Сообщение отредактировал Strelok333: 07 November 2018 - 18:39
Электронная система управления оборотами холостого хода (elr)
#281
Отправлено 07 November 2018 - 18:22
#282
Отправлено 07 November 2018 - 22:58
подскажите как подсоединить приборку ? не работает тахометр.идет 3 контакта
Посмотри слева подключение приборки
Сообщение отредактировал Sergey.V: 07 November 2018 - 22:59
Ну и рабочая буханочка!
#283
Отправлено 07 November 2018 - 23:16
Пиши в личку мэйл вышлю и все читаться будет а так ниче не разобрать!
#284
Отправлено 08 November 2018 - 07:41
#285
Отправлено 08 November 2018 - 10:06
#286
Отправлено 08 November 2018 - 12:47
остается вопрос когда ставлю на драйв обороты сильно проседают аж до тряски ,а потом выравниваются. что сделать чтоб тряски не было эти 2-3 секунды
#287
Отправлено 08 November 2018 - 12:50
оказалось верхний контакт идет с TD с ерл. нижний контакт +, а по середине нет контакта. все заработало,ура.
добавить холостые верхним винтом (над соленоидом ELR который )
#288
Отправлено 08 November 2018 - 15:53
#289
Отправлено 08 November 2018 - 19:17
добавлял тогда пинок акпп становится совсем не выносимым
при включении драйва?
#290
Отправлено 08 November 2018 - 20:50
#291
Отправлено 08 November 2018 - 21:08
Проверь муфты кардана.
#292
Отправлено 08 November 2018 - 23:11
#293
Отправлено 09 November 2018 - 09:13
#294
Отправлено 09 November 2018 - 14:06
Сообщение отредактировал Strelok333: 09 November 2018 - 14:35
#295
Отправлено 09 November 2018 - 19:16
erl держит 800 оборотов ,почему? #erl zlo
есть реле ELR от 603 двигателя, без ARA. 2500р
#296
Отправлено 09 November 2018 - 21:43
И это....датчик температуры для системы ELR в головке установлен?
#297
Отправлено 09 November 2018 - 22:59
Сообщение отредактировал Strelok333: 10 November 2018 - 08:35
#298
Отправлено 11 November 2018 - 16:10
#299
Отправлено 11 November 2018 - 16:26
подскажите на сам клапан erl который находится на тнвд идут два плюса?
Это не клапан, а соленоид, т.е. электромагнит. Там плюс и минус, но работает по ШИМ, если подключить осциллограф, то можно увидеть характер сигнала.
#300
Отправлено 11 November 2018 - 17:46
