Stromberg
Сообщений в теме: 3227
#2961 ОФФЛАЙН   cherny70
cherny70
  • Cообщений: 817
    W210, E240T, 1998
Отправлено 15 March 2014 - 14:13
какая дьявольская сила грызёт их?
обычно ,тасол проявляет себя таким способом.или наблюдается вариант электрокоррозии.
Конечно тосол, или(и) вода.
В наши машины должен заливаться антифриз.
w123 250 m 123921 Solex 4A1 , заменен двигатель, теперь 115954 стромберг  продан
w126 280SE m110.989 4МКПП продан Затосковал, че то! Купил обратно!
w210 E240T  m112911  5АКПП
#2962 ОФФЛАЙН   mayack
mayack
  • Cообщений: 22
    W123 230T
Отправлено 22 March 2014 - 19:40
Здравствуйте коллеги!
Подскажите пожалуйста по расходу топлива. У меня универсал 123.083 Двигатель М115.954 коробка механика,карб Стромберг 175CDTU,с клапаном на впускном коллекторе. Пытался найти инфу по расходу,и везде разные цифры...
После переборки карба,зажигания,регулировки клапанов,замены топливных,и вакуумных шлангов и т.д. расход составляет 10-11 л по трассе,и около 13-14 в городе. Замер приблизительный:
Как только загоралась лампочка,заливал 10л бензина (возил с собой),и ездил пока не загорится вновь.
До этого было 14-15 трасса,и около 20!!! по городу.
Вопрос в том,какой должен быть расход для этого автомобиля,согласно "правильного" мануала?
Мерседес 123 230Т универсал 1978г.М115.954 Стромберг175, 4МКПП.
#2963 ОФФЛАЙН   w123fanclub
w123fanclub
  • Cообщений: 258
Отправлено 22 March 2014 - 19:42
на какой скорости по трассе? сколько в багажнике хлама?
а так по городу вроде норм расход.
#2964 ОФФЛАЙН   mayack
mayack
  • Cообщений: 22
    W123 230T
Отправлено 22 March 2014 - 21:33
По трассе старался держать 90-100 км/ч. Пару-тройку раз приходилось сбавлять скорость,и переходить на третью перед обгоном ползущих грузовиков Кроме водителя хлама было немного-несколько чемоданов с инструментами :biggrin: . Я думаю не более 50кг. С места не рвал,не газовал,ехал умеренно.
В целом,расходом я доволен. А вот что об этом говорит мануал?
#2965 ОФФЛАЙН   Zubanov
Zubanov
  • Cообщений: 317
    W124 E200
Отправлено 30 March 2014 - 14:48
Подскажите куда посмотреть. Суть такова,одно время мучался с расходом на СТРОМБЕРГе все решил,все настроил.Но заметил что время от времени после ночной простойке заводился пипец как трудно,акселератором как только не делал,кое как заводился жутко залитым.(но так не всегда,изредка).Потеплело я зачистил все контактные соединения проводов под капотом и после этого с заводом проблем не было(недели 2)Сегодня с утра снова ели завел, коптил,прогазовал все норм стоит греется как надо.Я так предполагаю что это связанно в окружающей температурой.Подскажите мне в данной проблеме
W124 E200 VIN: WDB1240201A150579
#2966 ОФФЛАЙН   w123fanclub
w123fanclub
  • Cообщений: 258
Отправлено 30 March 2014 - 17:58
подогрев коллектора наверно не пашет
#2967 ОФФЛАЙН   Zubanov
Zubanov
  • Cообщений: 317
    W124 E200
Отправлено 30 March 2014 - 18:13
Это снизу коллектора куда провод подходит?Я правильно иду?Как проверить его?
#2968 ОФФЛАЙН   Zubanov
Zubanov
  • Cообщений: 317
    W124 E200
Отправлено 30 March 2014 - 18:14
если это он то этот провод как раз и не трогал
#2969 ОФФЛАЙН   w123fanclub
w123fanclub
  • Cообщений: 258
Отправлено 30 March 2014 - 18:18
+ проверить. нагревается ли круглая вставка в коллекторе к которой подключен.
#2970 ОФФЛАЙН   Zubanov
Zubanov
  • Cообщений: 317
    W124 E200
Отправлено 30 March 2014 - 18:35
Ее вынуть можно не снимая коллектора?и как должно напряжение идти постоянно или после прогрева отключаться?
#2971 ОФФЛАЙН   w123fanclub
w123fanclub
  • Cообщений: 258
Отправлено 30 March 2014 - 18:38
нельзя ее вынимать. после прогрева вроде отключается, не вникал в работу его реле.
#2972 ОФФЛАЙН   Zubanov
Zubanov
  • Cообщений: 317
    W124 E200
Отправлено 30 March 2014 - 18:40
Понял спасибо,буду смотреть сначала просто питание на проводе при включении зажигания,а потом может как нибудь пальцем долезу до самого элемента через коллектор
#2973 ОФФЛАЙН   w123fanclub
w123fanclub
  • Cообщений: 258
Отправлено 30 March 2014 - 18:43
там нехилое сечение провода, так что греется наверняка так, что снаружи теплой становится.
ЗЫ там какая-то штука отключается релюшкой при заводе или на неработающем моторе. вероятно как раз эта. для начала попробуй просто кинуть плюс с аккума и завестись. Судя по симптомам дело именно в ней, но даже если она не работает и зажигание/карб нормально работают - с подгазовкой мотор нормально заводится.
Сообщение отредактировал w123fanclub: 30 March 2014 - 18:46
#2974 ОФФЛАЙН   Шрот
Шрот
  • Cообщений: 438
    W123-230-1980
Отправлено 30 March 2014 - 18:52
Всё долбался с необьяснимой гульбой холостых оборотов, и вот сегодня обнаружилось, что нет бокового латунного болта-заглушки Rich . Как когда какая сила смогла его развинтить - не понимаю! Я на него и не смотрел никогда и не трогал. Сидит себе гайкой законтренный - и сидит сбоку. И фиг с ним. И вдруг оказалось что сбоку дырка. Снял с резервного стромба этот болт, ввинтил на рабочий, ну, думаю, всё. Конец проблемам. Кручу стартёр - не заводится. Докрутился до полной посадки аккумулятора. Свечи остались сухими!
Всё. Ничего не понимаю.
/230/-W123-1980г.-WDB12302312186584 -бенз. дв.№ 115.95412072411 карб. "Стромберг"
АКПП штатно 722.119, в наст. вр.- собр. на основе 722.121
цвет: изначально "Сахара" , в наст. вр. бледно жёлтый "примула"
#2975 ОФФЛАЙН   Zubanov
Zubanov
  • Cообщений: 317
    W124 E200
Отправлено 30 March 2014 - 19:04
сегодня с утра нажал на педальку начал крутить схватывается пока крутишь и все.Потом крутил с нажатой педалью потом почти до конца отпустил.С каждым запуском стартера все больше и больше схватывает.В итоге пока стартером крутил начал заводиться надавил на газ все завелась ну соответственно подзалитая.пару раз газанул все в норму пришло как и не было ничего.Я еще думал может после простоя долгого бензонасос уже маловато качает,не как надо,плюс может в камере чуть меньше уровень чем надо поэтому и не может сразу подать много топлива
#2976 ОФФЛАЙН   Zubanov
Zubanov
  • Cообщений: 317
    W124 E200
Ну уж что игла зависает и не дает топливу идти я сомневаюсь
#2977 ОФФЛАЙН   w123fanclub
w123fanclub
  • Cообщений: 258
Отправлено 30 March 2014 - 19:10
скорее надо проверять все зажигание, менять расходники+крышку/бегунок, проверять цепь , искру и момент зажигания. Слишком тяжело заводится, дело не только в подогреве и бедной смеси при заводе. Кстати там еще есть клапан дополнительного обогащения, которым управляет черный электро-вакуумный клапан на крышке стромба.
#2978 ОФФЛАЙН   w123fanclub
w123fanclub
  • Cообщений: 258
Отправлено 30 March 2014 - 19:11
у тебя уже франкенштейн , а не стромберг. нормально такой изношенный и шаманеный агрегат работать не будет.
#2979 ОФФЛАЙН   Zubanov
Zubanov
  • Cообщений: 317
    W124 E200
Отправлено 30 March 2014 - 19:12
с зажиганием все хорошо и все заменено на новое относительно недавно.Заводится так только иногда,но вот когда холодно было чаще такое происходило.Черный клапан это который справа сверху в углу?
#2980 ОФФЛАЙН   w123fanclub
w123fanclub
  • Cообщений: 258
Отправлено 30 March 2014 - 20:12
да.
    Yandex (1)
