Картинки-2
Сообщение отредактировал Pilot88052: 23 October 2013 - 21:38
Отправлено 23 October 2013 - 21:36
W202 C180, PMS, Elegance, 1994, WDB 2о2 о18 1F 144 765 - Первый мой парадно-выходной.
W201 190PE-2.6, AT, ASD, 1989, Polytronic vv. 309i...4ХХ (распределенный впрыск) WDB 2o1 o29 1A 5o7 135 - Лаборатория на колёсах
Отправлено 23 October 2013 - 22:04
аккуратненький такой колхоз - будет совсем красиво если штатную катушку уберешьКартинки-2
Отправлено 23 October 2013 - 22:41
Штатной катушки, естественно, уже нет.аккуратненький такой колхоз - будет совсем красиво если штатную катушку уберешь
А за комплимент спасибо!
Сами балдели от внешнего вида. И это, наравне с надежностью и удобством для конечного пользователя, для нас обязательное условие. Но сколько времени это всё отняло, мама моя... А фильтр тебе как?
Металл, огромная производительность, ПОЛНОЦЕННЫЙ и идеально по месту! Вот где мы все, включая Диму, побегали. И должны отдать должное - его упорство помогло найти эту банку.
Сообщение отредактировал Pilot88052: 23 October 2013 - 22:48
Отправлено 23 October 2013 - 22:43
Здравствуйте! Как у Вас успехи в этом направлении? Просто я тоже данным вопросом уже долго занимаюсь. Есть хорошие результаты.Собрал - запустил ДВС - включил самоадаптацию - поехал. Всё.
Отправлено 23 October 2013 - 23:05
Приветствую! Ровно так и ездим. Клиента к нам на посмотреть, как дела, палкой не загонишь! ![]()
Один ДМРВ, разные моторы (в том числе 4 или 6 цилиндров), разные форсунки, разные ЭБУ (одна версия блока, одна программа). Таблицы коэффициентов ДМРВ во всех случаях очень близки.
Сообщение отредактировал Pilot88052: 23 October 2013 - 23:08
Отправлено 24 October 2013 - 10:30
Молодцы! У меня система по ДАД работает. Тоже сейчас доделываю полностью автономную адаптацию БЦН - без подключения компьютера. С УОЗ сложнее, пока в автомате не получается его оптимизировать. Есть большое желание сделать контроль ионного тока в цилиндре. По нему и оптимальный УОЗ легко находится и детонация однозначно ловится. Вы правильно написали, что при больших оборотах сигнал ДД трудно отфильтровать.Приветствую! Ровно так и ездим. Клиента к нам на посмотреть, как дела, палкой не загонишь!
Отправлено 24 October 2013 - 11:36
Насчет детонации - просто многолетний опыт.Молодцы! У меня система по ДАД работает. Тоже сейчас доделываю полностью автономную адаптацию БЦН - без подключения компьютера. С УОЗ сложнее, пока в автомате не получается его оптимизировать. Есть большое желание сделать контроль ионного тока в цилиндре. По нему и оптимальный УОЗ легко находится и детонация однозначно ловится. Вы правильно написали, что при больших оборотах сигнал ДД трудно отфильтровать.
Отправлено 08 November 2013 - 14:18
получилось примерно как то так. спасибо Алексею (Pilot88052) и Михаилу Юрьевичу(mihusha) за их труды по разработке данной системы и разжевывание тонкостей монтажа, работы и особенностей ЭСУД Polytronic
видео работы
W116 280S 1977, ЭСУД Polytronic (было Solex 4A1), АКПП,почти барабан, Silver Green Metallic (861) -> Регата (412). три года поднимается из руин. ужо ездим-с ![]()
Отправлено 08 November 2013 - 20:00
как едет то ?получилось примерно как то так. спасибо Алексею (Pilot88052) и Михаилу Юрьевичу(mihusha) за их труды по разработке данной системы и разжевывание тонкостей монтажа, работы и особенностей ЭСУД Polytronic
видео работы
Отправлено 08 November 2013 - 20:09
вчера ток запустил- самоадаптация не прошла еще, да и статистики особой нет. имеет место небольшой провал при нажатии газа, завтра посмотрю, что почем ноутом. а едет... когда подхватывает- как пинка под зад дали, ускорение мощнейшее для М110как едет то ?
Сообщение отредактировал mike4444: 08 November 2013 - 20:46
Отправлено 08 November 2013 - 22:30
Миш, ну мы же тебе говорили - подключи комп, посмотри, что да как перед пуском... Не вытерпел... Прямо так завел...вчера ток запустил- самоадаптация не прошла еще, да и статистики особой нет. имеет место небольшой провал при нажатии газа, завтра посмотрю, что почем ноутом. а едет... когда подхватывает- как пинка под зад дали, ускорение мощнейшее для М110
Принимай наши поздравления! ![]()
Отправлено 08 November 2013 - 22:56
выглядит страшно, работает вроде норм. главное чтобы хорошо и надежно ездило! поздравляю!
Отправлено 08 November 2013 - 23:01
Классная такая разработка получилась.
Теперь надо только товарный вид всему этому добру придать и огонь!
Алексей, в следующий раз, как буду в Нижнем, попрошу показать мне Политроник на 103 движке и включить меня в очередь на установку. ![]()
Сообщение отредактировал Schmidt: 08 November 2013 - 23:04
W124, 2.6, 1986, 4-акпп, метан, машинка каждого дня...
W140, 5.0, 1995, 5-акпп, целомудренный черныш, "межгалактический" корабль...
W202, 2.4, 1999, 5-акпп, разгонная лошадка-блондинка...
Отправлено 08 November 2013 - 23:08
спсб!)) все делалось урывками, и эстетике отдавалось далеко не первое место, главное- надежность и функционал.выглядит страшно, работает вроде норм. главное чтобы хорошо и надежно ездило! поздравляю!
Отправлено 09 November 2013 - 01:10
Ну ничего, у меня вон тоже страшно выглядит, а работает всё лучше и лучше))))выглядит страшно, работает вроде норм. главное чтобы хорошо и надежно ездило! поздравляю!
Отправлено 09 November 2013 - 01:23
ну так не сравнивай подрастающий турбо-корч и гражданское авто ![]()
Отправлено 09 November 2013 - 01:44
У меня не корч, если чо))) Вот сломался вчера, в кои то веки.. так сломалась вполне гражданская запчасть - щётки на генераторе стёрлись.ну так не сравнивай подрастающий турбо-корч и гражданское авто
Отправлено 09 November 2013 - 09:31
у мненя тож- всё лучше)) самоадаптация работает, делает свое дело- провала практически нет))Ну ничего, у меня вон тоже страшно выглядит, а работает всё лучше и лучше))))
Отправлено 09 November 2013 - 15:33
Да, места у Вас под капотом поболее конечно чем на моем 103м.... есть где разгуляться ![]()
А корпус фильтра от какой машины примастрячили?
Mercedes-Bens 260 (W124, 1992)
WDB1240261B707328
