4matic
Сообщений в теме: 556
#281 ОФФЛАЙН   denis0687
denis0687
  • Cообщений: 332
    W124 300E 4matic 1990
Отправлено 21 October 2014 - 21:05
Ну что могу сказать, спасибо denis0687 и всем неравнодушным! Сегодня поменял резину на зимнюю, т.к зима на носу. Оставался комплект новой с прошлого сезона. Проехался на разных скоростях, вроде бы вибрацию победили! Поезжу неколько дней, если что отпишусь еще. Когда снимал летнюю, размер, износ, производитель были одинаковые, НО... были разные года выпуска))) Может с этим и связано биение :confused: Вот такая вот петрушка :neutral:
Никогда бы не подумал, что это так важно, для 4 матика т.к. когда передок не работал, все было нормуль!
Вопрос по загоранию треугольника от 100 км/ч остался актуальным!?
По поводу трипоида внутреннего шруса с некой другой машины, не подскажите номерок детали!? Побегал по магазинам, а там только полностью шрус, да цена тоже кусается, еще разблагодарю!
4матик очень прихотлив к резине. Представь что передние колеса крутятся быстрее на 2км/ч, при скорости движения 60км/ч, датчики передают сигнал к ЭБУ, и ЭБУ это понимает как пробусовку и включает межосевую блокировку, чтобы уровнять скорость, дык вот, куда должна деваться разница в 2км/ч...
Включение треугольника после 100 - означает блокировку дифференциалов, а по логике вещей, точнее по информации из висы, блокировка диффов включается если разница вращения между передней и задней осью более чем 2%. Нужно думать... Диски точно все одинаковые, может по ширине различаются?
Насчет трипода, много ходит слухов, кто то их перебирает, меняют игольчатый подшипник от газелевских крестовин, еще говорят, от какого то опеля вектры один в один, но это всего лишь слухи, сам лично таким не занимался и врятли буду, GKN-Spidan буду брать целиком палку)))
Mercedes W124 230E 1992г. WDB1240231A969101 4МКПП 716.217. Кондиционер Продан!!!
Mercedes W124 300E 4Matic 1990г., M103.985, АКПП 722.342, цвет: 199 (сине-черный металлик), салон: 261 кожа "Антрацит", отделка: Орех, 4ЭСП, Люк, Темпомат, Кондиционер Behr, Электрообогрев передних сидений - низенький "Гелик", живой полный привод, но требует внимания
Mercedes W124.092 E320 SportLine "сарай" 1994г, 104.992, АКПП 722.369, цвет 366 (голубой "азурит" металлик), салон 071 (ткань чёрная + антрацит), отделка: Орех, 4ЭСП, люк, инфракрасный замок, темпомат, кондей, обогрев сидений, фаромойки - в оригинале, без колхоза
#282 ОФФЛАЙН   Alexey700
Alexey700
  • Cообщений: 252
    w124 300D 4matic
Отправлено 21 October 2014 - 21:21
Диски как блезняшки))
У меня машина столько не стоит, сколько эта палка)))))
Сообщение отредактировал Alexey700: 21 October 2014 - 21:23
#283 ОФФЛАЙН   denis0687
denis0687
  • Cообщений: 332
Отправлено 21 October 2014 - 23:14
Диски бывают одинаковые, а вот ширина может различаться например 7J и 6,5J, бывает такое....
Матик не дешевое удовольствие, но зато как он едет. Я до сих пор на летней резине, уже по снегу гонял, дорогу вообще супер держит, с каждым днем все больше влюбляюсь в свою машину, решил что буду полностью восстанавливать кузов, а то время берет свое...
Сообщение отредактировал denis0687: 21 October 2014 - 23:15
#284 ОФФЛАЙН   Alexey700
Alexey700
  • Cообщений: 252
    w124 300D 4matic
Отправлено 22 October 2014 - 08:59
И ширинп, и вылет, все одинаковые!
А на счет летней зимой, то может быть, но тормозить то как если че))
#285 ОФФЛАЙН   denis0687
denis0687
  • Cообщений: 332
Отправлено 22 October 2014 - 12:56
Очень хорошо тормозит, вес большой... Но конечно же лучше не рисковать, у меня лежит комплект хорошей зимней резины, только чуть по позже, шипы жалко)))
#286 ОФФЛАЙН   GUCUL
GUCUL
  • Cообщений: 16
Отправлено 25 October 2014 - 14:11
приветствую вас мерсоводы,таже фигня,не работает полный привод, и прокачивал сегодня,сначала шел воздух с штуцера,на дифе.ошибка выдавала на лягушку,обнулили,но все равно едеш и вдруг машына сама начинает тормозиться сама,по тормозам, поехали опять,и снова тоже самое,плюс загораеться треугольник, и на любой скорости, и тормозит на любой скорости.машына 124 4 матик,3.0д автомат, 1990год.
#287 ОФФЛАЙН   denis0687
denis0687
  • Cообщений: 332
Отправлено 25 October 2014 - 22:16
Приветствую! Резина одинаковая? Лягушку нужно прозвонить и если необходимо - заменить!
#288 ОФФЛАЙН   GUCUL
GUCUL
  • Cообщений: 16
Отправлено 25 October 2014 - 22:40
да,резина одинаковая, по лягушке, менял на новую,тоже самое. или лучше прозвонить,и как?но машина то едет,и вдруг тормозит сама,или лягушка может,такое вытворять?
#289 ОФФЛАЙН   Alexey700
Alexey700
  • Cообщений: 252
    w124 300D 4matic
Отправлено 25 October 2014 - 23:14
А он работал, привод?
#290 ОФФЛАЙН   GUCUL
GUCUL
  • Cообщений: 16
Отправлено 26 October 2014 - 03:48
взял у человека,он даже незнал что фоматик,кое как запустил, но только в таком режиме,едет и в юз срывается, никак немогу добраться до истины,
#291 ОФФЛАЙН   denis0687
denis0687
  • Cообщений: 332
Отправлено 26 October 2014 - 05:08
Лягушка такого не натворит, а вот ошибку будет вызывать.
#292 ОФФЛАЙН   denis0687
denis0687
  • Cообщений: 332
Отправлено 26 October 2014 - 05:09
Есть предположение, что задний редуктор не родной, с другими передаточными....
#293 ОФФЛАЙН   GUCUL
GUCUL
  • Cообщений: 16
Отправлено 26 October 2014 - 09:17
та в том то и дело, что редукторе правильный,и передаточные одинаково что на передке,что на дифе.помоему 2,87.
#294 ОФФЛАЙН   GUCUL
GUCUL
  • Cообщений: 16
Отправлено 26 October 2014 - 09:21
я тоже так думал, лез и смотрел,редуктор правильный,думал вообще без блокировок может,свой родной стоит,без гула и тд.а как лягушку проверить,что б наверняка знать,может проволочек,где оборван?
#295 ОФФЛАЙН   denis0687
denis0687
  • Cообщений: 332
Отправлено 26 October 2014 - 11:24
Еще раз говорю, из за лягушки таких проблем не будет, максимум ошибка загореться и все...
А как ты редуктор проверил, что свой родной? Ведь по мимо блокировок они отличались по передаточным числам, может бывшие владельцы не нашли подходящий редуктор и впендюрили с другими передаточными, но с блокировкой...
Например передний редуктор стоит с одним передаточным, задний с другим, соответственно скорость вращения передних колес не совпадает со скоростью вращения задних, а точнее нес совпадают показания датчиков, ЭБУ фирматика думает что машина буксует, врубает блокировки, а так как редуктора разные, то и скорость вращения задних и передних колес разная, отсюда тебя сносит в занос.... Надеюсь доходчиво расписал...
Кстати могли и передний редуктор с другими передаточными вкорячить...
#296 ОФФЛАЙН   GUCUL
GUCUL
  • Cообщений: 16
Отправлено 26 October 2014 - 12:43
тоже думал,один и второй, ну перед и зад,2,87.одинаково.проверяли на Боше.а датчик задний абс не может неправильно давать информацию.
#297 ОФФЛАЙН   denis0687
denis0687
  • Cообщений: 332
Отправлено 26 October 2014 - 14:09
Может, но если бы он давал то в занос не кидало. А опиши поведения машины по прямой и в поворотах?
#298 ОФФЛАЙН   GUCUL
GUCUL
  • Cообщений: 16
Отправлено 26 October 2014 - 14:44
обычное поведение,но долго проехать не могу,только трогаюсь,бывает 500метров,может и км проехать,и все треугольник зажыгаеться,и то на любой скорости,и идет юзом.может гидравлика ткани,уже незнаю,куда лезть.
#299 ОФФЛАЙН   GUCUL
GUCUL
  • Cообщений: 16
Отправлено 26 October 2014 - 14:52
или блок управления матик, глючит
#300 ОФФЛАЙН   denis0687
denis0687
  • Cообщений: 332
Отправлено 26 October 2014 - 14:58
Не пойму, у тебя по прямой юзом тащит? Светящийся треугольник означает включение блокировки межосевого или всех вместе... А шумы посторонние в раздатке есть?
