От января без переделок?
инжектор январь вместо ке джетроника
#281
Отправлено 31 May 2007 - 21:33
mb230e 85г.w124.m102
#282
Отправлено 31 May 2007 - 23:18
сообщение удалено автором
#283
Отправлено 01 June 2007 - 00:59
работает ли тахометр?
Вот простая схемка если не работает.
MB G300 TD 1996
MB С180T 1999
MB 560SEC 1991
www.mbcoupes.by
#284
Отправлено 01 June 2007 - 08:09
DonCarlos
Да, работает. Без переделок. Всё там ок встаёт.... Провода бери на колодке реле бензонасоса. Там все нужные провода.
W123 240D 616.912 АКПП 79 г.
W124 230E 102.982 KAT АКПП п.п. 27.12.1988
#285
Отправлено 01 June 2007 - 08:26
Удалено.
#286
Отправлено 01 June 2007 - 10:41
#287
Отправлено 01 June 2007 - 11:03
Я настраивал сам около недели. Пользовался ICD для снятия логов, прогой от фроста, dtool, лямдой, газиком, т.е. откатывал долго по логам. И сам понимаешь, насколько точно можно так отстроить... Результат меня вполне устроил.. Но я не с великим самомнением, чтоб думать, что офигительно настроил. И конечно очень хотелось сравнить с результатом на матрице. Результат матрицы очень даже понравился. Поэтому, и другим советую, по возможности... А тем, у кого такая же конфигурация, без всяких готов дать прошивку... Но если в его районе есть ребята занимающиеся настройкой.., то с моей стороны это было бы не красиво... Вот единственное но.
#288
Отправлено 01 June 2007 - 12:02
Короче говоря ругань всю я вытер, на счет датчика фаз -он из оставшегося тромблёра делается на ура,береш датчик фазы 8 клапанный,свелиш вал в месте крепления бегунка режеш резбу и ставиш винт,датчик крепиш на бок тромблера.
#289
Отправлено 01 June 2007 - 14:45
Я так и сделал.. Только диск точил для 16-шки по чертежу Павла. Ну и датчик соответсвенно от 16-шки. Холостой с ДФ очень ровный получился. Впрыск сделал на закрытые клапана.
Без фазы иногда проскакивал глючёк, хлтя и тот чувствовался только одним местом...
#290
Отправлено 02 June 2007 - 07:16
Интересно кончно, а вот на 103 мотор если впрыск поставить от 104? Как думаете реально?
Volkswagen Polo 1.4TSI/DSG7/2019Skoda Oktavia 1.4TSI/7DSG/2013 серебро
#291
Отправлено 05 June 2007 - 23:18
Кто ставил на 124-й кузов датчик скорости? Отзовитесь.
Прикупил Star Diagnostics. Пользую...
W163.154 3,2
W124 11/89 M102.922 2.0 (универсал)|МКПП Я-41 A5|Ф 107|ДМРВ Bosch 037|ДФ|ДК|ДД|ДЗ MB|ДПДЗ ВАЗ безконтактный|ДТОЖ ВАЗ|ПХХ 10,5мм. Рампа SAAB 9000.
#292
Отправлено 07 June 2007 - 18:32
Он в доску приборную штатнный стваиться,между тросом и приборкой можно попробывать от жиги воткнуть,но там длинный вывод придется изголяться,а резба тажа что и на жиге.
#293
Отправлено 07 June 2007 - 20:51
Штатный от мерина? А номерок подскажеш? Там тоже 6 импульсов на оборот?
W163.154 3,2
#294
Отправлено 08 June 2007 - 17:32
4 импульса.007 542 29 17
#295
Отправлено 08 June 2007 - 18:47
Жалко. Прийдется с жучкиным изголяться. Не лезет он под панель. ![]()
W163.154 3,2
#296
Отправлено 08 June 2007 - 18:59
Сейчас поеду попробую впихнуть всётаки от жиги.Попробуй его отключить в комплектации.
#297
Отправлено 10 June 2007 - 21:44
Я по началу без него и ездл. Но вот поставил и мне понравилось, только не нравится что панель на место не встает.Сейчас поеду попробую впихнуть всётаки от жиги.Попробуй его отключить в комплектации.
W163.154 3,2
#298
Отправлено 11 June 2007 - 18:25
Решил вот переделать свой 102 2,3 стромберг, на январь. А так как был у меня когдась бумер 735, то остался с него инжектор. Дак вот, рампа у него один в один по отверстиям подходит на мерс, надо только лишних две форсунки вырезать, что не проблема тк рампа металлическая. К тому же форсунки там в зависимости от обьема двигателя производительностью от 175 до 235. 175 это на 2,5 двигле. Второе, там дроссель стоит диаметром 66, что тож неплохо. Остался один момент, незнаю как втулить РХХ. Есть у кого идеи? И можно ли вообще обойтись без него? На дросселе есть обходной канал с регулятором ручным. И можно ли ДАД поставить вместо расходомера? Короба механика.
ПЫ.СЫ. бумеровский двигатель -М30 с е джетроником
#299
Отправлено 13 June 2007 - 01:44
Есть мысль воткнуть на 110 двигло (рядный 2.8, к-джет) распределённый электронный впрыск и зажигание, и компрессор. Какие мозги могут делать это на 6-котловой движке? Да и вообще, никто не пробовал себе это ставить? Пока вопросов больше чем ответов... ![]()
На СВ - 19C E FM (МСС), позывной "126"
Сейчас: W123 230E, 1981г, 102.980 (K-Jet), АКПП
#300
Отправлено 13 June 2007 - 08:42
Корвет питерский,он под 4,6,8 цилиндров спокойно идет,но цена почти не подьёмная.
Тема закрыта
