111.960 жрёт 20л. на 100км
Сообщений в теме: 473
#281 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 01 May 2011 - 21:06
Езжу с чужими мозгами... пока полёт нормальный)
w201 2.5-16 Almandin rot
#282 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 03 May 2011 - 08:26
Миша, что скажешь про мозги VDO, слышал у них есть известные проблемы? Т.е. их лучше не ставить? Ну при наличии альтернативы BOSH Vs VDO?
и ещё нашёл мозги - 015 545 95 32, это БОШ, но похоже редкий вид... стоит пробовать их?
Сообщение отредактировал bulatik85: 03 May 2011 - 11:29
#283 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 03 May 2011 - 13:06
VDO они иногда имеют проблемы с керамикой, типа отрубаются 2 горшка, из-за проблем в мозге. все ремонтируется но денег стоит. про бош вроде такого слышал мало...
95 32 стоял на 124 года 93, 2.2, так что думаю должен работать...
#284 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 07 May 2011 - 20:46
Реанимировал свои мозги :)
Воткнул назад и ещё раз сбросил адаптации... зашуршали как надо, ошибок на дроссель - НЕТ! Ура!!!
пока пробег 50 - 60 км. нареканий особых нет)
вышлю логи работы с моими мозгами...
#285 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 07 May 2011 - 20:51
рассказывай, что погорело?
#286 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 08 May 2011 - 00:15
Не знаю в чём была причина :)
Я просто тупо дома их открыл, посмотрел с умным видом и закрыл.
Потом поставил в машину, убедился что ошибки на дроссель торчат и дроссель в аварийном режиме....
Ещё раз сбросил адаптацию... всё и ошибки исчезли... больше ни чего не делал.
Домой доехал 50км. без приключений... завтра опять подключусь, посмотрю чего там... но аварии дросселя нет,
ибо обороты держит нормальные... и в программе показывал нормальный уровень открытия дросселя.
#287 ОФФЛАЙН   stasnw
stasnw
  • Cообщений: 421
    w124 e-klasse
Отправлено 09 May 2011 - 17:17
сила умного выражения лица творит чудеса!!! :applause: :applause: :applause:
wdb1240221C223080
sportline черный 150 кобыл - сперли
#288 ОФФЛАЙН   filmnet
filmnet
  • Cообщений: 1106
Отправлено 09 May 2011 - 17:21
Поздравляю!!!!Упорство и труд все перетрут!!!!!!
W124 E220 1995г.WDB12402221C268679
#289 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 09 May 2011 - 19:17
Спасибо.... но эпопея продолжается :)
жду расходомер))) может чего улучшится по расходу)
#290 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 09 May 2011 - 19:26
расход у тя уже после предохранителя номер 7 должен был упасть 100%.... к бабке не ходи :)
#291 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 09 May 2011 - 20:46
но пока стабильно 20 л. на 100км. :confused:
так что пока задница полная :)
на днях буду менять бензобак, топливный насос и топливный фильтр, клапан вентилляции и чистить сеточку...
исключу механическую утечку....
как придёт расходомер, будем думать от чего расход такой... как на 320))))
Сообщение отредактировал bulatik85: 09 May 2011 - 20:47
#292 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 09 May 2011 - 20:48
Да, и надо будет допереть, от чего у меня на лямбду ругается... может как раз из-за расходомера...
#293 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 10 May 2011 - 05:11
Интересно какой у тебя расход по воздуху на холостых и на оборотах.Картинку работы лямбды ты наверно видел на графике,если напруга по лямбде в норме и проводка "новая",то чтоб ругаться на неё?Вот так поменяешь пол-системы ,а окажется какая-нибудь ...ня.Короче говоря,причину изначальную пока не нашёл.И на чужом ЭБУ расход тот же?
#294 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 10 May 2011 - 06:47
Да, расход примерно одинаковый.... грешу на ДМРВ, уже заказал, должен придти через пару тройку недель...
#295 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 10 May 2011 - 06:56
Да я не про горючку, сколько кг/час по воздуху на компе когда смотришь на ХХ и на оборотах.Чтобы вынести приговор ДМРВ надо же знать за что.Там 8-10 должно быть .Пропорционально количеству всасываемого воздуха будет впрыскиваться определённое количество топлива.
Сообщение отредактировал димыч: 10 May 2011 - 07:57
#296 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 10 May 2011 - 08:03
Точно ша по памяти не скажу.. наверное около 10 - 15... где нить в этом диапазоне.
ДМРВ приговорён по данным логов программы и бедной смеси на 3тыс. оборотах... ну в общем есть подозрение, что приверает он.
#297 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 10 May 2011 - 08:11
Ну у меня бедноватая,по свечкам вижу.Родной ДМРВ пришлось заменить на "от 280" потому что неконтакт в нём был.И на этом бедноватая,ну и х. с ней,но не 20\100 расход ,13 где то ,да 8 трасса.
#298 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 10 May 2011 - 08:20
Как поменяю ДМРВ, то буду дальше думать....
#299 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 10 May 2011 - 08:26
~12 у него на ХХ измеряется, норма, но вот при остановленом моторе 0.3В при норме 0.1В... и бедная смесь на 3000, но тут ишо с дросселем мона поколдовать и посмотртеть, ибо его угол в рассчете на малых нагрузках тоже используется
#300 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 10 May 2011 - 08:34
Ну в целом уже больше не на что грешить... кроме ДМРВ на расход ни кто влиять уже не может... фактически всё осмотренно...
если нет механической утечки топлива.
