Смех!!!! не знаю конечно что случилось но у меня тоже так начиналось!!!!!и месяца не прошло перестала реагировать на тросик и на кнопку кика!(((( я по началу думал тоже двигатель врет!!!назад сумашедшая а вперед тупая!!теперь коробка на столе в гараже!!!хожу вокруг и думаю залезать или нет! вроде 17000 лишних нет!!! ровно столько за ремонт в конторе просят!!вообще странные ребята коробас даже не видели а цену точно установили!! наверно все-таки буду вскрывать!!!не на путать бы чего!! ![]()
Помощь по АКПП
#2981
Отправлено 14 May 2012 - 04:24
W210 037 M111 970 95г
#2982
Отправлено 14 May 2012 - 04:32
ты не прав!!! именно коробка виновата!!!Это точно не коробка виновата.
#2983
Отправлено 14 May 2012 - 06:53
На заведённом двигателе уровень замеряли?Так уже сколько времени прошло.. года 3.. а до сих пор лишнее не выплюнула
#2984
Отправлено 15 May 2012 - 18:34
Друзья ,помогите советом пожалуйста.
Коробка 722.3 ,при переключениях с 2 на 3 передачу - резкий взлет оборотов на 2 тыс.
Вообщем проще говоря ,буксует при переключении с 2 на 3.
Сначала это проявлялось только на холодную ,а при прогреве пропадало.Теперь всегда.
Уровень масла в норме .Масло рубиновое,чистое,горелым не пахнет.
Модулятор не крутил (который от вакуума впускного коллектора работает)
Сообщение отредактировал Meuller: 15 May 2012 - 18:36
#2985
Отправлено 16 May 2012 - 18:13
Добрый день! Подскажите в чём может быть проблема. На 124 Мерседесе 200Е с АКПП 722.400 после включения нейтрали на скорости 70 км\ч и снова включении драйва появились дёргания при добавлении газа, причём на этой же скорости (кратковременно переводил на нейтраль чтобы послушать откуда идёт шум-вой). И теперь трогаясь с места имею одно-два подёргивания при плавном добавлении газа. Если нажать посильнее, то дёргается сильнее. Ситуация усугубляется, если певый раз трогаешься после перевода с нейтрали или паркинга в драйв, и потом каждый раз рывки, но менее сильные. Что я мог сломать?
#2986
Отправлено 16 May 2012 - 21:31
Да, на заведенном. Уровень больше на 3 см максимума. И так уже несколько лет ездитНа заведённом двигателе уровень замеряли?
С124 2.3 М102 722.4 1991 - мой Легомобиль
#2987
Отправлено 16 May 2012 - 21:36
Я уже тоже думаю что не коробка! Т-т-т, переключается хорошо, рывки минимальны. Подушки двигателя уже готовы, скорее всего из-за них. Или на коробке как мне сказали тоже есть что-то вроде подушки. И также может быть демфер, который между коробкой и карданом. Вообщем, буду проверятьЭто точно не коробка виновата.
#2988
Отправлено 16 May 2012 - 22:01
Либо говори аргументировано, либо не засоряй эфир.
Ты понимаешь принципы работы агрегатов? Двигателю плевать заднюю ты поставил или переднюю(короб без блокировки). Двигатель как крутился так и крутится, а то что он чахнет и захлебывается, это уже проблемы со смеси образованием скорее всего.
#2989
Отправлено 16 May 2012 - 22:02
Судя по твоим высказываниям, лучше отдать понимающим!
#2990
Отправлено 16 May 2012 - 22:15
Есть 722.400 на вид контрактная но лет 10 проволявшаяся в подвале, при установке на авто неподала никаких признаков жизни, паркинг и нетраль на любом режиме, поставил рабочий бублик тоже самое! Куда глянуть? насос 99% работал!
#2991
Отправлено 16 May 2012 - 23:08
занимаюсь ремонтом акпп позвони по тел. 9031890235 смогу помочьСмех!!!! не знаю конечно что случилось но у меня тоже так начиналось!!!!!и месяца не прошло перестала реагировать на тросик и на кнопку кика!(((( я по началу думал тоже двигатель врет!!!назад сумашедшая а вперед тупая!!теперь коробка на столе в гараже!!!хожу вокруг и думаю залезать или нет! вроде 17000 лишних нет!!! ровно столько за ремонт в конторе просят!!вообще странные ребята коробас даже не видели а цену точно установили!! наверно все-таки буду вскрывать!!!не на путать бы чего!!
#2992
Отправлено 16 May 2012 - 23:09
занимаюсь ремонтом акпп позвони по тел. 9031890235 ИВАН смогу помочь нахожусь в Москве
#2993
Отправлено 16 May 2012 - 23:12
занимаюсь ремонтом акпп позвони по тел 9031890235 ИВАН нахожусь в МосквеДрузья ,помогите советом пожалуйста.
#2994
Отправлено 17 May 2012 - 00:30
Да нет спасибо!! чего я тебе коробку бандеролью отправлять буду!!! слава Богу я все решил!!!! сегодня ездил к спец ремонтнику! тот посмотрел послушал и промолвил серьезно!!! гидроблок полюбому ну и еще чего то я не запомнил!!!1 говорит что скрепя зубами войдя в положение 20000тыш. и пол года гарантии!! и так он часто упоминал чтоб я туда не лазил что я решил залезть!!!!так вот ребята читаем мои симптомы!!! коробас 722.440 сильный удар при переключении D ---R далее переодическии прям вой при движении (прям так ууууууууууу как в жигулях редуктор) далее нет ппонижения передач а также не зработал кикдаун!!! при разгоне тупит как будто движек троит!! и переключает очень быстро при переключении в движении толчки! думал все приехал каюк!!! (РЕШЕНИЕ!!!!) сегодня утром поехал к спецу после спеца к подлецу далее на рынок купил 7 литров масла DEXTRON-2 фильтр за 380руб и прокладку за 150! трос кикдауна был куплен ранее!! открыл мануал почитал с пол часика снял поддон поменял все это ИИИИ О БОГИ!!!! СВЕРШИЛОСЬ ЧУДО!!!! ВСЕ КАК У АННУШКИ САМ НЕ НА РАДУЮСЬ ВСЕ УШЛО РАБОТАЕТ СУПЕР ПРОСТО СУПЕР!!ЧЕТКИЕ И ПЛАВНЫЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ НЕ ВОЕТ НЕ ШУМИТПРОСТО ЗАЙКА!!! так вот взять примересли бы я отдал ее в ремонт? ясно да!!все работает кикдаун и т.д. так вот в ответ сказаные мноюслова ЧТО ЭТО НЕ ДВИГАТЕЛЬ ВИНОВАТ А КОРОБКА !!! полностью подтверждены!!! могу сказать что фильтр был очень грязен!!! и трос растянут или еще чего не знаю но не работал как надо!!! вообщем я очень рад и спасибо кто помогал!!! без обид!! за мои шуточки просто я так рад что она работает!!!занимаюсь ремонтом акпп позвони по тел. 9031890235 смогу помочь
#2995
Отправлено 17 May 2012 - 00:52
А ты понимаешь принцип работы агрегатов слово та какое нашел!! Да!!!! Я понимаю!!! хоть берем просто ноутбук .простой к- адаптер.и прогу HFMSCAN И УЛЫБАЕМСЯ!!!! ПОСЛЕ ТОГО КАК ОШИБОК НЕТ А МАШИНА НАЗАД ПРОСТО ЗВЕРЬ А ВПЕРЕД НЕ ТЯНЕТ!! И НЕ К ЧЕМУ ТУТ ТВОЕ СМЕСИОБРАЗОВАНИЕ!!!! я полтора года с двигателем воевал чего только не делал. какую инфу не впитывал даже на завод писал письма !!! ДА!!! Я ЕГО ПОБЕДИЛ!!И ЗНАЮ ПРО НИХ ПОЧТИ ВСЕ!! А ПРО КОРОБАС НЕТ!!!Либо говори аргументировано, либо не засоряй эфир.
#2996
Отправлено 17 May 2012 - 00:57
#2997
Отправлено 17 May 2012 - 05:03
Ты труднодоходимый!
Тут еще такое дело, что при переключении селектора в Drive идет просадка по оборотам на двигатель, начинает захлебываться. На R такого нет. Что там может быть с коробасом??
Какого хера двигатель захлебывается? Ну повысилась нагрузка, он должен за счет рхх поднять обороты и молча стоять...а если не может, по копай в двигателе.
#2998
Отправлено 17 May 2012 - 05:07
То что она у тебя вперед "тупая", это опять же не та ситуация что у человека на прошлой странице, но тебе не понять.
Если бы человек сказал что у него нет понижения и все передачи включаются рано. Ему бы ответили смотри кикдаун. Но поскольку человек только говорит, что он очень умный и все знает, а на деле даже объяснить ситуацию не в силах, ему кажется что все хотят его кинуть на деньги.
И про "уууу как на жигулях"...это уже придуманное..трос не может повлиять на звуки)
#2999
Отправлено 17 May 2012 - 05:08
Только плата либо насос.
#3000
Отправлено 17 May 2012 - 08:55
nimos
Я просто рад за Вас. Серьёзно... ![]()
Но к чему столько восклицаний? Это Вы - орёте, что ли?
Дык, тут не глухие. ![]()
Владимир, просто Владимир.
Предпочитаю обращение на "ты"
0 пользователей, 8 гостей, 0 анонимных
Yandex (2)
