M102.963... More Power!
Сообщений в теме: 1260
#281 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 05 December 2012 - 23:12
ОО, тазик))) Я вот одного тут чуть не силой заставлял на турбо переходить... ни в какую(( Остаётся пока что на дросселях, 1730об.
Но у него и цели - если турбо, то что бы из 13 секунд ехала. Минимум)))
Хотел как раз спросить, какой материал маховика?
#282 ОФФЛАЙН   ChebuRashka
ChebuRashka
  • Cообщений: 218
    W124 E200 Метан!
Отправлено 06 December 2012 - 06:20
Эта расчетная на 250-280л.с. с 1.3бар на тд04. Машина тяжелая с шумкой, музоном. Шоу кар, думаю 14-15 сек ехать будет.
Это стандарт переточен (чугун) тело позволяет. Сначала зубы нарезали, отметили где датчик стоит, затем два зуба сфрезеровали и отбаласировали.
Можем любой материал. Хочешь голову распилю именно под турбо на 111, раньше порог буста будет, все под ключ только сборка останется. ГБЦ в стандарте сильно зажата.
Можем сделать тарелки клапанов алюминий в95, цельные толкатели с подпятниками, гидрики RS (чуть расширяют фазу на стандарте регулировка не требуется и мягче импульс открывания клапана), звезду регулируемую, шатуны - титан или алюминий в95, в принципе что угодно. Все эстетично и очень точно.
Есть такая ГБЦ только отверстие под датчик распредвала расфрезеровать надо, втулки новые. Готова под установку.
Сообщение отредактировал ChebuRashka: 06 December 2012 - 06:44
W124 111й 2л на метане! едет 180 расход по городу 100руб - 100км по трассе 100руб - 150км.
#283 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 06 December 2012 - 10:55
Степень сжатия на тазике какая?
Я имел в виду из какой стали можете маховик сделать?
По поводу головы пока не решил пилить не пилить... С виду - нужно, и очень сильно нужно... Очень уж она мясистая. Но мне лениво, да и боюсь дырок наделать :)
#284 ОФФЛАЙН   ChebuRashka
ChebuRashka
  • Cообщений: 218
    W124 E200 Метан!
Отправлено 06 December 2012 - 21:53
степень 8.5.
Материал ст-20 без варианов, другие могут закалиться при нагреве или лопнуть на упрочнении.
А ст-20 держак супер на стандартной корзине. По комфортности жесковато мало скользит.
#285 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 07 December 2012 - 00:16
Потому что шкив демпферный (с резинкой) и при хорошем разбеге репер полюбому провернет и зажигание на пару зубов сбежит а еще шпонку шкива рвет, так на тазах которые за 200 л.с. давно на сцеплении репера режут.
Мустела могу с другом поговорить они могут тебе новый маховик вырезать на оборонном предприятии "Маяк". Захочешь стальной (жесткий будет), хочешь чугунный (помягче в силу фрикционных свойств материала).
о как интересно ,но на будущее ! .....я к тому что пока три родных лепестка 103 с моим вемсом подружились .а вот когда дело дойдет до капиталки то есть смысл переделать маховик под 60(2) ...и неплохо оставить родной датчик
#286 ОФФЛАЙН   ChebuRashka
ChebuRashka
  • Cообщений: 218
    W124 E200 Метан!
Отправлено 07 December 2012 - 07:24
Запустил Вэмс, все настроил?
#287 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 07 December 2012 - 17:14
запустил ..еще не до настроил .но все силы туда :)
тамошнему админу вемса Андрею спасибо .он с моим автомобилем прямо через интернет(темвивер) общается ...а я строю ...сегодня к вечеру хоть более менее уже живо ....
Сообщение отредактировал KOTYARA: 07 December 2012 - 22:04
#288 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 13 December 2012 - 01:21
Поменял сегодня новые иридиевые свечи денсо на обычные боши по 50р. На упаковке указан зазор 0.8мм, но визуально зазор как-то на 0.8 не похож, скорее ближе к 1мм. И на всех свечах разный, опять же визуально. В общем нашел лезвие 0.7мм толщиной и по нему поджал зазор, что бы лезвие свободно проходило.
Все провалы вроде пропали. Ездил правда сегодня совсем чуть, но уже значительно приятнее. Завтра покатаюсь, погляжу что как.
Появился один минус: на ХХ мотор несколько дёрганым стал и усугубились все глюки ХХ, даже разок заглох. ХХ выставлен 750об. Думаю на 800 таких проблем не будет.
#289 ОФФЛАЙН   Flint01
Flint01
  • Неактивированные
  • Cообщений: 156
    ваз 2101 + W211 E230
Отправлено 13 December 2012 - 22:33
я путаю, или на тазах инжекторных зазор в свечах 1.2мм
а 0.8 это либо на карбовых с кулачковым зажиганием, либо на карбовых с электронным зажиганием :rolleyes:
Сообщение отредактировал Flint01: 13 December 2012 - 22:34
если у вас есть лишнее время и деньги - займитесь автоспортом, и у вас не будет ни того, ни другого (С)
S124 E220 1995г.в. - продан
S211 E200 kompressor 2003г.в. - продан
W211 E230 2008г.в.
Ваз 2101 rally
#290 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 13 December 2012 - 22:48
На тазах вроде 1.1, на 102 моторе в стоке 0.8, но свечи какие я купил не обладали равномерным зазором, иначе бы не стал ничего менять. Да и на 0.8 он похож не был.
#291 ОФФЛАЙН   Flint01
Flint01
  • Неактивированные
  • Cообщений: 156
Отправлено 13 December 2012 - 23:06
дак ты разве не на январе?
W211 E230 2008г.в.
Ваз 2101 rally
#292 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 14 December 2012 - 01:06
На январе, и что?
#293 ОФФЛАЙН   mb230e
mb230e
  • Cообщений: 671
    124ce300
Отправлено 14 December 2012 - 01:38
На январе, и что?
ты просто швыряешься баблом,толк может и будет,но волка не возьмёшь,а ресурс?через максимум 15000 выкинишь двигло!!!!и смысл?
#294 ОФФЛАЙН   Flint01
Flint01
  • Неактивированные
  • Cообщений: 156
Отправлено 14 December 2012 - 07:34
На январе, и что?
что и что? зазор в свечах зависит не от мотора, а от системы зажигания. :biggrin:
делай 1.1мм
боюсь что при 0.8 нифига не будет нормально поджигаться смесь 12.5/1 и расходом воздуха так 600-800кг/час
W211 E230 2008г.в.
Ваз 2101 rally
#295 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 14 December 2012 - 12:18
делай 1.1мм
Читай внимательнее :) На 1.1 ничего не работает. Не забывай, у меня наполнение несколько выше, чем на стоковом моторе)))
И при давлении больше 0.5 вылезают всякие косяки системы зажигания. И при 0.7бара наддува искру просто сдувает, иногда даже со взрывами топлива в выхлопе.
Поставив зазор 0.7 я добился самого главного: провалы на бусте пропали, совсем. Не равномерность ХХ - мелочи, которые реально исправить настройкой прошивки, пока правда руки не дошли. В дальнейшем буду ставить зазор 0.8 все же.
#296 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 14 December 2012 - 12:25
Ты просто швыряешься говном. Твоих перлов уже достаточно в другой теме, профессиональный гонщик :mrgreen: :applause:
А где расшвыривание денег ты углядел? свечи за 55р./шт.? Или где?
15000 без малого я уже проехал, и это на моторе, общий пробег которого 400000км.
Если бы ты думал головой, то не нёс бы херню тут про волка, который, между прочим, я брать не собираюсь, и не собирался.
Ты как-то лихо соскакиваешь... На волка переполз. Где твоя хвалёная бравада, о том, как ты меня порвёшь без вариантов на своём 103?
ЗЫ
Зависть что ли... не знаю... не сидится людям...
#297 ОФФЛАЙН   Flint01
Flint01
  • Неактивированные
  • Cообщений: 156
Отправлено 14 December 2012 - 13:36
странно, давление детское, расходы воздуха на сток моторе не должны быть космическими...
дули 1.2 в 1.6 16в. ничего не сдувает.
Сообщение отредактировал Flint01: 14 December 2012 - 13:41
W211 E230 2008г.в.
Ваз 2101 rally
#298 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 14 December 2012 - 18:07
Ничего странного. Ведь ещё много параметров разных. Степень сжатия, температура на впуске... форма камеры сгорания...
Да и вообще 102 мотор крайне капризен по зажиганию. По крайней мере такое впечатление складывается. Кстати на скаю тоже такая проблема была с большим зазором, хотя конечно давление там повыше. Вот ещё вспомнил: чем горячее машина, тем сильнее проблема проявляется.
#299 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 14 December 2012 - 18:15
mustela
Дружище!Когда на следующий уровень перейдёшь) Мну дизеля надуть нада..
могу предоставить для эксприментов 603 атмо в сарайке! :biggrin:
заскочи как нибудь..кофейку рванём,потрИИшЫм о том о сём..
#300 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 15 December 2012 - 02:36
Турбодизель - сила, бензинки так не едут))) А по поводу турбовать, так есть пища для мозга, натыкался как-то на сайт СуперТурбоДизель, так там таких монтров строят.... ))))))
А заехать я не против, только мало сейчас езжу. Вот доделаю сейчас человеку январь, буду обкатывать да и подскочу, только хз что с тонировкой делать, у нас же с ней теперь строго)
    Yandex (1)
