Stromberg
Сообщений в теме: 3227
#2981 ОФФЛАЙН   Zubanov
Zubanov
  • Cообщений: 317
    W124 E200
Отправлено 30 March 2014 - 20:17
да.
эта штука работает. включаешь зажигание клапан открывается. проверял откручивал. в общем завтра гляну под коллектор. надеюсь в этом дело.
W124 E200 VIN: WDB1240201A150579
#2982 ОФФЛАЙН   dviktor52
dviktor52
  • Cообщений: 312
    w201
Отправлено 31 March 2014 - 23:36
Сегодня с утра снова ели завел, коптил,прогазовал все норм стоит греется как надо.Я так предполагаю что это связанно в окружающей температурой.Подскажите мне в данной проблеме
крышку трамблера обслужить и обратить внимание на конденсат или трещины ,у бегунка прижимная пружина уголька бывает просевшая.свечные наконечники прозвонить тестером ,все должны иметь 1ком и на изгиб в районе ВВпровод\ наконечник а также раскрутить наконечник с ВВ провода ,проверить на окисление.
проверить вакумные соединения на подсос или вообще может нет вакумного управлениятемпературного переключателя вакумной магистрали трамблера.
#2983 ОФФЛАЙН   w123fanclub
w123fanclub
  • Cообщений: 258
Отправлено 31 March 2014 - 23:54
выпилил и соединил напрямую. смысл от нее?
#2984 ОФФЛАЙН   Zubanov
Zubanov
  • Cообщений: 317
    W124 E200
Отправлено 01 April 2014 - 05:57
с зажиганием все хорошо. стоит как писал выше все новое и относительно недавно.вчера ее успел посмотреть на подогрев коллектора сегодня попробую плюс проверить и как нибудь сам элемент.
#2985 ОФФЛАЙН   Zubanov
Zubanov
  • Cообщений: 317
    W124 E200
Отправлено 01 April 2014 - 06:00
если Вы о трубке от трамблера к карбюраторе,про эту ваакумную систему, то изначально было на прямую.сейчас занялся переделкой пустил через какой то клапан на блоке только еще не нашел обратный клапан чтобы поставить.но разницы никакой
#2986 ОФФЛАЙН   dviktor52
dviktor52
  • Cообщений: 312
    w201
Отправлено 01 April 2014 - 11:32
да именно о ней .для начала надо убедится в целостности мембраны вакуумкорректора трамблера.на прогретом двигателе при снятии трубки с трамблера обороты должны меняться ,обычно кэтим годам она целой недоживает. на разборке взял елочку пятерник с обратными клапанами от машины более поздних годов ,там резина еще не успела задубедь ,использую на замену старым муфтам.
#2987 ОФФЛАЙН   dviktor52
dviktor52
  • Cообщений: 312
    w201
[quote name='Zubanov' post='1896864' date='1.4.2014, 6:00']
Сообщение отредактировал dviktor52: 01 April 2014 - 11:33
#2988 ОФФЛАЙН   Zubanov
Zubanov
  • Cообщений: 317
    W124 E200
Отправлено 01 April 2014 - 12:10
[quote name='dviktor52' date='1.4.2014, 12:32' post='1897032']
С этим все в порядке.При втягивании в себя воздуха из трубке от трамблера повышаются обороты.Сегодня вот тоже после ночи не важно завелся.подключал + на элемент подогрева коллектора,на еле прогретой машине,но разнице в работе двигателя не обнаружил.До вечера постоит пусть а вечером сначала + пущу а потом завести попробую.
#2989 ОФФЛАЙН   Kingverona
Kingverona
  • Cообщений: 65
    W 123
Отправлено 13 April 2014 - 17:47
И снова здравствуйте!
Бывалые стромбоводы и мерсофилы подскажите пожалуйста из за чего попадает бензин в патрубок от воздухана. Льется он из правого отверстия. Такое ощущения что не держит запорная игла. Подскажите пожалуйста что еще проверить, может ли он попасть туда из перепускного механизма т.е. из обратки?
PS Уровень 17 мм с прокладкой.
W123 200 1982г., двигатель 102, Stromberg 175 CD
#2990 ОФФЛАЙН   w123fanclub
w123fanclub
  • Cообщений: 258
Отправлено 13 April 2014 - 18:46
из обратки он попрет в коллектор по вакуумному шлангу. все верно ты предположил, недержит игла поплавковой камеры, далее бензин прет под поршень и стекает с уклона в калошу воздуховода. Так же может пускать фонтан из отверстия вентиляции поплавковой камеры, что рядом с пусковым.
#2991 ОФФЛАЙН   Kingverona
Kingverona
  • Cообщений: 65
    W 123
Отправлено 15 April 2014 - 04:02
Спасибо большое за разъяснения!!! Выявил, устранил, РАДУЮСЬ!!!
#2992 ОФФЛАЙН   Zubanov
Zubanov
  • Cообщений: 317
    W124 E200
Отправлено 19 May 2014 - 15:44
добрый день.Подскажите Где расположено реле от которого должен идти провод на клапан отсечки.
#2993 ОФФЛАЙН   Anthonyltd
Anthonyltd
  • Cообщений: 15
Отправлено 17 July 2014 - 19:12
Народ, такая проблема! 102-ой двигатель.
Машина запускается отлично, с пол оборота как на холодную, так и на горячую.
Обороты держит ровно, без перебоев и провалов.
Нажимаешь на педаль газа, набирает хорошо, опять же без провалов, всё отлично, но стоит отпустить, двигатель теряет былые ровные обороты.
Обороты падают, будто вот-вот заглохнет. Глушить двигатель, запускаешь - всё опять отлично, как часики работает.
Куда копать?
Mercedes-Benz 200, W123, 1981, 2.0, 109 Hp
#2994 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 17 July 2014 - 19:39
залипает поршень. как лечить - хз. подвигал его пару раз и само прошло.
вероятно слишком много АТФ в бачке было.
#2995 ОФФЛАЙН   Anthonyltd
Anthonyltd
  • Cообщений: 15
Отправлено 17 July 2014 - 20:31
Как добраться до поршня?
#2996 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 17 July 2014 - 20:50
калошу резиновую воздухана сними и увидишь...
#2997 ОФФЛАЙН   Anthonyltd
Anthonyltd
  • Cообщений: 15
Отправлено 17 July 2014 - 20:57
Спасибо, завтра полезу!
#2998 ОФФЛАЙН   Anthonyltd
Anthonyltd
  • Cообщений: 15
Отправлено 18 July 2014 - 19:05
Поршень почистил, не залипает, жидкость в норме, симптомы остались.
Какие ещё варианты могут быть?
#2999 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 18 July 2014 - 20:03
иглу поплавковой под замену, не держит после прогазовки напор. И мембрану поршня проверь. больше там особо нечему так влиять на работу мотора.
#3000 ОФФЛАЙН   Prappor66
Prappor66
  • Cообщений: 14
    vaz2105
Отправлено 18 July 2014 - 23:54
На стромберге есть клапан, возле шлангов подачи и обратки, управляется вакуумом через тонкий шланг, проверь мембрану треугольную часто бывает дубеет...
