Heelp срочно нужна помощь!
Сообщений в теме: 423
#281 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 03 June 2011 - 09:28
сделай для начала простой тестик, просто чтобы машина поработала.
открути винт СО на 5-7 оборота против часовой и запомни сколько открутил.
сними реле насоса, поставь перемычку между ногами 15 и 87V (пусковая будет лить при включенном зажигании)
поставь перепычку между ногами 30 и 87 (насос врубить на постоянку)
включаешь зажигание и сразу заводишь - будет она у тя работать вообще? должна работать и посмотри диск расходомера при работе мотора должен отклониться вниз... а потом уже будешь дальше КЕ ломать
#282 ОФФЛАЙН   shti-rus
shti-rus
  • Cообщений: 671
    E220 1995 год
Отправлено 03 June 2011 - 09:36
Ок...я папробую!!Стартёр только сделаю.сегодня уже отдал мастеру!!)
E124 2.3 мех5 год выпуска 89
#283 ОФФЛАЙН   shti-rus
shti-rus
  • Cообщений: 671
    E220 1995 год
Отправлено 03 June 2011 - 09:39
А так я её принудительно заводил...прогревал)) Просто в момент пуска чуть опускал диск ,правда только в небольшом диапазоне работала!!
#284 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 03 June 2011 - 09:51
а, ну если заводил и прогревал то мона тока КЕ и копать, но нужно понять что диск все же опускается (если нет огромного подссоса)
тогда лучше СО и не откручивать
работать и будет в небольшом диапазоне, ПФ то лькет 60 мл в минуту, поэтому на ХХ смесь богата, а чуток дроссель откроешь - обороты подрастут - нормальная смесь - сильнее откроешь уже топлива не хватает и бедная смесь....
Сообщение отредактировал Misha190E: 03 June 2011 - 09:52
#285 ОФФЛАЙН   Forvard
Forvard
  • Cообщений: 57
    W211
Отправлено 03 June 2011 - 13:15
Точно сказано, именно ломать - новый впрыск... :D
#286 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 04 June 2011 - 22:59
Меняй пластинку уже, паря.
Все , Гилер - капут , Forvard - БАН ( за создание второй учетной записи ) :hi:
#287 ОФФЛАЙН   shti-rus
shti-rus
  • Cообщений: 671
    E220 1995 год
Отправлено 05 June 2011 - 13:39
Стартер завтра забираю с ремонта..бендикс под замену!!
Тут вот рылся в наследстве оставшемся с авто,нашёл регулятор давления,конечно бу но на вид как новый))
Подскажите его можно как то протестировать не устанавливая на авто??
#288 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
    SKODA Yeti / 1.8 TSI / 2013
Отправлено 06 June 2011 - 01:32
нет...
e-mail: peremaz@rambler.ru
#289 ОФФЛАЙН   shti-rus
shti-rus
  • Cообщений: 671
    E220 1995 год
Отправлено 06 June 2011 - 21:18
Ну всё :bangheat: :bangheat: :bangheat:
Стартер сделали, поставил,поменял масло в двигле походу,выставил давление в верху 5,6 в низу 5,2 проверял несколько раз!!
Завожу ....заводится и глохнет ,винт СО на 0.5 а одну сторону...завожу...заводится и глохнит :bangheat:
И так в одну сторону и в другую....результат тот же!!!
Продолжает смущать тот факт ,что при нажатии педали газа в момент пуска ...душит двигло...может не там копаем???
Я в отчаяне :slobber:
#290 ОФФЛАЙН   shti-rus
shti-rus
  • Cообщений: 671
    E220 1995 год
Отправлено 06 June 2011 - 23:26
Хочу проверить производительность бензонасоса,т к замена была в процессе ремонта !!??Может он голову е....т ??? Сколько оптимальное давление бензонасоса?
#291 ОФФЛАЙН   qabil
qabil
  • Cообщений: 385
    w201 AKPP motor 2,0 1990
Отправлено 06 June 2011 - 23:49
Только не расстраивайся. Рано или поздно победишь
http://www.oldmerin....c...st&id=54078
Удачи!
MB 190E мотор 2,0 102 962 АКПП август 1989 г. Кондиционер.
ЭБУ: BOSCH 008 545 97 32. Дозатор: 0 438 101 026. Расходомер: 0 438 121 043. Реле БН 003 545 13 05.
VIN: WDB2010241F655198
#292 ОФФЛАЙН   qabil
qabil
  • Cообщений: 385
Отправлено 07 June 2011 - 00:13
Нормально! Главное давление выставит смог. Теперь лучше еще раз сделай тест который Misha190E тебе советовал в сообшение #281
Патрубок под расходомером не слетел? Свечи не мокрые? Попробуй заводить без пусковой форсунки. Аккуратно крути СО без фанатизма. Не забывай люфт тарелки всегда должен присутствовать.
Со мной тоже такое было. Благодаря форуму победил. И ты победишь
Сообщение отредактировал qabil: 07 June 2011 - 00:26
#293 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 07 June 2011 - 05:23
Винт СО правильно крутим?Т.е. ключ до упора вниз и против часовой?
#294 ОФФЛАЙН   shti-rus
shti-rus
  • Cообщений: 671
    E220 1995 год
Отправлено 07 June 2011 - 08:31
Удачи!
Блин неужели бензонасос :bangheat: Вчера подключил манометр на трубку которая в дозатор идёт,замыкаю козу...8-8,2 бар!!???Может всё дело в этом??
Большое спасибо за инфу!!!
#295 ОФФЛАЙН   shti-rus
shti-rus
  • Cообщений: 671
    E220 1995 год
Отправлено 07 June 2011 - 08:32
Да именно так!!
#296 ОФФЛАЙН   shti-rus
shti-rus
  • Cообщений: 671
    E220 1995 год
Отправлено 07 June 2011 - 08:37
Все патрубки на месте,всё на хомутах,свечи выкручивал ,после того как принудительно завёл....чёрный налёт сажи!!
Я очень надеюсь .что победю его :biggrin:
#297 ОФФЛАЙН   shti-rus
shti-rus
  • Cообщений: 671
    E220 1995 год
Отправлено 07 June 2011 - 08:39
В завершении вчерашнего дня у меня кончился бенз,сегодня заправлю.ещё раз замерю давление бензонасоса,если косяк с давлением повторится,буду ставить старый бензонасос!!!
#298 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 07 June 2011 - 11:39
Блин.. да когда ты поедешь? :mrgreen:
#299 ОФФЛАЙН   shti-rus
shti-rus
  • Cообщений: 671
    E220 1995 год
Отправлено 07 June 2011 - 11:41
Жду не дождусь этого :neutral:
Сегодня перекину бензонасос ...думаю должна завестись(очень надеюсь)
#300 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 07 June 2011 - 21:55
ну что там с бензонасосами?
Пешеход
