Помощь по АКПП
Сообщений в теме: 7744
#3061 ОФФЛАЙН   infinity757
infinity757
  • Cообщений: 55
    w124 e280 1996
Отправлено 10 June 2012 - 16:19
Занимаюсь ремонтом акпп.
Постараюсь помочь.
подскажите пожалуйста, 124, 104 мотор 3,2, коробка S\E, номера нет! живу в маленьком городке, спецов нету!
машина после аварии, снимался мотор, коробка и все остальное.
Собрал! скоростя переключаются, но такое ощущение что последней передачи нету!
при скорости 100км\ч обороты 3.5тыс, а при 140км\ч обороты 5 слишним!
Причем при отпускании педали газа, машина тормозит двигателем!
Вакумные трубки вроде правельно подсоединил, масло декстрон 3, трос крутил повсякому!
Может это так и должно быть? Хотя старый хозяин говорит что до аварии такого небыло!
смотрел ранние темы, вроде такого нет! только про кик пишут.
может есть инфа, картинки про вакуумные трубки
спасибо.
#3062 ОФФЛАЙН   tash174
tash174
  • Cообщений: 157
Отправлено 10 June 2012 - 18:17
Други подскажите на автомате 722.421 одна вакумная трубка?
w124+m111+Я 7.2
#3063 ОФФЛАЙН   Fantomas88
Fantomas88
  • Cообщений: 490
    W201 SportLine
Отправлено 11 June 2012 - 23:21
Здравсвтуйте.
подскажите, на 300, 24V, работает только положение парковки и нейтралки, куда лезть?
#3064 ОФФЛАЙН   Arimefu
Arimefu
  • Cообщений: 368
    W124 E280
Отправлено 11 June 2012 - 23:44
Здравсвтуйте.
Опишите проблему подробнее, непонятно что значит "работают положения".
Продается: W124 E280 M104.942 722.504 - WDB1240281C171136
#3065 ОФФЛАЙН   Fantomas88
Fantomas88
  • Cообщений: 490
    W201 SportLine
Отправлено 12 June 2012 - 17:15
машина стоит на нейтралке, переходит на паркинг, при включении драйв, ничего не происходит,как будто стоит на нейтралке.
#3066 ОФФЛАЙН   Ivan Sh
Ivan Sh
  • Cообщений: 445
    E 210
Отправлено 12 June 2012 - 18:17
задняя есть
#3067 ОФФЛАЙН   Ivan Sh
Ivan Sh
  • Cообщений: 445
    E 210
задняя есть
#3068 ОФФЛАЙН   BOEV
BOEV
  • Cообщений: 21
Отправлено 12 June 2012 - 20:14
Добрый день!!!
Подскажите пожалуйста ,можно ли заказать тефлоновые кольца отдельно,
или толь ко весь комплект брать?
подскажите толщину новых фриков ? у всех одинаковая толщина или нет ?
модель акпп 722400
#3069 ОФФЛАЙН   Quitter
Quitter
  • Cообщений: 1091
    Ford Crown Victoria '1993
Отправлено 13 June 2012 - 11:13
При переключение с холостых передач (P или N) на движение, R или D, дико падают обороты, машина даже бывает глохнет сразу при переключении, снизу звук какого-то подсасывания воздушного - стоит лишь отпустить ногу с тормоза машина перестаёт дрожать и как начинаешь ехать поддаешь газку и звук подсасывания пропадает. Едет-переключает великолепно, правда есть вибрации в движении, не пойму правда от коробки или ещё чего (только поменяли АКПП, муфты кардана, подвесной подшипник). Что делать? И есть ли кто может помочь в Москве?
Daimler-Benz W123 '1977, М115.954, 4МКПП, свап М102.980+4АКПП+ГУР, для души+ежедневный, продан
Daimler-Benz W126 Long '1983, М117.986, 3АКПП, для души, продан
Mercedes-Benz W221 Long '2007, OM642.932, 7АКПП, ежедневный, продан
Mercedes-Benz W124 '1994, M111.940, 4АКПП, ежедневный, продан
Daimler-Benz W123 '1984, М102.980, 4АКПП, Серебряный Чертополохпереключение АКПП на руле, для души, продан
Daimler-Benz W123 '1983, М102.980, 4АКПП, Таёжный Бежевыйэлектролюк, для души, продан
Все остальные мои вёдра на Драйв2 | Отфотографировать красиво авто/мото - burukinphoto
#3070 ОФФЛАЙН   T124Vlad
T124Vlad
  • Cообщений: 608
    W201 - 2.0, АКПП, Кондей
Отправлено 13 June 2012 - 11:34
Где-то оторвали трубку вакуума, подсос воздуха на впуске.
Сообщение отредактировал T124Vlad: 13 June 2012 - 11:35
Моё авто на DRIVE-2
Владимир, просто Владимир.
Предпочитаю обращение на "ты"
#3071 ОФФЛАЙН   NVOLD
NVOLD
  • Cообщений: 12
    W210
Отправлено 13 June 2012 - 11:46
Масло заменил, гидроблок почистил. Но проблема была банальней... ВОДА В РАЗЪЕМЕ!!!
Какие могут быть последствия??? Плата сгорела или блок управления АКПП???
Из аварийного режима коробка не вышла...
Если ставить Б\У блок управления, то надо его прописывать или еще какие танцы с бубном???
А может просто ошибка прописалась??? или предохранитель какой сгорел?
Скажите пожалуйста. Можно ли заменить свой блок EGS, на Б\У???
WDB2100611B230148
#3072 ОФФЛАЙН   BOEV
BOEV
  • Cообщений: 21
Отправлено 13 June 2012 - 12:14
читай всю ветку, Стас вроде писал об этом
нужно или такой же или прошивать под твою,
точно не помню
чтобы было проще , зайди в профиль Стаса и прочти все его сообщения.
#3073 ОФФЛАЙН   Ivan Sh
Ivan Sh
  • Cообщений: 445
    E 210
Отправлено 13 June 2012 - 14:36
можно менять с таким же номером блока
#3074 ОФФЛАЙН   Ivan Sh
Ivan Sh
  • Cообщений: 445
    E 210
Отправлено 13 June 2012 - 14:40
плунжер в гидроблоке заклинил
#3075 ОФФЛАЙН   NVOLD
NVOLD
  • Cообщений: 12
    W210
Отправлено 13 June 2012 - 15:08
Это который 025 545 ХХХ ???
WDB2100611B230148
#3076 ОФФЛАЙН   NVOLD
NVOLD
  • Cообщений: 12
    W210
Отправлено 13 June 2012 - 15:15
Это который 020 545 ХХХ ???
http://euroauto.ru/?...=...jpg&tp=1043
WDB2100611B230148
#3077 ОФФЛАЙН   Ivan Sh
Ivan Sh
  • Cообщений: 445
    E 210
Отправлено 13 June 2012 - 16:57
да .нужна будет диагностика
#3078 ОФФЛАЙН   NVOLD
NVOLD
  • Cообщений: 12
    W210
Отправлено 13 June 2012 - 17:16
Извиняюсь на работе не успел дописать...
У меня блок А 024 545 84 32, а есть в наличии А 024 545 81 32, А 024 545 82 32, А 020 545 93 32 и т. д.
Точного совпадения нет... мне искать точное совпадение???
Сообщение отредактировал NVOLD: 13 June 2012 - 17:17
WDB2100611B230148
#3079 ОФФЛАЙН   Ivan Sh
Ivan Sh
  • Cообщений: 445
    E 210
Отправлено 13 June 2012 - 17:29
да
#3080 ОФФЛАЙН   Viktorovih
Viktorovih
  • Cообщений: 97
    320СЕ, RX-300
Отправлено 13 June 2012 - 20:20
Добрый день! У меня коробка после ремонта, 722.503, первое переключение, т.е. со второй на третью, при плавном трогании происходит на 3000. Все остальное в идеале. Что может быть не так? Машина купе Е320, 95г.в, мотор 3,2. Заранее спасибо за любую подсказку, а то официалы уже весь мозг вынесли.
