Stromberg
Сообщений в теме: 3227
#3001 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 19 July 2014 - 18:51
ну предполагалось что автор перед этим проверил все мембраны. к стромбергу без этого даже подходить бесполезно :biggrin:
#3002 ОФФЛАЙН   Pufik@
Pufik@
  • Cообщений: 32
    W123 leichenwagen
Отправлено 19 September 2014 - 15:27
Товарищи-мерсоводы, я не осилил 151 страницу данной темы... В общем, подскажите: хочу заказать рем.комплект для своего Pierburg 175CD. И все никак не пойму: Пирбург и Стромберг - это одно и то же? То есть ремкомплект Стромберг 175 ЦД на мой карб пойдет? Просветите вообще по поводу взаимоотношений марок Пирбург И Стромберг!
#3003 ОФФЛАЙН   r200
r200
  • Cообщений: 14
    C240
Отправлено 27 September 2014 - 14:42
Подскажите, каталожный номер клапана под 94 номером, у меня его вооще нет, а 95 номер у меня заглушен.
#3004 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 27 September 2014 - 14:47
для начала проверь открытие 95 на 55 градусов, а потом уже думай о восстановлении. а по хорошему- "забей".
#3005 ОФФЛАЙН   r200
r200
  • Cообщений: 14
    C240
Отправлено 27 September 2014 - 14:59
а как его проверить?
#3006 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 27 September 2014 - 15:22
Кастрюлькой, градусником и ротом :mrgreen:
Только "суп" из него не свари :D
Сообщение отредактировал Temruychanin: 27 September 2014 - 15:23
#3007 ОФФЛАЙН   vlad190
vlad190
  • Cообщений: 1323
    w201, w210
Отправлено 27 September 2014 - 19:57
Фирма Пирбург, карбюратор системы Стромберга
Mercedes E седан II E 230 VIN: WDB2100371A383216    1997 г
#3008 ОФФЛАЙН   Zubanov
Zubanov
  • Cообщений: 317
    W124 E200
Отправлено 28 September 2014 - 21:57
Я восстановил а потом убрал.Разницы никакой, только лишние отводы от трамблера.Забей
W124 E200 VIN: WDB1240201A150579
#3009 ОФФЛАЙН   dviktor52
dviktor52
  • Cообщений: 312
    w201
Отправлено 30 September 2014 - 21:25
наверное у тебя вакуум корректор трамблера не участвует в коррекции УОЗ (нарушена целостность мембраны или он вообще выставлен на позднее ) .либо сам датчик неисправен.
#3010 ОФФЛАЙН   Zubanov
Zubanov
  • Cообщений: 317
    W124 E200
Отправлено 09 October 2014 - 21:24
а что должно изменяться то?
#3011 ОФФЛАЙН   Zubanov
Zubanov
  • Cообщений: 317
    W124 E200
Отправлено 09 October 2014 - 21:33
Мужики вопрос срочный. Решил заменить сейчас диафрагму и иглу.Ну с первой проблем нет болты крутить умею.а вот с иглой беда. Открутил стопорный болт а она не вылазиет.Тянул за нее с усилием.но увы.Боюсь сломать.как достать ее?
#3012 ОФФЛАЙН   A007
A007
  • Cообщений: 190
Отправлено 10 October 2014 - 13:38
ВД-40. Если не поможет, нагрей поршень.
MB W124 102 мотор, 2.3 Stromberg
#3013 ОФФЛАЙН   dviktor52
dviktor52
  • Cообщений: 312
    w201
Отправлено 10 October 2014 - 16:29
солярка как и вд40 растворяет грязь
#3014 ОФФЛАЙН   dviktor52
dviktor52
  • Cообщений: 312
    w201
Отправлено 10 October 2014 - 16:33
с повышением температурЫ ОЖ на 60 гр срабатывает клапан датчика и вакумм подается на мембрану корректора и происходит опережение по температуре
#3015 ОФФЛАЙН   Рулан
Рулан
  • Cообщений: 31
Отправлено 19 October 2014 - 14:51
Добрый день! Решил посмотреть столбики. Когда отсоеденял шланги с тосолом от крышки, тосол не самотеком стал капать, а лить под большим давлением причём как входной так и выходной. Разве так должно быть? Температура ОЖ была примерно 60 градусов.
W123. 200TE. 102920. АКПП. 1980 г.
#3016 ОФФЛАЙН   vlad190
vlad190
  • Cообщений: 1323
    w201, w210
Отправлено 19 October 2014 - 15:50
Чтобы посмотреть столбики НЕ НАДО! отсоединять шланги
#3017 ОФФЛАЙН   Рулан
Рулан
  • Cообщений: 31
Отправлено 19 October 2014 - 15:56
я решил карб снять. Так давление в шлангах разве должно быть?
#3018 ОФФЛАЙН   vlad190
vlad190
  • Cообщений: 1323
    w201, w210
Отправлено 19 October 2014 - 16:43
Чтобы карб снять шланги тоже снимать не надо, просто снимается задняя часть ( 3 винта)
Откуда там давление , если машина заглушена, ну если только перед снятием , тогда будет. Крышку расширительного бачка чуть приоткрой, страви давление, тогда и в тех шлангах не будет
Сообщение отредактировал vlad190: 19 October 2014 - 16:44
#3019 ОФФЛАЙН   Рулан
Рулан
  • Cообщений: 31
Отправлено 19 October 2014 - 16:50
Разве не проще открутить 2 хомута и снять шланги с корпуса пускового
#3020 ОФФЛАЙН   vlad190
vlad190
  • Cообщений: 1323
    w201, w210
Отправлено 19 October 2014 - 16:56
А зачем ? Там нет ломающихся деталей. И антифриз сливать не надо. Короче - не проще, если только не мазохист
Да и вообще, чтобы почистить столбики не надо снимать карб, повторюсь. Дел на 20 мин. Раз в 2 года это делаю.
Сообщение отредактировал vlad190: 19 October 2014 - 16:57
