Замена плунжерных пар в ТНВД
Сообщений в теме: 522
#281 ОФФЛАЙН   Albert-z
Albert-z
  • Cообщений: 11
    уаз
Отправлено 20 July 2015 - 23:24
Хорошее начинание, очень похвальное, но...
Ради разовой работы не стоит разводить эту кухню. Помимо частотника для управления двигателя нужно городить счётчик оборотов, систему подогрева топлива, насос для подачи топлива, колесо для измерения углов срабатывания, имитаторы форсунок, трубки, мерные мензурки... и это только то, что я точно знаю что необходимо для стенда, возможно что-то ещё.
В начале темы и пару раз по ходу Smouck рассказывал и показывал что к чему.
наконец смог победить.
двигатель завелся !!! и работает ровно. буду собирать пока с электронной педалью. приборка показывает, двигатель урчит.
#282 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 22 July 2015 - 09:52
Я думаю, нужно завести отдельную тему и подробно сей процесс в ней осветить - очень многим будет интересно.
W123 240D - продан
#283 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 22 July 2015 - 10:58
Как победил? Пиши подробнее!
Есть ли возможность такой мотор завести без мозгов или на альтернативных мозгах?
Cannibal Mad правильно говорит, инфформация очень интересная.
Создавай в этом же разделе тему с пожробным описанием, будем в ней тебя терзать вопросами. )
Поддерживаю!!
Сообщение отредактировал Vitaminn: 22 July 2015 - 10:59
#284 ОФФЛАЙН   Albert-z
Albert-z
  • Cообщений: 11
    уаз
Отправлено 22 July 2015 - 17:07
Поддерживаю!!
Большое спасибо автору данной темы, информация помогла разобраться как что работает и что не дает запустить двигатель..
отдельную тему постараюсь создать и отписать там что и как. Сейчас пока работаю с машиной и по 605 двигателю работы приостановил (надо было проверить купленный мотор для спокойного сна :) , в продавце не сомневался).
снял видео первого запуска.
вот создал тему http://www.oldmerin....howtopic=184622
Сообщение отредактировал Albert-z: 22 July 2015 - 21:11
#285 ОФФЛАЙН   Сергей 304
Сергей 304
  • Cообщений: 168
    E124
Отправлено 24 August 2015 - 15:40
А что ближе негде сделать? Тест план дам. На все вопросы касаемо технологии перестановки и настройки отвечу.
По транспортым не отвечу, надо узнавать. До Баранович наврядли, а до Минска многие должны работать.
Ну и что за насос и что делать.
Евгений приветствую! Нашел, где поближе сделать тнвд в Йошкар-Оле)))
У мастера вопрос, тарелочки в 603тнвд остаются свои или переставляются от 606.
И можно тест план для настройки тнвд. Спасибо!
dorofeev-s@mail.ru
#286 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 24 August 2015 - 21:26
dorofeev-s@mail.ru
О каких тарелочках идет речь? Если о толкателях плунжера, то я их ставлю с 606 строго вместе с плунжерами по цилиндрам как стояли. В таком раскладе шансы, что не уйдет угол впрыска по цилиндрам максимальны.
Тест план есть в голове и записках и если не горит, то попробую все привести в удобочитаемый вид и выложить, пока в командировках и к стенду попаду не раньше пятницы. Где то в начале писал, что меняется относительно стандартного тест плана для 602-603 насосов.
#287 ОФФЛАЙН   Сергей 304
Сергей 304
  • Cообщений: 168
    E124
Отправлено 24 August 2015 - 21:36
Спасибо! Тест план, подожду.
#288 ОФФЛАЙН   Сергей 304
Сергей 304
  • Cообщений: 168
    E124
Отправлено 29 August 2015 - 21:45
Евгений, при снятии тнвд, метки стали 14гр. до вмт, поменяются эти градусы при установке тнвд от 603? И как правильно установить тнвд?
В понедельник нужен тест план, буду очень признателен если вы мне его скините. Если это имеет значение, то интеркулер будет стоять. Спасибо
#289 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 31 August 2015 - 00:39
Прикрепленный файл  603970.pdf   68.84К   248 скачиваний
Прикрепленный файл  606962.pdf   62.07К   225 скачиваний
Это тест планы на 606 и 603 насосы.
К сожалению не было времени нарисовать все красиво, но опишу так.
Настройка начинается с проверки равномерности начала подачи по цилиндрам. Если все ок, то ставим ответчик на насосе как в тест плане 606 мотора.
Дальше базу. По правильному это делать с максимальной нагрузки, но я начинаю с режима холостого. Т.е 290 об\мин, ход рейки 6.3мм обьемная подача 8- 9 кубиков. Дальше проверяем максимальную подачу - должно получится на 1000 об\мин, 13.75 мм ход рейки порядка 70-74 кубика.
Если регулятор никто не крутил, то все сводится к проверке выхода на хх и его поддержания (нижнее номинальное число оборотов), подстройки объемной подачи:
наддув 0.85 бар 1600об\мин - 74 кубика
наддув 0.85 бар 2200об\мин - 71 кубик
наддув 0.1 бар 1000об\мин - 45 кубиков.
#290 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 31 August 2015 - 00:41
Метка должна быть 14 после вмт. Установочные градусы для 603 и 606 одинаковые, на самх насосах по разному ответчик ставится.
#291 ОФФЛАЙН   Сергей 304
Сергей 304
  • Cообщений: 168
    E124
Отправлено 31 August 2015 - 09:15
Большое спасибо!
Очень вовремя.
#292 ОФФЛАЙН   Сергей 304
Сергей 304
  • Cообщений: 168
    E124
Отправлено 31 August 2015 - 16:02
Еще вопрос, настраивать тнвд нужно с форсунками?
#293 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 31 August 2015 - 23:57
Тнвд настраивается на стенде с тестовыми форсунками указанными в тест плане и на трубках, параметры которых тоже указаны в тест плане. Давление открытия 150 бар. Если поставить на стенде другие форсунки или трубки (другой диаметр или длинна), то насос не настроится или будет криво работать.
Свои форсунки можно для очистки совести проверить.
#294 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 01 September 2015 - 07:08
Ну наконец то ты разродился на нормальный, понятный, пространственно развернутый ответ...
Сча жди мести гелиководов, ибо у них это закрытая коммерческая информация. :mrgreen:
Ты им весь бизнес подкосил....
W123 240D - продан
#295 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 01 September 2015 - 08:33
Закончу со своим мерсом, может плотнее займусь этим вопросом и сделаю какой фак по насосам и переделкам, дабы снять вопросы периодически возникающие. А пока первая покраска не удалась, вчера отогнал в перекрас :bangheat: , хорошо хоть только кузов, двери капот и багажник еще не успели.
А насчет бизнеса...., так мне не жалко, всех денег не заработаешь, насосы все равно периодически везут, да и развиваться надо. Замена плунжеров это уже освоено и отдано в массы, на очереди установка VE, 604 мотор с турбиной, коробки 6 серии.... :mrgreen: и еще много интересного есть в наших машинках.
#296 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 02 September 2015 - 07:59
Да, я бы шестую коробку бы себе влупил. Может кто начнет делать?
#297 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 02 September 2015 - 08:38
Так уже делают. Цена вопроса только неприятная.
W123 240D - продан
#298 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 02 September 2015 - 08:40
Кто? Где? Что нужно кроме коробки? Почему дорого?
#299 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 02 September 2015 - 08:41
А что в ней такого примечательного?
Ну и рабочая буханочка!
#300 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 02 September 2015 - 08:46
Много всего.
5 передача, блокировка трансформатора, адаптация, высокая надёжность, управление электроникой, что позволяет сделать переключения более комфортными...
Однако её привязанность к другим системам автомобиля сводит на нет её вкусности
W123 240D - продан
