Сорри за мат но риально надоело читать ваши оскарбления в мой адрес что я типа то и то надоело читать я верб своим глазам и когда вижу что 40 и 60 ето разнаца большая так как мотор риально 40 а ЭБУ считает что ОЖ уже 60 или около того ето не есть гудд и всего лишь сказал об етом при етом начались упреки и какието наезды что я чуть ли не слепой и ваще гоню по полной программе.
На ето уже просто слов нет кроме мата.
инжектор январь вместо ке джетроника
#2941
Отправлено 28 June 2009 - 23:32
#2942
Отправлено 28 June 2009 - 23:58
Безусловно не претендует. Так же как спидометр и указатель давления масла. Точность этих приборов достаточна для грубой оценки параметров, не более того.
Ну по поводу указателя давления масла не знаю, а вот по поводу спидометра несогласен, у меня он показывает на скорости 200 с отклонением не более 3 км.ч по ЖПС
#2943
Отправлено 29 June 2009 - 19:55
Молодец!Только ты еще турбину сфотай.И ее название.Интересно как она стоит.
W124 m103 3.0l 1986, Январь 5.1 -41 ПРОДАН
BMW E21 m10b18, 1983, реставрация.
#2945
Отправлено 29 June 2009 - 20:52
Уверяю тебя, как рботник метрологии, они врут!!!! Как им и положенно где +-5км. а где бывает и до 10 доходит. Конечно его можно заставить работать как положенно с погрешностью 3 км., при чем линейно, но это долго настраивать. Но не имея прибора для поверки... Попробуй проверь свой по GPS с самого начала его осчета... ![]()
Прикупил Star Diagnostics. Пользую...
W163.154 3,2
W124 11/89 M102.922 2.0 (универсал)|МКПП Я-41 A5|Ф 107|ДМРВ Bosch 037|ДФ|ДК|ДД|ДЗ MB|ДПДЗ ВАЗ безконтактный|ДТОЖ ВАЗ|ПХХ 10,5мм. Рампа SAAB 9000.
#2946
Отправлено 29 June 2009 - 20:56
А хорошо ты придумал про заслонку. Что то подобное и у меня в голове рождалось а здесь все получилось изящнее!!! ![]()
Сообщение отредактировал Pavel_v: 29 June 2009 - 20:57
W163.154 3,2
#2947
Отправлено 29 June 2009 - 21:29
Бывает и до десяти, на гольф4 уже после 120 показывает 130-140, а у меня, что меня самого удивило в целом показывает правильно.
Почему 200? просто на 200 упирается в ограничитель 6000об.м и с такой скоростью ездил в прошлом году примерно раз пять в неделю и проежжал около 30-40 км за поездку
именно с такой скоростью.
на остальных скоростях сколько то долго ехать не получается, но в целом давольно точно, как раз гдето +- 5км ч ![]()
Вот и оп... ездил сестру отвозить,.. попалсо на треногу. вот ментам не спиццо в полтретьегоночи - 153, отделался наверное легко 1000р... а ведь только сегодня смотрел радар детекторы...
Сообщение отредактировал mustela: 30 June 2009 - 02:18
#2948
Отправлено 30 June 2009 - 08:46
это кстати решает вопрос с акпп
#2949
Отправлено 01 July 2009 - 10:43
Вот по этому и задумывался переделывать. Но не только вопрос с АКПП но и плавность хода машины на малом газе.
W163.154 3,2
#2950
Отправлено 01 July 2009 - 11:36
Тоесть плавности хода машины на другом дросселе просто тупо нет??????????
Странно но при откатке я спокойно нажимаю дросель и 1 и 2 и 3 и т.д. % дросселя старанная у вас проблемма.
#2951
Отправлено 01 July 2009 - 12:15
у мерсо кулисы есть небольшой холостой ход, те судороги, нервные тики и тп на педаль не передаются
#2952
Отправлено 01 July 2009 - 12:18
а плавность хода достигается кривизной выреза в кулисе, по которой ролик ходит. В итоге нажатие педали не прямо пропорционально открытию заслонки
#2953
Отправлено 01 July 2009 - 13:01
У меня есть и холостой ход педали и плавно открывается так как мне надо.
#2954
Отправлено 02 July 2009 - 19:45
Я не говорю что газ у меня дергается, но он стал какойто "жучкообразый" что ли. Заслонка то от жучки кроме расточки ни каких переделок, просто тросик подцепил и все. А вот пробовал на мереновской кулисе... Совсем другое дело. Вот и была мысль пристроить ее. Пробовал то чуть ли не на проволоке прикрученном механизме. ![]()
Сообщение отредактировал Pavel_v: 02 July 2009 - 19:46
W163.154 3,2
#2955
Отправлено 02 July 2009 - 21:06
Хз у меня очень мягонбко идет педаль как на мерсе пробавал на КЕ тоже самое почти нет разницы.
У меня просто трос приделан родной и все дроссель у меня от 406 мотора.
#2956
Отправлено 03 July 2009 - 08:53
Ох уж эти сказки... Ох уж эти сказочники...Хз у меня очень мягонбко идет педаль как на мерсе пробавал на КЕ тоже самое почти нет разницы.
Как же получается: инженеры Мерседеса и БМВ чисто лоханулись, устанавливая на машины премиум-сегмента (так позиционировались эти марки) такой сложный привод ДЗ ?
Или никто из здесь присутствующих не ездил на впрысковых "зубилках" и Волгах? и не знает как эти машины реагируют на педаль "газа" на малых углах открытия ДЗ ?
190E-2.6-ABS-ASD-1987
#2957
Отправлено 03 July 2009 - 10:07
Дело было не в бабине, рас3.14здяй сидел в кабине...
ПОчему у меня не вознекает никаких проблем после мерса на других машинах, а их давольно много: тет тебе и нивы и девятки и десятки и классики, иномарок тоже куча...
тогда как на мерин садятся друзья и начинают дёргать?
Просто надо головой думать, и не давить на педали как будто отломать их хочешь, а все дерганья быстрее дело привычки...
#2958
2 Engine(er)
Приедь ко мне и сам попробуй.
Тебе заняца нечем чтоли????
У каждого свое мнение и ненадо тут расказывать как зубилы реагируют если ты так ненавидиш зубилы то зачем переделываешь машину??????
Ведь Инженеры МБ и БМВ не дураки и КЕ сделали БОШ а они не дураки ето точно так что оставь в покое КЕ и не трогай Инжектор.
#2959
Отправлено 03 July 2009 - 11:23
Отвечу на оба поста сразу:
1) я за рулем 12 лет (и примерно 450 тык)
2) была у меня впрысковая 21099 (я ее любил - 5,5 лет), много ездил на впрысковой Волге 3310
3) могу сказать, что разница в поведении машины некритична и ожидаема, при желании можно и не заметить, но мне после продажи девятки и покупки Мерседеса довольно странно было чувствовать столь плавный и пропорциональный отклик на нажатие педали.
4) я специально просчитывал зависимость площади открытия дроссельной заслонки от угла поворота и пытался подобрать форму кулачка, по которому идет тросик таким образом, чтобы сделать реакцию двигателя на открытие заслонки как можно более плавной. В результате пришел к тому, что уже делает ВАЗ, но плавности достичь не удалось - это невозможно геометрически, вот почему немецкие инженеры заморочились с такой сложной системой. Расчеты приводить не буду - здесь они не в почете, тем более, что табличку в EXCELL настучать может каждый.
5) 2 finger: рекомендую прислушаться к рекламе Новопассита, или валерьяночки попить - успокаивает.
6) 2 finger: лекарства от невнимательности, косности, и болезней самолюбия порекомендовать не могу.
#2960
Отправлено 03 July 2009 - 12:02
Про лекарства ето тебе необходимо ето ты тут все гнобиш)))))))))))
мне то так то ваще в паралель что у тебя и как там ето лично твои траблы просто ненадо меня всяко за..ть что якобы я кретин и идиот и тарировка то твая точная и дроссель то точнее чем у всех остальных.
Количество пользователей, читающих эту тему: 12
0 пользователей, 11 гостей, 0 анонимных
Yandex (1)
Тема закрыта
