Помощь по АКПП
Сообщений в теме: 7744
#3021 ОФФЛАЙН   srsd
srsd
  • Cообщений: 21
    W124 300E 1992
Отправлено 22 May 2012 - 16:27
Здравствуйте!
Подскажите мне...
КП: 722358 03 704679
Меньше 1000 назад поменял жидкость и фильтр, ездил нормально но опять началось. Переключает при повышенных оборотах, на вторую еще нормально а дальше даже до 4х тысяч оборотов надо довести. До замены такие траблы были, после замены все прошло и опять началось.
Помогите!
Количество одинаковых вопросов не влияет на качество ответов. :smoke:
Извиняюсь, это я что то ступил.
Решил добавить. Когда менял жидкость и фильтр в коробке в поддоне ничего страшного не было, было что то вроде пыли, ну очень мелкой и мало. Залил 6 литров атф 134, это лучшее что можно достать у нас, и как все говорят это самое лучшее для коробки. Уровень на горячую где то пару миллиметров до MAX отметки.
Помощь нужна.
Продолжаю общение сам с собой, вообще это нормально после работы...
И так новые наблюдения:
Коробка переключается первый раз с первой на вторую гдето в промежутке от1500 до 1800 оборотов, второй раз со второй на третью гдето в промежутке от 1600 до 2000 оборотов, а вот на четвертую не хочет переключаться.... а с утра переключилась первый раз поднял обороты гдето 3500, и после этого начала шалить переключившись в третий раз на четвертую.
Как я понимаю просто не переключается на четвертую , а если переключится то атас...
Прочтите мой бред и помогите мне пожалуйста!?
W124 300E 1992
WDB1240301B764612
#3022 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 22 May 2012 - 19:23
А то, что АКПП трогается в обычном режиме со второй передачи?
#3023 ОФФЛАЙН   powerserg
powerserg
  • Cообщений: 177
    W124,230E,1986
Отправлено 22 May 2012 - 21:36
Может по моей проблеме будут мысли......
Спасибо.........
W124 2.3 M 102 Автомат 1986 г. Комплектация: почти барабан... Тула
#3024 ОФФЛАЙН   srsd
srsd
  • Cообщений: 21
    W124 300E 1992
Отправлено 23 May 2012 - 05:00
Я прочитал 150 страниц на этом форуме и еще чего только не читал...
И как я понял моя коробка трогается с первой передачи.
Конечно, возможно я ошибаюсь.
Но помощь мне нужна.
Сегодня ехал все нормально, я обычно езжу в приделах 2500 оборотов и менее, даже по трассе, скорость от 80 до 110, ну там в горку с горки.
W124 300E 1992
WDB1240301B764612
#3025 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 23 May 2012 - 07:57
powerserg
:roll: Если Вам не отвечают, то это не значит, что не хотят... Вариантов куча. Те, кто видел вопрос - не знают, что ответить. А те, что знают ответ - не видели вопроса. Я уже писал: тему эту создал Стас - специалист по АКПП, но его давненько не было, поэтому отвечают тут другие. Лучше всего создать отдельную тему со своим вопросом - полагаю, быстрее получите ответ.
По Вашим вопросам.
в любом положении селектора D, 3, 2, или R, при медленном нажатии на педаль газа и трогании с места слышен трещаший звук, если придавить сильней слышаться коротковременней но все равно есть, такое было с покупки и я спрашивал у предыдущего хозяина что сколько он помнит было так....
Без обид, но это напоминает старющий анекдот:"Моцарт - .овно! - Ты слышал его произведения? - Нет, мне их Абрам насвистел...". Вы уверены, что звук из АКПП? Могу лишь предположить(раз Вы спросили, именно, в этой теме), что треск раздаётся из ГТ. Хотя... А на сервисе были?
2.Еще по замене масла, после ремонта коробки через 3 тысячи оно было поменяно, после этого наездили около 30 т. через сколько во второй раз необходима замена, (масло чистое красноватого цвета гарью не пахнет, не много доливаю подтекает с левого смотрового окна, ярко выраженных проблем с коробкой не испытываю)
Что в Вашем понимании есть "левое смотровое окно"? Насколько я знаю, на этих АКПП нет никаких "окон"(а на каких есть?). Много раз повторял - чтобы получить грамотный и исчерпывающий ответ на технический вопрос, надо сформулировать предельно точно и грамотно задачу. Можно использовать фотографии и картинки узлов из каталогов(например, http://www.elcats.ru/ ).
#3026 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 23 May 2012 - 08:06
А уж сколько я прочитал... :redface: Из чего Вы сделали такой вывод? Сколько происходит переключений при трогании с места при плавном нажатии(не до конца) на педаль акселератора?
Про трос видели? Что скажете?
Может стоит обратиться в сервис?
#3027 ОФФЛАЙН   srsd
srsd
  • Cообщений: 21
    W124 300E 1992
Отправлено 23 May 2012 - 09:10
Хорошего спеца так и не нарыл, одни барыги. Был бы нормальный сервис, которым можно доверять - сразу бы отогнал.
W124 300E 1992
WDB1240301B764612
#3028 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 23 May 2012 - 09:34
srsd
А где ответы на мои вопросы? :insane: Или Вы их считаете риторическими?
#3029 ОФФЛАЙН   srsd
srsd
  • Cообщений: 21
    W124 300E 1992
Отправлено 23 May 2012 - 09:48
srsd
Про трос видел естественно.
В выходные поеду на подъемник или яму найду.
Когда меняли фильтр и жидкость все было нормально.
W124 300E 1992
WDB1240301B764612
#3030 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 23 May 2012 - 09:56
А этот:
Вы - не студент, а я - не профессор. :gigi:
#3031 ОФФЛАЙН   nimos
nimos
  • Cообщений: 38
    w210 037
Отправлено 23 May 2012 - 16:19
вакуумные клапана стоят?смотри их!!!!
W210 037 M111 970 95г
#3032 ОФФЛАЙН   mb124cxa900
mb124cxa900
  • Cообщений: 84
    w124 Е 200
Отправлено 23 May 2012 - 17:47
а по МКПП не направите ?? W124 E200 M111.940
E 124 '94 M 111.940 Black !
#3033 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 23 May 2012 - 18:36
mb124cxa900
http://www.oldmerin....hp?showforum=59
#3034 ОФФЛАЙН   Ivan Sh
Ivan Sh
  • Cообщений: 445
    E 210
Отправлено 23 May 2012 - 20:35
это может так хандрить аккумулятор в гидроблоке отвечающий за 4 передачу в гидроблоке -могла лопнуть пружина .
#3035 ОФФЛАЙН   powerserg
powerserg
  • Cообщений: 177
    W124,230E,1986
Отправлено 23 May 2012 - 22:06
Спасибо.........
Хорошо когда тебя окружают люди страждущие оказать помощь....
И вам удачи на дарогах!
#3036 ОФФЛАЙН   purgen2050
purgen2050
  • Cообщений: 154
    w124 200 pierburg
Отправлено 25 May 2012 - 08:49
:rolleyes: Парни, помогите! У друга на бмв е39 (1996г) кончилась акпп после остановки на перекрестке.
Симптомы
При переключении селектора Акпп.что то переключается и дёргается но после "пинка" и проезда с 1 сантиметр ни чего не происходит :moderator: просто стоит и не на что не реагирует,и такая х"йня на всех режимах.
Что кто может подсказать ???Писец как срочно!!! :twisted:
Сильно не пинайте что в форуме про Мерседесы)))
Сообщение отредактировал purgen2050: 25 May 2012 - 08:49
#3037 ОФФЛАЙН   Unforgivable503
Unforgivable503
  • Cообщений: 107
    С4 2.8
Отправлено 25 May 2012 - 18:08
Симптомы
90% что в плате косяк. У них есть болезнь...загружается но не едет.
#3038 ОФФЛАЙН   NVOLD
NVOLD
  • Cообщений: 12
    W210
Отправлено 03 June 2012 - 19:44
АКПП 722.698
Я уже писал, что в жаркую погоду у меня иногда вылетает коробка в аварийный режим... Но при выключении\включении зажигания все проходит и тут главное очень плавно набирать ход и все в порядке.
Сегодня тоже пару раз вылетала в аварийный, а потом вообще странно стала вести себя. Есть первая и задняя... Вот так на "круизе" 40 км\ч ехал порядка 20 км до дома...
Причем, если на улице не больше +10, то коробка ведет себя прилично и плавно переключается!!!!!!
Может контакты подгорели или клапан сдох???
Спрашиваю, т. к. собираюсь менять масло и могу посмотреть, а если после замены не поедет, то тогда на диагностику...
WDB2100611B032148
Сообщение отредактировал NVOLD: 03 June 2012 - 19:45
WDB2100611B230148
#3039 ОФФЛАЙН   v1ntage
v1ntage
  • Cообщений: 1029
Отправлено 03 June 2012 - 22:41
Переодически тупит коробка (особенно, когда нагревается)
на 60 км\ч включает 4ю... при плавном нажатии на газ начинает тупить и дергаться.
АКПП 6я серия.
wdb2110161a062117
При резком нажатии на газ...после 3000 обор. АКПП падает в аварийный режим.
Замена электроплаты проблему не решила
Код р220а Недостоверный результат сравнения чисел оборотов y3/6n2 с y3/6n3
#3040 ОФФЛАЙН   Rock-007
Rock-007
  • Cообщений: 863
    W163 AMG 55
Отправлено 03 June 2012 - 22:59
что-то по механической части... возможно блокировка ГТ или износ фрикционов,либо с клапаном каким-нибудь проблеммы.У брата на МЛе тож самое было при кик дауне в аварию падала... когда разобрали карабас,то там уже от фрикционов одно название осталось...
Диагностика Старухой,любой ремонт электрики,ремонт моторных кос,педалей газа,кап ремонт двигателя,ремонт гбц,удаление катализаторов,переборка подвески,сварочные работы,ремонт тормозной системы.
+7-963-312-50-25
