Настраивать 16 клапанник сложностей нет тоже самое что и при 8 клапанах.
Установка электронного впрыска на 4 цилиндровый мотор.
#281
Отправлено 26 July 2010 - 08:30
#282
Отправлено 26 July 2010 - 12:38
А на чем делали - ДАД или ДМРВ и от чего применяли, какие форсунки (от чего)??
#283
Отправлено 26 July 2010 - 13:26
ДАД Мотороловский Форсунки на мотор 2.3 не помню но для них подойдут 0280150905.
#284
Отправлено 26 July 2010 - 14:31
Я для 2,5-16 интересуюсь. А полный перечень установленных датчиков можно огласить??? Как разгоняется, сколько кушает если проект завершен, конечно.
#285
Отправлено 26 July 2010 - 16:41
В проекте участвовали два 2.3 16 клапанных все уже завершено и ездит. На 2.5 мотор форсы не помню какие ставили в Нижнем Новгороде какие то от сааб очень мощные из тачки выжато 225 кобыл.
#286
Отправлено 26 July 2010 - 19:19
Не подскажешь. Такой трабл.. Утром либо не заводится, либо с перебоями заводится пока не пошевелишь фишку ДПКВ.
Потом весь день заводится и едиет нормально. Утром перед заводкой потеребишь фишку и всё ОК. Заводится хорошо.
Фишка и контакты выглядят хорошо. Ещё страшный провал на холодной машине..
#287
Отправлено 26 July 2010 - 19:58
у меня вот тоже заводится плохо стала. погазуешь минуту -работает нормлаьно, а так - начинает глохнуть тихонько и замолкает. ДМРВ, РХХ менял... муму непостижимо..
может, кто поможет? всё ж работало нормально, ничего не делалось, и вдруг нате...
#288
Отправлено 26 July 2010 - 20:21
не пробовал на диагностику съездить? Всего 200 рублей. Там и ошибки увидишь и неисправности датчика
#289
Отправлено 26 July 2010 - 20:23
Диагностику сделайте.
#290
Отправлено 26 July 2010 - 20:35
все датчики в порядке. чтоб в сервисе его протестировать - надо ждать 8 часов. ибо так - только на холодную. прогреваешь пару минут - всё в порядке, потом часов 5-8 заводится с полпинка и не глохнет. часов 8 если не заводить - снова надо будет подгазовывать. ДПДЗ в порядке, ДПКВ работает - заводится же. ДМРВ и РХХ меняны, РХХ на б/у, правда, но он работал. Ошибок нет, смотрю по программам разным.
#291
Отправлено 26 July 2010 - 20:45
у меня не пишет ошибку ДПКВ в лог.
У тебя есть провал на холодную?
#292
Отправлено 27 July 2010 - 08:00
Во первых у меня стоят 4 дросселя во вторых провал последний раз был тока когда я все ето вмандрячил в начале 2007 года поетому у меня тупо нет провала.у меня не пишет ошибку ДПКВ в лог.
а с ДПКВ попробуй его замени на более дорогой.
#293
Отправлено 27 July 2010 - 08:01
Прошивка какаявсе датчики в порядке. чтоб в сервисе его протестировать - надо ждать 8 часов. ибо так - только на холодную. прогреваешь пару минут - всё в порядке, потом часов 5-8 заводится с полпинка и не глохнет. часов 8 если не заводить - снова надо будет подгазовывать. ДПДЗ в порядке, ДПКВ работает - заводится же. ДМРВ и РХХ меняны, РХХ на б/у, правда, но он работал. Ошибок нет, смотрю по программам разным.
#294
Отправлено 27 July 2010 - 08:09
старая, из блога, на которой спокойно отъездил год, работала стабильно. твою не поставлю, пока этот косяк не уберу
ну да, у finger'a - провал
нашёл что спросить
их и у меня-то не было.
#295
Отправлено 27 July 2010 - 09:32
a EEPROM ни кто не пробовал сбросить?
W463.225, 230 GE, 5МКПП, 1993 г.в. KE-Jetronic (было), Январь 5.1 - 61...
#296
Отправлено 27 July 2010 - 09:58
Да еепром стереть можно попробовать как вариант.
#297
Отправлено 27 July 2010 - 10:08
пробовал, не самый, вроде, глупый.
полная перешивка со сбросом EEPROM. даже другие, чистые мозги. эффект одинаковый. давление в рампе может быть, если и с 60 км/ч машина разгоняется динамично, до 120-ти.
хотя, может, и самый.. бензонасос жужжит целый год, громко, как пила, но год назад он в КЕ давил норму. а вот сейчас, вроде, жужжит громче. манометры отдал, проверить нечем...
Сообщение отредактировал dallaskassel: 27 July 2010 - 10:16
#298
Отправлено 27 July 2010 - 11:21
нашёл что спросить
интересно, что я у него не так спросил о его же прошивке?
провал тока на сильно холодную.
#299
Отправлено 27 July 2010 - 12:32
Какая ето моя прошивка ???????
#300
Отправлено 27 July 2010 - 12:40
[q
Сообщение отредактировал Merc190: 27 July 2010 - 20:17
