Тюнинг W124 300E Кompressor.
Сообщений в теме: 838
#281 ОФФЛАЙН   DragOn
DragOn
  • Cообщений: 2251
Отправлено 23 April 2010 - 21:53
Накинули передние оригинальные крылья. С левой стороны по высоте подогнали капот. Получился очень аккуратный зазор. Отбортовку крыла отогнули по технологии AMG. Разница с обычным крылом равна 15 мм, т е внутри крыла на столько стало больше места. Также поставил протавочные шайбы под нижние крепления крыльев. На последней фотке это отчетливо видно.
Сообщение отредактировал DragOn: 23 April 2010 - 21:55
W124 E300 Кompressor
W463 G500
#282 ОФФЛАЙН   karmanov
karmanov
    Господин Карманов
  • Cообщений: 4354
    w140 Long
Отправлено 29 April 2010 - 22:39
Сергей
я не уловил мысль по дизельному крылу???
у меня сейчас 2.3 думаю о 3л
ремонт люков Mercedes
#283 ОФФЛАЙН   ZonT
ZonT
  • Cообщений: 230
Отправлено 29 April 2010 - 23:45
Сергей
Если повнимательнее посмотришь тему,то увидишь воздушный фильтр от турбодизеля,соответственно и крыло с жабрами для него
MB W124 2.3 5РКПП 1992г Январь ДК ДФ ДМРВ
#284 ОФФЛАЙН   DragOn
DragOn
  • Cообщений: 2251
Отправлено 30 April 2010 - 09:03
У меня корпус фильтра развернут на 90 градусов относительно оригинального расположения и забор воздух идет из под фары. Возможно дополнительно сделаю и из крыла.
W463 G500
#285 ОФФЛАЙН   karmanov
karmanov
    Господин Карманов
  • Cообщений: 4354
    w140 Long
Отправлено 30 April 2010 - 11:17
Привет Вов)
#286 ОФФЛАЙН   DragOn
DragOn
  • Cообщений: 2251
Отправлено 30 April 2010 - 21:02
Из-за установленных под крепления крыльев проставочных шайб появился зазор между крылом и локером.
Проблему решили путем склепывания двух оригинальных локеров.
W463 G500
#287 ОФФЛАЙН   Denis_1704
Denis_1704
  • Cообщений: 22
Отправлено 18 May 2010 - 23:04
что нужно чтобы так разширить????
W124 М103 Белый 1985г 5мкпп
8(965)I23-8О-8I
#288 ОФФЛАЙН   Julius
Julius
  • Cообщений: 214
Отправлено 18 May 2010 - 23:14
Вот, смотри
W124 87 103 KE 2.6 МКПП
+7-918-433-80-11
+7-928-43-44-124
#289 ОФФЛАЙН   Denis_1704
Denis_1704
  • Cообщений: 22
Отправлено 18 May 2010 - 23:24
Julius
спасибо
номерочек в exist не скажеш
8(965)I23-8О-8I
#290 ОФФЛАЙН   DragOn
DragOn
  • Cообщений: 2251
Отправлено 18 May 2010 - 23:31
Julius
спасибо
Шайбы можно выточить из фторопласта или просто подобрать нужного размера.
W463 G500
#291 ОФФЛАЙН   DragOn
DragOn
  • Cообщений: 2251
Отправлено 19 May 2010 - 19:11
Собрали переднюю часть машины и листву без хрома.
W463 G500
#292 ОФФЛАЙН   karmanov
karmanov
    Господин Карманов
  • Cообщений: 4354
    w140 Long
Отправлено 19 May 2010 - 22:41
Хороша!!!
#293 ОФФЛАЙН   DragOn
DragOn
  • Cообщений: 2251
Отправлено 20 May 2010 - 01:12
Хороша!!!
Спасибо!
W463 G500
#294 ОФФЛАЙН   Роменция
Роменция
    Олдмеринский
  • Cообщений: 1354
    W124 320E
Отправлено 20 May 2010 - 19:35
Спасибо!
Всё круто, но диски ваще анти! :insane:
ЗЫ Родные фары просто афигенно смотрятся, не меняй на чину пожалуйста!!! :smoke:
Сообщение отредактировал Роменция: 20 May 2010 - 19:36
W124|230E|M102.982|1987|серый|
W124|230E|M102.982|1987|чёрный|
W124|300E|M103.983|1987|чёрный|
W124|320E|M104.995|1987|чёрный
8-909-696-7-333 Роман
#295 ОФФЛАЙН   DragOn
DragOn
  • Cообщений: 2251
Отправлено 20 May 2010 - 22:42
Диски будут другие. Фары буду менять на черные. Сегодня наконец то одну собрал.
W463 G500
#296 ОФФЛАЙН   Александр 1
Александр 1
  • Cообщений: 5
    W203, C240, 2003
Отправлено 30 May 2010 - 01:43
С этого мотора без проблем можно снять 400 сил. Вместе с нагнетателем получится порядка 12 тыс долларов.
Возник немного неприличный вопрос как у не знающего ,не проще ли при желании 400 л.с. допустим в 126 внедрить сердце от W140 M120 и получить свои 400 сил без нагнетателей ,потери ресурса и проблем с настройками ,наверняка этот проэкт выйдет менее 12 тыс .
#297 ОФФЛАЙН   DragOn
DragOn
  • Cообщений: 2251
Отправлено 30 May 2010 - 15:12
М120 намного тяжелее М103 - соответственно хорошей управляемости не будет. Дешевле такой проект точно не будет.
Проблем с настройкой и потери ресурса нет.
W463 G500
#298 ОФФЛАЙН   karmanov
karmanov
    Господин Карманов
  • Cообщений: 4354
    w140 Long
Отправлено 30 May 2010 - 17:35
Серег, ты на какой системе управения ездишь?
и я кажется знаю куда поеду регуироваться когда решусь))))) :redface:
#299 ОФФЛАЙН   DragOn
DragOn
  • Cообщений: 2251
Отправлено 30 May 2010 - 20:40
Корвет М10
W463 G500
#300 ОФФЛАЙН   DragOn
DragOn
  • Cообщений: 2251
Отправлено 20 June 2010 - 19:21
Наконец то все открасили.
W463 G500
