123 230Е
Сообщений в теме: 451
#281 ОФФЛАЙН   froladze
froladze
  • Cообщений: 1032
    W123 200D & W123 230TE
Отправлено 15 August 2015 - 23:38
Что-то я не пойму ничего. Пишешь про бедную, а обороты от тормоза растут при богатой.
Крутани гаечкой КДВ. Ничего не теряешь.
Тьфу, блин. Сорян, мужики.
Смесь не обеднённая, а обогащённая 13 кг воздуха на 1 кг бенза. При частом нажимании тормоза, обороты растут. При нажимании лопаты расходомера обороты тоже растут.
Продам: 5-ти ступку для М102
#282 ОФФЛАЙН   pulepu
pulepu
  • Cообщений: 84
    w123 230Е
Отправлено 16 August 2015 - 08:37
Нет тут никаких датчиков скорости.
Есть,есть a0045426517 на 123 230e и других ставился на спидометре.
W123 230E,1982г.в., акпп ,тахометр , круиз , весь синенький.
#283 ОФФЛАЙН   владимир123
владимир123
  • Cообщений: 580
    w123
Отправлено 16 August 2015 - 09:10
Подгонять регулировку РУД под фиксированное положение ДВЗ это метод тыка и долго, и нудно . Ваша задача попасть регулировкой РУД [ количество бензина ] в интервал регулировки ДВЗ [ количество воздуха ] , естественно речь идет о прогревочных оборотах . При выходе двигателя на рабочий режим система прогрева отключается , шторка ДВЗ закрывается , биметаллическая вилка РУД отходит и РУД выполняет свою основную - регулировку УД .
#284 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 16 August 2015 - 10:16
Он к мотору никакого отношения не имеет.
Велик colnago  :wub:
#285 ОФФЛАЙН   froladze
froladze
  • Cообщений: 1032
Отправлено 16 August 2015 - 10:17
Это всё ясно, как белый день. Но чтобы настроить весь спектр управляющего давления соответствующего графику, приведённому на странице 6 данной темы, пролито много крови и пота. И боже упаси чтобы я ещё полез в свой РУД. Уж лучше ДВЗ расковырять.
#286 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 16 August 2015 - 10:21
Не надо там ничего расковыривать. Сними верхний шланг, чтоб видеть заслонку. Стопорную гайку рядом приоткрути и двигай её, смотря на заслонку.
Велик colnago  :wub:
#287 ОФФЛАЙН   froladze
froladze
  • Cообщений: 1032
Persona, кстати помню когда зимой смесь была обеднённой (до регулировки УД), прогревочные были. Что скажешь, крутить СО пока смесь нормальной не станет?
#288 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 16 August 2015 - 10:22
Froladze, шланги-то у тебя, надеюсь, все целые?
Велик colnago  :wub:
#289 ОФФЛАЙН   froladze
froladze
  • Cообщений: 1032
Отправлено 16 August 2015 - 10:27
Все целые, без малейших трещин. В местах соединений прокручиваются тяжело, не должно подсасывать.
#290 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 16 August 2015 - 10:31
Ну поверни чуть, чтоб обороты не дёргались от тормоза. Хотя прогревочные вряд ли сильно выростут.
Заведи холодный мотор без фильтра, приподними лопату и посмотри до скольки обороты поднимутся. Если до нормальных прогревочных дойдёт, значит "холодное" управляющее нужно поднять.
Велик colnago  :wub:
#291 ОФФЛАЙН   владимир123
владимир123
  • Cообщений: 580
    w123
Отправлено 16 August 2015 - 10:55
Если Вы наконец поймете , что график из мануала относителен в случае б/у узлов и не будете на нем зацикливаться , то легко приблизитесь к изначальному заводскому варианту , насколько это позволют изменившиеся характеристики б/у узлов - дозатор ,ДВЗ , РУД - системы К-дж . Регулировку нужно делать методом приближения и все параметры - обороты прогрева , время прогрева и т.д сядут на место .
#292 ОФФЛАЙН   владимир123
владимир123
  • Cообщений: 580
    w123
#293 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 16 August 2015 - 12:02
Вот здесь я уже показал, что главное подогнать временнЫе характеристики обоих узлов РУД и ДВЗ, и тогда к моменту выхода на рабочий режим всё работает.
Для РУД нужно, чтобы он менял давление до рабочего к заданной температуре.
Для ДВЗ нужно, чтобы она закрывалась полностью к заданной температуре.
Сообщение отредактировал kit123: 17 August 2015 - 09:13
#294 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 16 August 2015 - 20:34
вся проблема в том что фроладж как и большинство мистическим страхом боится как огня регулировать РУД.
всем очевидно что РУД фроладжа выпал из графика.
но при этом упорно ищутся окольные пути.
продолжаются ритуальные танцы с бурятским народным музыкальным инструментом. топтание по педали газа. надеясь при этом на чудо.
мораль сей басни такова : вертайте РУД в график а потом уже крутите заслонку КДВ как вам угодно.
#295 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 16 August 2015 - 20:42
э нееет. здесь не место для мистики. все узлы настраиваются точно по графикам как новые.
РУД прекрасно устанавливается в график из мануала. великолепно. волшебно. легко и просто. раз и на оочень долго.
и уже под его работу подстраивается заслонка КДВ.
#296 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 16 August 2015 - 20:44
Ну , бредятина . Один раз сделать и забыть , вместо того , чтобы ставить катетеры ....... Наркоз жизни не добавляет !
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#297 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 16 August 2015 - 21:18
похвастаюсь.
перед вами живой пример. абсолютно не интересуюсь прогревочными. а про РУД уже и не вспоминаю что это такое. всё работает как надо. и похоже на долго.
#298 ОФФЛАЙН   владимир123
владимир123
  • Cообщений: 580
    w123
Отправлено 16 August 2015 - 21:55
Антилопа Гну тоже доехала до Черноморска . Сидя по Вашим постам : состояние кузова , двигателя , ступичных болтов эта регулировка К-дж действительно надолго , возможно больше нужды в ней не будет .
#299 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 16 August 2015 - 22:09
похоже бухает народ. веселится :biggrin:
рад что у вас весело :super:
#300 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 16 August 2015 - 22:22
в отличие от владимира даю точный. пошаговый. проверенный на личном опыте алгоритм настройки прогревочных оборотов к-джета.
а именно:
1. установить показания РУДа по графику из мануала.
2. под работу РУДа отрегулировать начальное положение заслонки КДВ.
вот и всё господа мерсоводы. легко и просто.
