Продолжим разбирать...
Отправлено 05 August 2012 - 20:45
По поводу распорки на нижние рычаги... Будешь косынки варить? Сделай потом фот по-подробнее этого процесса...
Да от волка приваривать.., на счет распорки думаю пока еще раз все равно варить может купить распорку побольше и посовременнее...
WDB1242301C179159
я еще и тут http://www.drive2.ru/users/donsed/
Отправлено 05 August 2012 - 23:38
Это как побольше и посовременнее?Да от волка приваривать.., на счет распорки думаю пока еще раз все равно варить может купить распорку побольше и посовременнее...
А от волка нахрена варить? Пару фот жестянщику и он сам такие сваяет... Они от волка что, отдельно поставляются?
Отправлено 23 August 2012 - 14:59
Не отдельно не поставляются... с жестянщиком будем определяться что и как.., фото процесса выложу..Это как побольше и посовременнее?
WDB1242301C179159
Отправлено 23 August 2012 - 15:01
Заказал дополнительное охлаждение подушек двигателя на обе стороны., теперь перегрева правой подушки двигателя не будет (со стороны выпускного коллектора)
WDB1242301C179159
Отправлено 23 August 2012 - 15:22
Номера и картинку из экзиста или епц в студию ![]()
Отправлено 23 August 2012 - 16:20
Не понял для чего, но вот
Сообщение отредактировал kenni: 23 August 2012 - 16:21
WDB1242301C179159
Отправлено 30 August 2012 - 02:37
Уважаемые соклубники, уснуть не могу мучает один вопрос:
Как отнесется система полного привода (4matic) к установке разношироких дисков и резины???
Т.е. система работает от датчиков ABS правильно ли я понимаю если я ставлю разноширокие диски и резину одного радиуса, то все будет нормально???
Тоесть приведу пример: перед 225\45\R17 зад 255\40\R17 , поясню сразу пи таком соотношении удалось достигнуть минимальную погрешность фото ниже...
Или все равно будет ругаться???, на какую разницу в показаниях на датчиках ABS вообще не реагирует?
WDB1242301C179159
Отправлено 31 August 2012 - 14:10
вот этого я бы не стал делать ...скорости колес могут получиться разными ..уж высоту и протектор то обязательно одинаково надо делать ...Уважаемые соклубники, уснуть не могу мучает один вопрос:
Отправлено 31 August 2012 - 15:12
225/45=245/40 ибо разница минимальна. Вопрос в другом на ауди кватро и фв синхро крайне не рекомендуют ставить разноширокие колёса, что чревато кончиной раздатки.
Отправлено 06 September 2012 - 01:13
Но у нас же Мерседес
В общем имеем вот такие диски со следующими параметрами 2x 8,5Jx17 ET 18 и 2x 10Jx17 ET 17
А так же вот такие показания шинного-дискового калькулятора
Так отсюда и вопрос, поедет или ошибку выдаст 4matic, или вообще ни как не отреагирует...??? ![]()
Сообщение отредактировал kenni: 06 September 2012 - 01:15
WDB1242301C179159
Отправлено 06 September 2012 - 01:46
Разница всего 6 мм. Это ничто, я считаю ошибки никакой быть не должно. Даже при износе резины разница между новой и изношенной больше. Ни у кого же ошибок на изношенной резине не бывает? Да и износ резины я считаю при разработке 4matic учли.Но у нас же Мерседес
W124, 230E, 102.982, АКПП, 92г.
Таз 2109 Временная поповозка
Отправлено 06 September 2012 - 21:40
красота ....на мой мерс переросток самое то наверное подошли быНо у нас же Мерседес
Отправлено 17 September 2012 - 12:13
Сегодня нашел вот такие вот накладки, на педали., стоит ли ставить на мою машинку (при учете того что в машине все будет меняться на AMG-шные опции.)
Хочу выслушать мнения по этому поводу…
WDB1242301C179159
Отправлено 17 September 2012 - 13:49
ух ты шюрупы в каком количествеСегодня нашел вот такие вот накладки, на педали., стоит ли ставить на мою машинку (при учете того что в машине все будет меняться на AMG-шные опции.)
Отправлено 17 September 2012 - 15:54
Не в коем случае ... Это кетайский колхоз. АМГ педали = педали от SLK .
Отправлено 17 September 2012 - 18:38
+10000000Не в коем случае ... Это кетайский колхоз. АМГ педали = педали от SLK .
Отправлено 17 September 2012 - 19:35
Не кетай, а тайвань, но в принципе одно х... вот и интересуюсь стоит не стоит...
Спасибо
WDB1242301C179159
