Фотоинструкция по настройке KE Injector
Сообщений в теме: 398
#281 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 24 September 2010 - 12:50
Под номером 16 - клапан ХХ
Угу, ставился на ранние версии КЕ.
W201 190E 2.0 1993
У тебя этого клапана нет - у тебя РХХ.
http://www.oldmerin....h...c=46813&hl=
#282 ОФФЛАЙН   bulkozavr
bulkozavr
  • Cообщений: 140
    W124, 230E, 1987
Отправлено 18 October 2010 - 17:03
А может быть что №16 стоит тут?
облазил вчерась с этими картинками весь мотор)
сорри плохо чтиал именно там.
Сообщение отредактировал bulkozavr: 18 October 2010 - 17:41
W124, M102 230E, KE-Jet, 5-МКПП, 1987 г.в.
Nissan Laurel '93 C34/RD25DE
Мужество...честь... отвага...- вот три признака моего алкогольного опьянения
#283 ОФФЛАЙН   hellangels
hellangels
  • Cообщений: 349
    w124 103дв.,3 литра,мкпп
Отправлено 23 October 2010 - 13:53
очень полезная инфа все разжевано
http://iamdiagnost.n...Mechanical.html
w124 черный матовый,моторчик 3л.,103,180 бешенных пони,5 мкпп,система впрыска этот гребанный КЕ!!!который спустья полгода побежден урааа!!!!)теперь уже стоит ГБО с болончиком на 100 литров!!!осталось закись азота поставить)))моторчик в стадии кап.ремонта(продан)
w 124 91 г.в 2.3 мкпп в стадии переделки на февраль
#284 ОФФЛАЙН   hellangels
hellangels
  • Cообщений: 349
Отправлено 23 October 2010 - 13:54
надеюсь поможет камк нибудь
#285 ОФФЛАЙН   karmanov
karmanov
    Господин Карманов
  • Cообщений: 4354
    w140 Long
Отправлено 24 October 2010 - 01:10
кто знает какой ток на ЭГРД должен быть?
на ХХ
на рабочих об
забыл блин!(
ремонт люков Mercedes
#286 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 24 October 2010 - 13:21
на ХХ
на рабочих об
около 0 бегать по лямбде, на оборотах в движении может в плюс убегать не далее 5мА в стационаре
#287 ОФФЛАЙН   yarko
yarko
  • Cообщений: 2
    W201 190 2.0
Отправлено 25 October 2010 - 22:30
У меня была проблема с оборотами на ХХ (падали меньше 500 об и авто глохло). Довольно легко справился благодаря, конечно, форуму!!! :biggrin: Промыл регулятор ХХ, подкрутил винт положение дроссельной заслонки и винт регулировки ХХ. (может не совсем корректно изьяснился)
W201 190E 2.0 1993 МКПП
#288 ОФФЛАЙН   LESHIY58
LESHIY58
  • Cообщений: 371
Отправлено 26 November 2010 - 15:48
Всем привет доки такой вопросик у меня остался не закрыт и не знаю в чем трабл. Поменял расходомер, поставил новый потенциомер, заменил трос газа, ВВ провода, свечи, промыл всю топливную систему, РХХ, мастер проверил налив он в норме, распыл на форсах в норме не льют, тестером напругу на всех датчиках мерил говорит норма, топливный насос давление нужное дает. Все собрали, отрегулировали, СО отрегулировали, заводится хорошо, машина прет нидуром, появились прогревочные обороты, вобщем все в норме. Но есть одно НО. Прогревается машина и на малых оборотах т.е на холостом ходу подтраивает малясь. Крышка трамблера и бегунок менял три месяца назад снимали смотрели сухо все там ставили другие также све. Катушку менял и коммутатор тоже без изменений. В чем может быть проблема где еще забыл посмотреть????? подскажите спецы.
E190, W201, M103942, K-Jet, 4АКПП, V2.6 Черный графит, 1992г.в
#289 ОФФЛАЙН   борменталь
борменталь
  • Cообщений: 496
Отправлено 01 December 2010 - 09:33
статья по теме http://iamdiagnost.n...Mechanical.html на 10+ сорри за флуд))
Сообщение отредактировал борменталь: 02 December 2010 - 07:40
изменить мир можно, только начать нужно с себя)
w124 e200 102.963 1993г.в. Ke-jet 4МКПП кондиционер
w124 e260 103.940 1992г.в. Ke-jet 5МКПП кондиционер + ASD
http://vk.com/shalyigin
#290 ОФФЛАЙН   Shiziek
Shiziek
  • Cообщений: 15
Отправлено 17 December 2010 - 16:50
ЭГРД(электрогидравлический регулятор давления)на рисунке 3 обозначен номером № 6 на схеме тут http://www.oldmerin....?showtopic=1140
Как проверить его работоспособность № А 000 070 3962
Как проверить его работоспособность без установки на штатное место
прошу ответы писать сюда и в личку plz
Сообщение отредактировал Shiziek: 17 December 2010 - 16:54
Управлять Россией можно, но совершенно бесполезно. =) Александр II
#291 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 17 December 2010 - 16:58
http://www.oldmerin....showtopic=56734
#292 ОФФЛАЙН   -FK-
-FK-
  • Cообщений: 25
    w201, v-2.3, 1992 г.в.
Отправлено 05 January 2011 - 19:32
За что отвечает данный датчик? (на фото помечен зеленой стрелкой)
Смотрел его не давно, снял разъем который больше напоминает трубки, как и сами трубчатые контакты датчика.
w201, V-2.3, 1992 г.в., 5 МКПП
#293 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 05 January 2011 - 19:42
Продувка адсорбера (вентиляция бензобака). Вакуумный датчик (воздух).
#294 ОФФЛАЙН   BLACK_SHARK
BLACK_SHARK
  • Cообщений: 343
Отправлено 16 January 2011 - 15:07
Джатчик №12 (температуры), как подсоединять? Его зачем то выдернули и соединили между собой напрямую....Есть разница их подключеня к датчику?
МБ 124/230-универсал. дв.102, KE-Jetronik.
WDB1240831F159544
+79173917279
#295 ОФФЛАЙН   BLACK_SHARK
BLACK_SHARK
  • Cообщений: 343
Отправлено 16 January 2011 - 15:11
Извиняюсь....я про вакуумный датчик. Кстати, может ли быть из-за него, что бензин на запраке приходится потихоньку заливать в бак, ибо при большом давлении бензин выливается....Не успевает наполняться...
WDB1240831F159544
+79173917279
#296 ОФФЛАЙН   alexey.guschin
alexey.guschin
  • Cообщений: 11
    W124, 1987
Отправлено 17 January 2011 - 22:48
Ребят, а что за интересный датчик (и датчик ли это вообще) находится справа от регулятора давления чуть ближе к головке. от него провод уходит вниз расходомера воздуха и там к нему крепится? за что отвечает? или что соединяет?
Mb W124 230E 1987г.в. M102982 5мкпп КЕ-jet.
#297 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 18 January 2011 - 14:14
где фото?
#298 ОФФЛАЙН   Marey
Marey
  • Cообщений: 31
    w124, 220 , 1990
Отправлено 26 January 2011 - 19:03
Всё красиво!!! У меня система пуля в пулю... вот теперь кто-нибудь подскажите кде здесь винт-регулятор ХХ... я уже голову сломал
#299 ОФФЛАЙН   Marey
Marey
  • Cообщений: 31
    w124, 220 , 1990
Отправлено 26 January 2011 - 19:33
3. не эгд, а потенциометр напорного диска расходомера воздуха
4. датчик положения дроссельной заслонки.
5.регулятор давления
6. эгд
12. датчик температуры
пс: благодаря инструкции я наконец понял, что нету у меня никакого
пластикового клапана.
Люди!!!!!!!! У меня такая же система. Помогите мне лошаре разобраться, где на этом рисунке регулятор ХХ, а то я уже давно ищу его и никак не найду
#300 ОФФЛАЙН   All-Fine
All-Fine
  • Cообщений: 576
    200-124TE, мешалка 1992г.
Отправлено 26 February 2011 - 09:44
Всем привет... Мои мастера после снятия головки напутали с проводами в моторном отсеке... Есть ли у кого эл. схема соединений и вакуумных трубок?
1) сначала всегда была включена эл. муфта вентилятора, т.е. включалась при запуске двигателя, поменяли какие то разъемы местами, щас вообще не включается
2) снизу впускного коллектора стоят 2 трубки, есть ли разница как их подсоединять к коллектору? или там один канал?
3) плохой запуск холодный-горячий. обороты ХХ=500, чуть не глохнет.
До этого система проблем не доставляла примерно с даты моей регистрации...
Сообщение отредактировал All-Fine: 26 February 2011 - 10:44
ссылка на драйв2
