
    С4 2.8
Отправлено 02 May 2012 - 11:04
Она и без этого зависает очень лихо)
#2945 ОФФЛАЙН   Kell
Kell
  • Cообщений: 6
Отправлено 03 May 2012 - 07:58
Скажите, а нет ли какой книжки, в которой бы подробно описывался процесс разборки-сборки коробки автомат, а то в той, что есть у меня описывается только процесс снятия, а вот ремонта нету(((
W124, M103 260, 4АКПП, 1990г.в.
#2946 ОФФЛАЙН   T124Vlad
T124Vlad
  • Cообщений: 608
Отправлено 03 May 2012 - 08:04
Есть, на почту могу выложить.
Моё авто на DRIVE-2
#2947 ОФФЛАЙН   Kell
Kell
  • Cообщений: 6
Отправлено 03 May 2012 - 08:22
Буду очень признателен. Отправил в личку адрес.
#2948 ОФФЛАЙН   T124Vlad
T124Vlad
  • Cообщений: 608
Отправлено 03 May 2012 - 08:29
Ждите, загружаю. Файл - 50мв
Моё авто на DRIVE-2
#2949 ОФФЛАЙН   Unforgivable503
Unforgivable503
  • Cообщений: 107
    С4 2.8
Отправлено 03 May 2012 - 11:46
http://avtopedia.ru/...722-3 722-4.pdf
#2950 ОФФЛАЙН   KENT-03
KENT-03
  • Cообщений: 1
    w203
Отправлено 04 May 2012 - 19:10
Приветствую подскажите пож, (с230 w203, 177000км.2004гв.америкос. 722.6 коробка, 271двиг. ) взял на пробеге 173000км. сделал частичную замену масла в коробке путем замещения, масло было черное но без стружки и включений, коробка начала дергаться при переключении похоже на рывок(как на механике резко отпустить педаль сцепления) с2-3 и3-4 передачу с1-2и4-5 норм только стрелка прыгает и ни чего не ощющается, по совету на форуме после пробега 1500км. еше раз сделал частичную замену, рывки продолжались, ошибок по коробке нет, тут недавно заголлся чек продиагностировали СТАР. порекомендовал проверить дмрв. и лямды, в общем помыл я дмрв спец житкостью от ликви-молли чек потух но по другому стала себя вести коробка к скачькам еше и добавились толчьки (не удар), Прыжки происходят в момент переключения передачь, толчки если в момент переключения бросить акселератор, или плавно нажать педаль и разгонятся не утапливая ее по толкнет. одни говорят поменяй расходомер и забудеш, другие плату егс в которой якобы датчик температуры барахлит переодически, третьи говорят реж гидротрансформатор, четвертые к которым я завтра поеду хотят както програмно покатавшись в машине с подключенным компом попробовать ее настроить, если не поможет говорят тогда замена гидроблока.В общем не знаю что уже делать, специалист каждый 2 когда дело до денег доходит а результата НЕТ.
#2951 ОФФЛАЙН   Китаец1
Китаец1
  • Cообщений: 84
    W140, TD300, 1997
Отправлено 04 May 2012 - 21:13
Привет. А нет ли на 6-ую серию такого мануальчика, был бы очень признателен.
140.135 TD300, 1997
606.961 OM 606 D30 LA; DIESEL ENGINE WITH EXHAUST GAS TURBOCHARGER
722.608 W 5 A 330; AUTOMATIC FIVE-SPEED TRANSMISSION WITH CONVERTER
WDB1401351A381462
#2952 ОФФЛАЙН   Кукурузо
Кукурузо
  • Cообщений: 5
    E124 1994
Отправлено 04 May 2012 - 22:34
Здравствуйте!
Поломалась АКПП номера у нее нету но по ВИНу пробилось 722.433. Суть проблемы в том что буксуют 1-я и 2-я передачи. Т.е. на них можно разогнаться, но только по ровной дороге, третья и четвертая включаются и не буксуют. Под конец последнего тест-драйва вторая аж засвистела. Снял АКПП, разобрал. Очевидна поломка ленты и клапана ленточного тормоза, как я понимаю В2. Плюс поломалась пласмасска на штифте ленточного тормоза. Некоторые детали отвалились пока я не успел заметить их местоположение. Теперь вопросы:
1. Может ли моя проблема крыться просто в поломке этой тормозной ленты и клапана? Если их заменить все наладится?
2. Я разобрал коробку до конца, стоит-ли менять все фрикционы и как их продефектовать? Они не раскрошены, с бороздками. В передней муфте есть цвета побежалости на стальных дисках, их тоже надо менять?
3. Какие детали следует заменять при переборке АКПП?
4. Можно ли собрать АКПП "как было" просто заменив испорченные детали и фрикционы? Обязательно-ли производить регулировки?
5. Можно ли мыть детали АКПП в бензине?
6. Какие муфты за какие передачи отвечают? Почему пакетов фрикционов всего 3, а передач только вперед 4, да еще и задняя?
7. Какой ремкомплект купить чтобы в нем были все резиночки и прокладочки?
8. Где купить запчасти, чтобы все сразу были в наличие?
Посмотрите пожалуйста мои картинки, я на них написал вопросы. Если что еще вспомню - напишу.
#2953 ОФФЛАЙН   Unforgivable503
Unforgivable503
  • Cообщений: 107
    С4 2.8
Отправлено 05 May 2012 - 07:04
По первым двум фото http://www.neorigina...120_201_128_413
Третье фото плохо видно, но пойдет и так.
Четвертое тоже не видно выломало ли кромку? По моему да. И здесь обязательно надо ставить фиксатор, я последнее время заебениваю туда сальник клапана мерсовский, встает намертво.
Последнее фото, это фиксация Б3, но его можно и не ставить вообще.
А по вопросам все твои проблемы из за сломанного фиксатора и как следствие выпавшего штока.
По остальным позициям надо смотреть.
Передняя лента это вторая передача. Передний барабан это букс на третью. Задний барабан это букс на 4. Большие фрикционы это задняя. Задняя лента работает на первых трех передачах, это и был твой букс с места. То есть 2 и 3 в буксе, на 4 лента не работает и авто едет нормально.
Сообщение отредактировал Unforgivable503: 05 May 2012 - 08:29
#2954 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 05 May 2012 - 07:06
Инфа была в файловом архиве. Не знаю, читается ли сейчас.
Прикрепленный файл  _____722.doc   1.02МБ   113 скачиваний
#2955 ОФФЛАЙН   Кукурузо
Кукурузо
  • Cообщений: 5
    E124 1994
Отправлено 05 May 2012 - 16:19
Если не затруднит, ответьте на мои вопросы в тексте. И еще, на последней картинке, желтая штучка установлена правильно? И стоит ли покупать тормозную ленту Б/У?
#2956 ОФФЛАЙН   Unforgivable503
Unforgivable503
  • Cообщений: 107
    С4 2.8
Отправлено 05 May 2012 - 18:06
Там вопросы не о чем. Сделай фото всех фриков как минимум. И конкретные вопросы.
#2957 ОФФЛАЙН   Кукурузо
Кукурузо
  • Cообщений: 5
    E124 1994
Отправлено 05 May 2012 - 23:37
В каком смысле не о чем? :confused: Там в тексте 8 вопросов, под номерами, при том вопросы довольно принципиальные. Фрикционы задней муфты в порядке, не потертые не крошатся, не имеют потемнений, на всех еще виден мерседесовский значек с номером. Самые большие фрикционы тоже в порядке. А вот фрикционы передней муфты потемнели, начали крошиться, на стальных дисках имеются цвета побежалости. И еще вопрос: Как подбирать фрикционы по толщине при сборке в муфту?
#2958 ОФФЛАЙН   T124Vlad
T124Vlad
  • Cообщений: 608
Отправлено 06 May 2012 - 01:47
Почитайте тему. Стас писал об этом.
Моё авто на DRIVE-2
#2959 ОФФЛАЙН   Unforgivable503
Unforgivable503
  • Cообщений: 107
    С4 2.8
Отправлено 06 May 2012 - 05:38
Тогда остается их еще и на вкус попробовать.
В день слышу по 50 подобных вопросов и у всех все слегка подгорело, когда приносят понимаешь что слово "подгорело" для всех означает разное.
Зазоры в книжке смотри.
#2960 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 06 May 2012 - 06:47
Про должное состояние фрикционов написано в каждой книге по АКПП. Такие, однозначно, на свалку.
Количество пользователей, читающих эту тему: 8
0 пользователей, 8 гостей, 0 анонимных
