Вопросы про размерность дисков и покрышек и разница в их поведении
Сообщений в теме: 631
#281 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 28 May 2011 - 21:14
Диски с параметрами 7J*15Н2 ET37 встанут на моего мурза?
Если подвеска и тормоза заводские, должны подойти с 205/60 R15, но советую проверить, не трутся ли об арки. Всё-таки диски широко будут стоять.
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 28 May 2011 - 21:15
#282 ОФФЛАЙН   Nikolson
Nikolson
  • Cообщений: 51
Отправлено 28 May 2011 - 22:44
Вроде всё заводское. Я планировал туда поставить 195/65 r15 .. Думаю тоже пойдёт..
W124, 230E, M102 KE-Jet, 136 л.с., МКПП, 1987 год
#283 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 29 May 2011 - 11:26
Обод выпирать будет, повредишь при наезде на бордюры.
Для 205/60 R15 рекомендуется 7Jx15; для 195/65 R15 рекомендуется 6.5Jx15.
#284 ОФФЛАЙН   maha55505
maha55505
  • Cообщений: 36
Отправлено 29 May 2011 - 17:27
помогите диски уходят. подходят ли такие размеры AMG 8J H2 ET38 R17 на W 124 E 420 с большими супортами? в поиске найти не смог конкретного ответа. просто диски очень нравяться уйдут ведь. а резина 245/45Z/17. может резину другую поставить?
#285 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 29 May 2011 - 17:44
А что, в интернете перестали работать все шинные калькуляторы? Там не только шины, но и диски подбирают.
#286 ОФФЛАЙН   maha55505
maha55505
  • Cообщений: 36
Отправлено 29 May 2011 - 17:50
я не могу догнать эти калькуляторы. поэтому хотел совета у знатоков
#287 ОФФЛАЙН   vihuhol351
vihuhol351
  • Cообщений: 1089
    пешеход
Отправлено 30 May 2011 - 10:10
Примерить передок.
+79517734143        Максим
#288 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 30 May 2011 - 10:25
Ширина обода у 124-го вроде 132мм
т.е. для 8J нужно ET 30 , может ET 38 и встанет - хз, но по заводским меркам 30 надо, или проставку ставить! Шины кстати тоже лучше будет заменить - или поужепоставить на 20-30 или пониже(например 245/40 или 225/45).
Суппорта скорее всего влезут нормально, т.к. R17
http://www.tyres.spb...ndex.php?mid=11
Сообщение отредактировал ks7777: 30 May 2011 - 10:32
Куплю :
#289 ОФФЛАЙН   Nikolson
Nikolson
  • Cообщений: 51
Отправлено 30 May 2011 - 10:32
Спасибо!
#290 ОФФЛАЙН   maha55505
maha55505
  • Cообщений: 36
Отправлено 30 May 2011 - 11:15
примерить не могу так как диски в другом регионе
#291 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 30 May 2011 - 13:41
30 ненадо надо 42
245 45 ваще дофига для 124го
#292 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 30 May 2011 - 15:10
30 ненадо надо 42
информация для R15:
если вылет будет 42 вместо 30, то колесо ещё глубже уйдёт к подвеске - на 12 мм - может задевать... Но точно не знаю - знаю , что 30 не должно задевать!
Для 7J самый большой вылет ставился 42, для 6,5J - самый большой ET ставился 49. Т.е. получаем, что от болтов до внутреннего края диска(ширина обода) не более 132мм! Т.е. , если имеем 8J, то вылет должен быть не более 30! Возможно , для R17 немного подругому - могу вечером точно посмотреть!
Сообщение отредактировал ks7777: 30 May 2011 - 15:11
Куплю :
#293 ОФФЛАЙН   maha55505
maha55505
  • Cообщений: 36
Отправлено 30 May 2011 - 15:55
я по поводу 38 интересуюсь.
будь любезен посмотри пожалуйста
#294 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 30 May 2011 - 16:01
судя по писанине, вы вообще ничего не знаете про 124. 42 - родной вылет. 30 - только с расширением арок. еще вопросы?
#295 ОФФЛАЙН   maha55505
maha55505
  • Cообщений: 36
Отправлено 30 May 2011 - 16:11
я не волшебник , я только учусь.
знал бы сам советовал бы, по этой причине обращаюсь к знатокам
8J H2 ET38 R17 ДА или НЕТ???????????????
#296 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 30 May 2011 - 16:27
нет
зачем тогда дискуссию устраивать?
www.gdtm.net/mercedes.htm
вот там ищи все родные размеры
#297 ОФФЛАЙН   Vasia Vasin
Vasia Vasin
  • Cообщений: 264
    w140
Отправлено 30 May 2011 - 16:32
Шинный калькулятор здесь не поможет (из-за суппортов) , диски надо примерять . В этой теме есть немного информации по строению диска и суппортам (сообщение №172 и далее). 8j x 17 et 38 - подойдут на обычный w124 , покрышки ~ 225/45 ... Кстати , вылет правильно указан ?
#298 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 30 May 2011 - 19:00
AMG ставили R17 8J с вылетами 11, 30 (и то вылет 30 ставился на мелкие суппорта)!!! Получается на большие суппорта ставили с шириной обода 114, но были и 126. Ни в коем разе не собираюсь спорить - пишу лишь ту инфу которую имею! Кстати можете поковырять на сайте http://www.w124.org/
Сообщение отредактировал ks7777: 30 May 2011 - 19:08
Куплю :
#299 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
    Эксперт и хранитель традиций
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 30 May 2011 - 19:39
АМГ расширяло крылья.
У 500-моделей крылья также расширены.
Сообщение отредактировал Dr. Diesel: 30 May 2011 - 21:16
#300 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 30 May 2011 - 21:14
дык сложно ж прочитать 294й пост, а потом 299й чтобы понять..
