блин...меня порвал этот салон....все пошью такой же комуто полюбому!!!!!!
Восстановление дерева в салоне.
#281
Отправлено 25 January 2012 - 17:43
Какой именно? С тополем?
C126 420SEC '86
W123 300TD Turbodiesel '82
W123 300D '83 - продан
#283
Отправлено 25 January 2012 - 17:46
да..... я вообще занимаюсь внутренним тюнингом. пошив, дерево, звук понравился тот 221йКакой именно? С тополем?
Сообщение отредактировал malexx: 25 January 2012 - 18:53
#284
Отправлено 25 January 2012 - 18:58
Єт я понял. Сейчас рассматриваю шпон... здесь: http://shpon.com.ua/...naturalniy.html
C126 420SEC '86
#285
Отправлено 25 January 2012 - 19:00
ну к примеру корень ореха 65$ кв.м а тополь 136$ кв.м сложный в работе-к примеру каждое очко это дырка
шпатлевки идет ведро на это.
Так что, шпон выглядит как решето? И каждую дырку потом зашпаклёвывать?
C126 420SEC '86
#286
Отправлено 25 January 2012 - 19:04
ну если не каждую, то каждую вторую так точно)) у меня у друга в е-60 тополь, суцiльна шпатлiвка)))Так что, шпон выглядит как решето? И каждую дырку потом зашпаклёвывать?
#287
Отправлено 25 January 2012 - 22:44
http://belyieben.ru/fotogalereyaЄт я понял. Сейчас рассматриваю шпон... здесь: http://shpon.com.ua/...naturalniy.html
#288
Отправлено 25 January 2012 - 22:46
на 14й стр. есть клея для шпона и металла....... шкурить обязательно.я может тоже решусь такое замутить,а пока нужно марка клея и марка лака если можно,и еще основа алюминиевая тоже отвалилась,нужно ли шкурить шпон?и основу алюминиевую перед тем как клеить?
#289
Отправлено 25 January 2012 - 22:48
а зачем??? что это изменит??Все красиво
я тоже за отдельную тему нового автора
#290
Отправлено 25 January 2012 - 23:36
Я тоже не понимаю смысла создания новой темы. Тема-то про дерево?!
#291
Отправлено 27 January 2012 - 11:43
malexx! ![]()
#292
Отправлено 27 January 2012 - 12:37
#293
Отправлено 28 January 2012 - 19:52
Попробовал оклеить шпоном ручку холодильника
(что под руку попалось) , вроде получилось при соблюдении технологии, клеил ПВА, шпон - дуб (файн-лайн). По ходу возник вопрос: при лакировании сколько слоев лака наносится и все ли промежуточные слои шкурятся, или же шкурить надо только первый, и, как я понял, последний (шкурится и шлифуется)?
#294
Отправлено 28 January 2012 - 20:28
Кажи кажи ручкуПопробовал оклеить шпоном ручку холодильника
W126 380SE
мой W126
#295
Отправлено 28 January 2012 - 22:42
пва к пластмассе не идет,вообще держать не будет. а какой лак?
#297
Отправлено 28 January 2012 - 22:45
Ждём конечного результата
C126 420SEC '86
#298
Отправлено 28 January 2012 - 23:30
хз, пластмассу ошкуривал и обезжиривал, пока держит, кусочек отрезал, ножом отковыривал с трудом. Ну может лак сожмет, посмотрим. Лака еще никакого нет, пока тренируюсь - возьму попроще что-нибудь. Если будет что-то получаться - буду искать материалы, которые рекомендованы в начале темы, или какие-нибудь другие. Но одно могу сказать: даже без лака шпон смотрится намного интереснее, чем пленка. По поводу ошкуривания промежуточных слоев вопрос остается открытым.пва к пластмассе не идет,вообще держать не будет. а какой лак?
Да, кстати. А если ПВА не держит на пластмассе, какой клей лучше взять?
#299
Отправлено 28 January 2012 - 23:37
про клей я отвечал..даже с картинками. будет лак - тогда и будут промежуточные слои)) у каждого они разные
#300
Отправлено 28 January 2012 - 23:45
В смысле разные? Я спрашивал про технологию: первый слой, как я понял, выравнивается шкуркой. Последний, как опять же я понял из описания, тоже шлифуется. А все то, что между ними? Каждый слой ошкуривается или нет? Тему вроде всю прочитал, но либо этого нет, либо торможу)))про клей я отвечал..даже с картинками. будет лак - тогда и будут промежуточные слои)) у каждого они разные
