Stromberg
Сообщений в теме: 3227
#3021 ОФФЛАЙН   Рулан
Рулан
  • Cообщений: 31
Отправлено 19 October 2014 - 17:04
А зачем ? Там нет ломающихся деталей. И антифриз сливать не надо. Короче - не проще, если только не мазохист
Да и вообще, чтобы почистить столбики не надо снимать карб, повторюсь. Дел на 20 мин. Раз в 2 года это делаю.
Понял теперь, я думал, что ОЖ при снятии крышки пускового потекет
W123. 200TE. 102920. АКПП. 1980 г.
#3022 ОФФЛАЙН   vlad190
vlad190
  • Cообщений: 1323
    w201, w210
Отправлено 19 October 2014 - 17:10
Не откручивай задний винт большой, отк. 3 маленьких, снимаешь блочок со шлангами, дальше винты внутри, которые держат само пусковое и снимешь снизу тягу под ним и оно у тебя в руках, и делай с ним шо хошь :biggrin:
Mercedes E седан II E 230 VIN: WDB2100371A383216    1997 г
#3023 ОФФЛАЙН   Рулан
Рулан
  • Cообщений: 31
Отправлено 19 October 2014 - 17:17
Пасиба
#3024 ОФФЛАЙН   vlad190
vlad190
  • Cообщений: 1323
    w201, w210
Отправлено 19 October 2014 - 17:20
Пасиба
Незачто, удачи
#3025 ОФФЛАЙН   Zubanov
Zubanov
  • Cообщений: 317
    W124 E200
Отправлено 23 October 2014 - 12:58
Небольшая проблемка вылезла у меня. Стал недавно замечать что на холодную стал неважно зааодиться, точнее практически сразу но нужно газ надавливать до середины а когда работает на прогревочных то строит аж мотор дергает весь. По идее обогащенная смесь. Карб снял все промыл все механизмы запуска работают и почищены. Крутил болт качества смеси прогревочных но не дало ничего. Перемещал саму спираль тоже ничего, только лишь быстрее отключаются прогревочные. Куда копать кто знает?
W124 E200 VIN: WDB1240201A150579
#3026 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3251
    Убежденный пешеход
Отправлено 23 October 2014 - 13:18
проверить - электротермоклапан (черный, круглый) - срабатывает ли на закрытие ? еще бывает, что залипает шариковый клапан пускового устройства (пуллдаун) - из за грязи, влаги и тд.
Москва контакты в личке
#3027 ОФФЛАЙН   Zubanov
Zubanov
  • Cообщений: 317
    W124 E200
Отправлено 23 October 2014 - 14:28
С шариком все норм. А клапан изначально закрыт должен быть? А потом через время открыться. Так?
#3028 ОФФЛАЙН   Zubanov
Zubanov
  • Cообщений: 317
    W124 E200
Отправлено 24 October 2014 - 22:01
Так что с клапаном должно быть?
#3029 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3251
    Убежденный пешеход
Отправлено 25 October 2014 - 10:22
наоборот ваще... ) клапан сначала (холодный) открыт, потом при подаче напряжения - закрывается через несколько секунд... если не закроется - пойдет перелив топлива.
#3030 ОФФЛАЙН   Zubanov
Zubanov
  • Cообщений: 317
    W124 E200
Отправлено 25 October 2014 - 11:32
Блин логично)))) что потом закрывается , чтобы обогатить, забыл про мембрану которая при вакууме поднимается. Пойду дуть в неё)
#3031 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3251
    Убежденный пешеход
Отправлено 26 October 2014 - 10:24
потом закрывается, чтобы обеднить ) диафрагма поднимает шток, шарик перекрывает канал добавочного топлива... так что диафрагму надо не дуть, а (пардон) сосать :rolleyes:
#3032 ОФФЛАЙН   Zubanov
Zubanov
  • Cообщений: 317
    W124 E200
Отправлено 26 October 2014 - 10:36
Ну да, не так выразился.) есть небольшое подозрение что последовательность пружина шарик не правильная. Сколько разбирал но ставил как было. Нет ли рисунка как должны идти. У меня кажется заглушка, шарик, пружинка.
#3033 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 26 October 2014 - 12:59
седло, шарик, пружина, заглушка.
#3034 ОФФЛАЙН   Zubanov
Zubanov
  • Cообщений: 317
    W124 E200
Отправлено 26 October 2014 - 13:24
Блин че то теперь в подозрениях весь так или не так. Вот беда ещё по ходу так и не проверишь, карб снимать что ль из за этого или там есть удобство на месте заглушку снять? Непомню че то.
#3035 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 26 October 2014 - 13:29
Там удобства- снять и всё растерять.
#3036 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 26 October 2014 - 13:34
Проще снять пусковое и разобрать в руках.
#3037 ОФФЛАЙН   Zubanov
Zubanov
  • Cообщений: 317
    W124 E200
Отправлено 26 October 2014 - 13:37
Ну наверное так самое то, иначе буду не поисках правильной установки а в поисках пружинки и шарика)
#3038 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 26 October 2014 - 13:38
Если аккуратно и не спеша разбирать, то ничего там никуда не денется. :beer:
#3039 ОФФЛАЙН   Zubanov
Zubanov
  • Cообщений: 317
    W124 E200
Отправлено 26 October 2014 - 17:29
В общем извиняюсь сейчас я надулся- насосался трубочек и такая вот ерунда - снял я с пулдауна трубку которая на клапан идет, дунул воздух проходит завел еще раз снял воздух не проходит.Так оно и должно быть. Теперь самое неопознанное для меня т.к. никогда не обращал на это внимание - проехался,температура около 80 снял трубку воздух не проходит.Заглушил мотор перекурил мин 5 дунул воздух пошел,включил зажигание воздух не идет. То есть получается он должен закрываться при запуске и после определенной температуры снова открыться . Вывод сделал что какой то температурный датчик дает сигнал на его питание и у меня я так понимаю дело именно в температурном датчике. Правильно мыслю? Тогда еще такое на блоке который на движке где датчики как раз стоят у меня их 3шт. один с 2 проводками там же сверху еще один с одним проводом и с боку еще с одним проводком.Как говорится What is?
#3040 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 26 October 2014 - 18:45
Слишком глубоко "пытаешься придумать". Там -/+ и всё. Биметал нагрелся и клапан открылся. Не там причина перерасхода и без него можно жить. Это дополнительное обогащение на пуск. А вот если шарик не держит (не там стоит) или столбик завис- будет жрать лишнее топливо.
фото дачиков в студию, тогда и подскажем-где, какой, зачем.
