Помощь по АКПП
Сообщений в теме: 7744
#3041 ОФФЛАЙН   v1ntage
v1ntage
  • Cообщений: 1029
Отправлено 03 June 2012 - 23:05
что-то по механической части... возможно блокировка ГТ или износ фрикционов,либо с клапаном каким-нибудь проблеммы.У брата на МЛе тож самое было при кик дауне в аварию падала... когда разобрали карабас,то там уже от фрикционов одно название осталось...
Печально.
Пробег машины 150 тыс.км Масло в акпп первый раз поменяли на днях. Не помогло.
#3042 ОФФЛАЙН   Rock-007
Rock-007
  • Cообщений: 863
    W163 AMG 55
Отправлено 03 June 2012 - 23:07
Спрашиваю, т. к. собираюсь менять масло и могу посмотреть, а если после замены не поедет, то тогда на диагностику...
Масло в коробку в эту идет только свое и стоит не дешево... и его там не так уж и мало.Лучше сразу на диагностику...
Но при выключении\включении зажигания все проходит и тут главное очень плавно набирать ход и все в порядке.
Плавно набираешь ход,побукссовки в фрикционах нет... резко даешь и буксует...
Диагностика Старухой,любой ремонт электрики,ремонт моторных кос,педалей газа,кап ремонт двигателя,ремонт гбц,удаление катализаторов,переборка подвески,сварочные работы,ремонт тормозной системы.
+7-963-312-50-25
#3043 ОФФЛАЙН   Ivan Sh
Ivan Sh
  • Cообщений: 445
    E 210
Отправлено 03 June 2012 - 23:26
Переодически тупит коробка (особенно, когда нагревается)
на 60 км\ч включает 4ю... при плавном нажатии на газ начинает тупить и дергаться.
АКПП 6я серия.
wdb2110161a062117
При резком нажатии на газ...после 3000 обор. АКПП падает в аварийный режим.
Замена электроплаты проблему не решила
Код р220а Недостоверный результат сравнения чисел оборотов y3/6n2 с y3/6n3
плату ставил новую.
#3044 ОФФЛАЙН   Rock-007
Rock-007
  • Cообщений: 863
    W163 AMG 55
Отправлено 03 June 2012 - 23:27
Печально.
Да пробег совсем еще никакой,обычно они по 300тыс бегают.
У этой коробки есть мозг и в гидроплате стоят 2 датчика,один на "входном" валу,который приводится во вращение через гидротрансформатор от двигателя,а второй датчик стоит на "выходном" валу,этот вал крутит "колеса". Мозг сам переключает передачи и у него в программе записано какие значения оборотов на выходном валу должно быть относительно входного вала с учетом того,какая передача выбрана.Грубо говоря мозг знает,что на второй передаче вторичный вал вращается (например в 0.6 раз) медленее,чем первичный вал.И исходя из этого он текущие обороты первичного вала умножает на 0.6 и это значение сравнивает с показаниями датчика вторичного вала.При проскальзывании фрикционов значение оборотов на вторичном валу не соответствует тому,что должно быть на самом деле и мозг пытается поднять давление "силы прижатия" за счет регулировки давления в магистрале,которое прижимает фрикционы.Но если это не помогает и разница в оборотах остается за счет износа фрикционов,то мозг выдает ошибку
и падает в аварийный режим,что бы не догробить коробку.Чудо заменой масло это врятле вылечтся.А вот уровень масла провереть не мешало бы.
+7-963-312-50-25
#3045 ОФФЛАЙН   Rock-007
Rock-007
  • Cообщений: 863
    W163 AMG 55
Отправлено 03 June 2012 - 23:38
Для проверки масла в коробке 6ой серии нужен щуп,его номер A140589152100
+7-963-312-50-25
#3046 ОФФЛАЙН   batyr
batyr
  • Cообщений: 8
    W210 E240 elegance
Отправлено 04 June 2012 - 07:05
Всем привет! Нужен совет, проблему описывал ранее, но никаких ответов не получил:
W210 2000г, коробка 722.698.
Следующая проблема:
1. Есть рывки/толчик/пинки при переключении с 1-ой на 2-ую.
2. Остальные переключения происходят с затяжкой (затяжка длится 0,3-0,5 сек), а иногда моментально, не пойму с чем это связано.
3. При торможении до полной остановки иногда бывает пинок, как будто сзади кто-то пнул, я так понимаю коробка переключается на 1 скорость.
4. Педаль газа приходится нажимать очень плавно, чтобы почувствовать момент сцепление, иначе будет пинок и машина дернется (как будто свободный ход и резкое сцепление), но это не всегда
Масло поменял 2 месяца назад, оригинальное у официалов (прокладка, фильтр, всё как пологается), но эти признаки были ещё до замены масла. Сделал повторно диагностику, по коробке ошибок нет. Заглянул во внурть (разобрал и собрал) блока управления, что под копотом, в нем и на проводах масла нет. Подтеков на коробке нет. Когда менял масло оно было черного цвета, но запахи гари не было.
Мне кажется проблема в гидроблоке(читал что именно он отвечает за плавность переключений), там либо какая-то пружинка сломалась, либо затруднен ход одного из клапанов, из-за грязи. Кто-нибудь делал процедуру чистки гидроблока? И наколько это дорого и эффективно? Знаю только что коробку снимать не нужно ))) Ах, да, чуть не забыл, адаптацию сбрасывал! через диагностическое оборудование у официалов (не народными заклинаниями), но всё тщетно, адаптацию сбрасывал не один раз. Может что ещё нужно сбросить? а может есть новые прошивки для блока управления специально разработнанные для коробок с 10 летним сроком службы? всякие мысли лезут ))) Помогите пожалуйста....
з.ы. при движение в режиме W всё хорошо, там же нету 1-ой скорости ))) только затяжки при переключениях ) Езжу на W, но хочется на S! ))
#3047 ОФФЛАЙН   v1ntage
v1ntage
  • Cообщений: 1029
Отправлено 04 June 2012 - 07:19
Масло поменяли во время ТО. С прокачкой через обратку. Залили ATF134 с допуском 236.14
Уровень в норме. По оригинальному щупу.
плату ставил новую.
Плата новая. Оригинал.
#3048 ОФФЛАЙН   Unforgivable503
Unforgivable503
  • Cообщений: 107
    С4 2.8
Отправлено 04 June 2012 - 08:06
АКПП 6я серия.
wdb2110161a062117
Можно еще что нибудь на ура поменять, если бабла валом.
Коробка вам прямо говорит что происходит букс.
Теперь вы её разберете, купите запчасти, снова купите масло, а запасную плату можно положить на полку!
#3049 ОФФЛАЙН   Ivan Sh
Ivan Sh
  • Cообщений: 445
    E 210
Отправлено 04 June 2012 - 08:14
год выпуска авто
#3050 ОФФЛАЙН   v1ntage
v1ntage
  • Cообщений: 1029
Отправлено 04 June 2012 - 11:49
год выпуска авто
2002
P.s. вчера сняли пластиковую защиту с акпп. За два дня пока не падала в аварию.
Может перегревалась?
#3051 ОФФЛАЙН   Ivan Sh
Ivan Sh
  • Cообщений: 445
    E 210
Отправлено 04 June 2012 - 12:49
2002
у дизеля еще больше защиты и нормально коробка у тебя нового образца, единственное но-это гидроблок(плита управления). проверь есть ли в разъеме масло-отсоедини от коробки фишку и проверь. если будет на разъеме масло -значит поменяй разъем-он продается.это пластик который торчит из акпп справа по ходу впереди в углу акпп.
#3052 ОФФЛАЙН   v1ntage
v1ntage
  • Cообщений: 1029
Отправлено 04 June 2012 - 14:52
Эл.разъем поставили новый вместе с электроплатой.
#3053 ОФФЛАЙН   bork
bork
  • Cообщений: 47
Отправлено 04 June 2012 - 16:06
Подскажите возможна замена АКПП 722.403 на 722. 420?
W124 200D 601.912 АКПП 722.403 1992г.
#3054 ОФФЛАЙН   sv171
sv171
  • Cообщений: 3
    w107
Отправлено 04 June 2012 - 21:51
пригнал Е500 1991 года пробег 112 тыс км не едет как надо, а после 100 км срабатывает назад и тупит. есть возможность привести в чувство?
#3055 ОФФЛАЙН   Ivan Sh
Ivan Sh
  • Cообщений: 445
    E 210
Отправлено 04 June 2012 - 21:57
в первую очередь проверь гидроблок сними и промой если есть время -жди в Москве буду в июле.
#3056 ОФФЛАЙН   xdem22
xdem22
  • Cообщений: 3
    w210
Отправлено 05 June 2012 - 17:52
Здравствуйте. Помогите пожалуйста. Если проблема уже описывалась то прошу прошения, не нашёл.
Машина в210 97год 111 мотор 2.3 автомат 722.600, проблема такова-завожу авто начинаю движение 1 потом 2 потом 3 и аварийно на ней, если заглушить то всё повторяется, иногда при переключении с D на R не происходит ни каких действий, но если до переключения рычага в режим газануть то передача всё таки включается. Машина уже была куплена с такой проблемой.
#3057 ОФФЛАЙН   nikolas1986
nikolas1986
  • Cообщений: 188
Отправлено 05 June 2012 - 21:57
Подскажите, авто купил неделю назад, w124 e220 акпп. 94 год. Педаль газа очень тугая. Переключает нормально, с1 на 2 на 2000, со 2 на 3 на 3000, а вот с 3 на 4 на 4000. Переключения чувствуются - толчки. Хочется поплавнее и пораньше чтоб переключалась. Трос регулировать? Атфка - прозрачная, не воняет -но на свежую и фильтр еще не менял....
Сообщение отредактировал nikolas1986: 05 June 2012 - 21:59
Mercedes w203/m111955/2.0 ///KOMPRESSOR///
#3058 ОФФЛАЙН   NVOLD
NVOLD
  • Cообщений: 12
    W210
Отправлено 06 June 2012 - 19:11
Я не замечал ни разу пробуксовки. Коробка сейчас не шумит, тянет отлично и на тормозе в D больше 2000 оборотов не поднимается...
Если не ошибаюсь, то при переключении с первой вылетала сразу в аварию на третью и при резком увеличении в потоке на скоростях больше 60 км\ч происходило. Иногда я замечал не сразу, что коробка уже в аварии, т. к. плавно все переключалось и только по оборотам понимал, что нет переключения дальше...
Может дело в плате и я в масле не найду следов разрушения? В субботу на подъемник доковыляю рядом и посмотрю, если нет мусора в масле, то буду на диагностику собираться...
WDB2100611B230148
#3059 ОФФЛАЙН   nikolas1986
nikolas1986
  • Cообщений: 188
Отправлено 06 June 2012 - 20:58
Мой вопрос снят. Решилось регулировкойтросика кик дауна
#3060 ОФФЛАЙН   NVOLD
NVOLD
  • Cообщений: 12
    W210
Отправлено 09 June 2012 - 20:36
Масло заменил, гидроблок почистил. Но проблема была банальней... ВОДА В РАЗЪЕМЕ!!!
Какие могут быть последствия??? Плата сгорела или блок управления АКПП???
Из аварийного режима коробка не вышла...
Если ставить Б\У блок управления, то надо его прописывать или еще какие танцы с бубном???
А может просто ошибка прописалась??? или предохранитель какой сгорел?
WDB2100611B230148
