Помощь по АКПП
Сообщений в теме: 7744
#281 ОФФЛАЙН   nikopel
nikopel
  • Cообщений: 354
    W201. 102.962. АКПП
Отправлено 21 April 2010 - 20:48
Приветствую! Есть такая проблема-подскажи, если можешь в чём дело и как лечится!
Заменил АКПП. Огорчился до невозможности ((((((((
В общем, моя АКПП глючила. Купил б/у АКПП. Продавец утверждал, чт всё вроде с ней нормально, хотя специально он её не проверял перед разбором машины.
Сегодня заменил АКПП, щас поехал проверить и меня ждало жестокое разочарование- с 1 на 2 передачи переключилась без проблем-мягко, а вот на третью она не включилась... Как будто врубили нейтралку-движок ревёт, а машина едет только по инерции... ((( При сбросе газа и потере скорости, включается 2 передача и машина едет на 2-ой...
Что за фигня???
Чем и как это лечится???
P.S. Возврат неисправной АКПП продавцу вряд ли врзможен, т.к. я её покупал без гарантии...
Mercedes W201, 2.0л. Ke-Jыtroнег, (102.962) АКПП 722.400.
Телефон: 8(916)297 94 69 Николай
Любишь кататься-люби и катайся!!!
#282 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 21 April 2010 - 21:09
Что за фигня???
Продавцу повезло, он впарил вам ломаную коробку.
Чем помочь то , я не знаю
#283 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 21 April 2010 - 21:28
После того, как ув. создатель темы "умыл" меня на этой ветке, я зарёкся сюда возвращаться, но позволю себе поделиться с вами опытом.
До позавчера у меня было 3 короба моего типа. Вчера появился ещё 4й. Я не сомневался, что из 4х одну собрать удастся наверняка.
Сейчас это хозяйство разобранное и отдефектованое лежит в мастерской. Нашёл-таки я специалиста по древним коробам! Причём у себя под носом. Ни Германия, ни столичные спецы по перепродаже немецкого ребилдинга не требуются.
Так вот, из 4х коробок одну собрать не получилось. Всё оказалось полным хламом. Не верьте тем, кто говорит, что немецкие АКПП неубиваемы. Это всё советская мифология. очень даже изнашивается эта немецкая спецсталь, причём непрофессионалу правильно оценить степень износа практически невозможно, как я теперь понимаю. У меня тоже был припадок энтузиазма, когда я вскрыл свой агрегат и вроде как ничего страшного не обнаружил. Уверяю вас: там такое количесство сложностей и тонкостей, что всё самоуком не освоить. Ищите надёжного мастера! Когда мне кто-то сказал, что ремонтировать АКПП по интернету, это всё равно, что делать аборт по телефону, то я сначала не поверил. теперь соглашусь. Умение ремонтировать АКПП передаётся от мастера к мастеру на кончиках пальцев. Самопально пытаясь отремонтировать такой заумный агрегат, обладающий мозгом(!!!) вы,возможно, просто продлите его мучения и доведёте его до агонии и смерти. Я попытался сам отремонтировать, теперь каюсь....
Так вот, результат дефектовки 4х коробок: годными признаны: один корпус и один задний вал. Всё остальное, вроде как на мой непрофессиональный взгляд , нормальное, имеет или недопустимый износ, или поджог и повреждения. Теперь придётся закупать планетарку, оба барабана, подшипники, насос(он, гад, видимо все детали и убил), фрики-ленты, все прокладки - сальники и пр. Да, ещё мозга осталась, но её просто не смотрели пока. В мозге тоже может быть износ трущихся деталек, который я как непрофессионал мог не заметить. Бублик только что через "Грузовозоффа" отправил на реставрацию по совершенно невероятному адресу: Москва, Парфёнову. Обещано через недельку вернуть эту железяку лучше новой. Мне-то казалось, что если в бублике ничего не гремит, так и ладно, а оказалось и там из-за неисправного насоса разрушения произошли, только я не заметил.
Ну, я опытом поделился, а вы сами смотрите надо ли вам самостоятельно лечить робота с железными мозгами.
Кстати, ув. Стас на 11 стр. ругал американских придуроков за какой-то "Транстар", я не совсем понял, что это такое, но все комплектующие для моего ремонта этот мастер получает из США ... :) ..... надо уточнить из какой конторы ....
Про поддон забыл! Поддон и щуп ещё послужат ;)
Ни кто вас "умывать" не собирался, нет нужды в этом.
Я вам сразу сказал что в первой серии нихрена не понимаю.
Про американцев, прежде чем писать, нужно разобраться о чем шла речь.
И последнее , РЕМОНТ СВОИМИ СИЛАМИ ВОЗМОЖЕН И ЖЕЛАТЕЛЕН, ОСОБЕННО ДЛЯ ЛЮДЕЙ ПРОЖИВАЮЩИХ В МЕСТАХ ОТДАЛЕННЫХ ОТ ПИТЕРА И МОСКВЫ.
ПОТОМУ, ЕСЛИ ВЫ НЕ РАЗОБРАЛИСЬ В УСТРОЙСТВЕ АКПП, ЭТО НЕ ОНАЧАЕТ ЧТО НИ КТО НЕ СМОЖЕТ.
ХОРОШИХ ПРИМЕРОВ ПОЛНО И ЛЮДИ ЧИНЯТ САМИ. ОЧЕНЬ УСПЕШНО.
Про чудо мастеров и поколения джедаев, это тоже глупости.
Удачной вам оплаты ремонта,........ у потомственных мастеров.
#284 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 21 April 2010 - 21:31
и лента как бы начинает заедать?
Вот ,вот, заедать она начинает как раз после увеличения длинны штока.
Потому , рекомендуют менять ленту.
#285 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 21 April 2010 - 21:33
Может, не совсем по теме, но тем не менее есть такой вопрос:
Не сталкивались с роботизированной кпп на А-шке?
Принцип работы понятен, но нет схем и описание алгоритма подачи жижи в исполнительный г/цилиндр сцепления.
При включении рычага кпп э/двигатель нагнетателя жужжит, однако подачи жидкости не происходит.
Если есть инфа для осмысления этого процесса, прошу поделиться. буду весьма признателен.
Извините не помогу, не моя область знаний.
#286 ОФФЛАЙН   Mambo
Mambo
  • Cообщений: 59
    E280L
Отправлено 22 April 2010 - 00:41
Sttas был бы рад вашему совету по поводу 722.433. (пробег коробки 220т.)
Проблемы как таковой нету, но настораживает что переключения скоростей не всегда происходят незаметно, т.е. иногда присутствует небольшой рывок, в основном заметный на переключении 2-3, 3-2...(если я не ошибаюсь она именно со 2-ой начинает движение)
Данные рывки более заметны если переключение переходит при 2300-2600 об/мин...при 1800-2000 всё ок...
Однако заметил что после минут 30-40 в городе начинает переключаться плавно при любых оборотах...
Обслуживалась до 200т. у диллера, хотя масло по виду довольно свежее...
MB E280L 1994г
Номер двигателя 104.942
Номер коробки передач 722.433
#287 ОФФЛАЙН   Vital126
Vital126
  • Cообщений: 25
Отправлено 22 April 2010 - 04:49
Судя из вашего пояснения, у Вашего авто неисправен двигатель, а не коробка.
Ни кто и ни что в режиме паркинга обороты не садит.
МОТОР ВАМ НАДО ДЕЛАТЬ, МОТОР :applause:
Будем разбираться с мотором...точнее с впрыском, весь мозг замучал он мне :moderator:
W126 380se k-jet WDB126032120249
Жизнь хитра! Когда у меня на руках все карты - она внезапно решает играть в шахматы…
#288 ОФФЛАЙН   nikopel
nikopel
  • Cообщений: 354
    W201. 102.962. АКПП
Отправлено 22 April 2010 - 10:26
Ну, хотя бы подскажите-что в этой АКПП сломано может быть! Почему она не хочет переключаться на 3 и 4 скорости, просто начинает "буксовать"???
#289 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 22 April 2010 - 11:59
Такие толчки как правило связаны с недостаточным вакуумом во впускном коллекторе двигателя, пока он холодный.
Для проверки можно померить разряжение на холодном моторе и на горячем, если на холодном разряжение меньше, то это и будет ответом на ваш вопрос.
#290 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 22 April 2010 - 12:00
Неисправна муфта К1, точнее не скажу.
#291 ОФФЛАЙН   nikopel
nikopel
  • Cообщений: 354
    W201. 102.962. АКПП
Отправлено 22 April 2010 - 13:46
Замена этой муфты сложная? Самому реально заменить?
Сколько примерно это может стоить на сервисе-работа+муфта?
Мне один человек высказал предположение, что это может быть из-за клапанной коробки. Может такое быть???
Сообщение отредактировал nikopel: 22 April 2010 - 13:47
#292 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 22 April 2010 - 20:59
Точный диагноз, может поставить только профисионал .
#293 ОФФЛАЙН   nikopel
nikopel
  • Cообщений: 354
    W201. 102.962. АКПП
Отправлено 22 April 2010 - 23:12
Скажите, мне вот люди говорят, что такой глюк АКПП может быть из-за загрязнённой/неисправной клапанной коробки. Так ли это?
#294 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 23 April 2010 - 07:01
Это тоже исключить нельзя.
#295 ОФФЛАЙН   nikopel
nikopel
  • Cообщений: 354
    W201. 102.962. АКПП
Отправлено 23 April 2010 - 10:19
А сложно заменить клапанную коробку не снимая АКПП с машины?
Какие там есть подводные камни? Ничего там не выскочит/не повысыпается из неё во время замены?
#296 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 23 April 2010 - 10:30
не сложно, но нужно ОЧЕНЬ чистое и БЕЗ сквозняков место. На улице работать нельзя
#297 ОФФЛАЙН   nikopel
nikopel
  • Cообщений: 354
    W201. 102.962. АКПП
Отправлено 23 April 2010 - 11:42
Это такие условия нужны для замены одной на другую? Или для разборки-промывки клапанной коробки?
#298 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 23 April 2010 - 12:40
для замены, тк надо снять поддон и сами мозги, в это время будут оголены потроха, достаточно одной писчинки чтобы мозги взглючили, и в жизни ты ее потом не вычислишь
#299 ОФФЛАЙН   40inD
40inD
  • Cообщений: 286
Отправлено 23 April 2010 - 12:43
уважаемый Sttas, посмотрите мой вопрос: http://www.oldmerin....showtopic=69347
W124 230E 102.982 АКПП, кондишн 91г.
Живу в Останкино. ICQ 66278161
#300 ОФФЛАЙН   -Zheka-
-Zheka-
  • Cообщений: 442
    W463, W140
Отправлено 23 April 2010 - 14:27
Стас, добрый день!
Подскажите, пожалуйста, по моей проблеме:
машинка 124-ый дизель с 602-м мотором, коробка 722.414, масло менял 10т. км. назад, цвет - прозрачный, уровень при 80 градусах на 2-3 мм ниже макс., не уходит.
На холодную очень ощутим толчок с первой на вторую (если переключается больше 2500 об/мин), на остальных -почти не пинается, на прогретой пинков нет, но буксует со 2-ой на третью (2-3 секунды). Чем можно помочь коробке?
Заранее благодарен.
w140 603.971/722/96
w463 606.962 с мех. тнвд + GT2359V  +711.113 - метель! (было 603.931+722.399)
ex.: w124 603/722/92 -- w124 602/717/89 -- w124 602/722/89 -- w201 102/716/90 -- w201 602/717/85
vw polo 6r -2011 1.4dsg - продан. не мерседес ни фига.
