инжектор январь вместо ке джетроника
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 6480
#3061 ОФФЛАЙН   nika_t
nika_t
  • Cообщений: 101
Отправлено 10 July 2009 - 14:54
Установил вчера ДФ и ДК, двигатель действительно стал работать как часы.. :)
Установил в прошивке на "авось" флаги на ДД - Высокий уровень шума двигателя.. и Низкий уровень шума двигателя..
Хоть только что закончил капитальный ремонт, поменяно буквально всё от коленвала со шлифовкой (нашли трещину), гильзовка, поршни, распредвал и все рокера на новые.., проведена скрупулезная регулировка клапаньев (У меня они без гидриков)..
После пары перегазовок получил ошибку повышенный сигнал датчика ДД (Высокий уровень шума двигателя)
А посему такие мысли.. если убраны эти флаги то ошиб естессно не видно, но по идее его постоянно шкалит, если в алгоритме проги ставится флаг его ошибки, то зажигание долбит по аварийной таблице, а там все углы опережения поздние, если не ставится флаг, то алгоритм офигенно поправляет УОЗ в сторону запаздывания..
Поэтому ни о какой нормальной регулировке УОЗ не могит быть речи..
Алгоритм работы ДД не может настроится на наши движки.. (Среднее значение шума и т.д) потому что движок от мерса и так явно превышает по шуму и др. параметрам тазовский.. (Хоть и откапиталенный до усрачки)
Нужно корректировать настройки порогов шума движка для ДД..
Вопрос тока на сколько... ????????
Во блин нащел причину для размышления..
Сообщение отредактировал nika_t: 10 July 2009 - 15:34
W124 M102.922 2.0, МКПП, Январь 5.1...
#3062 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 10 July 2009 - 15:40
Я думал у меня одного такая фигня и грешил на ДД и новую реализацию января. У меня эта ошибка повисает после 4500 оборотов. Че делать пока незнаю. :confused:
#3063 ОФФЛАЙН   nika_t
nika_t
  • Cообщений: 101
Отправлено 10 July 2009 - 15:45
Вово.. надо править прошивку.. В разделе диагностики и в настройках контроля детонации..
Какие только туда вписывать пределы ?
Можно примерно прикинуть на сколько процентов движок "шумнее" жиговского и посчитать..
А то не используется чуть ли не самая главная часть системы управления - контроль УОЗ !!!!!!!!!!! :(
P.S.
У меня старая реализация января..
Сообщение отредактировал nika_t: 10 July 2009 - 15:49
#3064 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 10 July 2009 - 16:23
А не пробывали в Аварийку тарировку УОЗ засунуть ту что рабочая)) Попробуйте а ваще тупо отловить по ДТУЛу детонацию после чего понизить УОЗ на етих оборотох Очень даже помогает у меня выскакивала на 3500 щас все отлично.
#3065 ОФФЛАЙН   Evil
Evil
  • Cообщений: 315
Отправлено 10 July 2009 - 20:26
Всем привет, парни просветите. 41 мозги немогу найти, есть 61, между ними есть разница? По распиновке вроде
1:1. Жгут( №21103-3724026-11) брал под 41 с ДФ и ДК.
w124 102920 2.0 88г. январь 5.1
#3066 ОФФЛАЙН   Carlsson
Carlsson
  • Cообщений: 179
Отправлено 10 July 2009 - 20:41
Никакой,аппаратно идентичны.Прошивы разные.-41 под фазированный,61 попарно-параллельный.
W124 m103 3.0l 1986, Январь 5.1 -41 ПРОДАН
BMW E21 m10b18, 1983, реставрация.
#3067 ОФФЛАЙН   Evil
Evil
  • Cообщений: 315
Отправлено 10 July 2009 - 20:47
На 61 я пологаю можно фазированный замастырить? Завтра чел в Толльяти поедет заказать хотел.
Сообщение отредактировал Evil: 10 July 2009 - 20:54
#3068 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 10 July 2009 - 22:32
Разница блоков только в ПО и не болие того оба блока 1 в 1 так что не заморачивайся бери любой 41 или 61.
#3069 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 11 July 2009 - 13:29
Есть небольшая проблема. На хх мотор работает ровно и красиво, но если включить D или R на коробке и авто стоит, то идет сильная вибрация и мотор трясет. Смотрел на БК при хх без нагрузки УОЗ 12-14 град., воздух 11-12 кг/ч, РХХ 45 шагов. При включении передачи РХХ 63 шага, УОЗ не меняется, воздух 14-15 кг/ч.
Че подправить незнаю. Есть мысль, что УОЗ припозднить нада. Лямбда работает, так что смесь в порядке. Кто че скажет?
Сообщение отредактировал smouk: 11 July 2009 - 13:32
#3070 ОФФЛАЙН   Evil
Evil
  • Cообщений: 315
Отправлено 11 July 2009 - 20:06
:confused:
Сообщение отредактировал Evil: 11 July 2009 - 21:51
#3071 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 11 July 2009 - 21:29
2 Smouk
Подими УОЗ на 0% дросселе и в параметрах ХХ
#3072 ОФФЛАЙН   wladimirsa
wladimirsa
  • Cообщений: 126
Отправлено 13 July 2009 - 06:24
[quote name='finger' date='11.7.2009, 22:29' post='608397']
Предлагаю немного усовершенствовать вашу конструкцию переходника.
Крепление можно осуществить нарезкой резьбы в коллекторе и на самом переходнике.
Январь 5.1...41/ДЗ_MB-ДПДЗ_vaz/РХХ/ДМРВ-Boch 037/ДТ- Ваз/ДПКВ/ДД/ДФ/ДК-Boch/Форсунки Ваз-022/4 MКПП.
vskopich (www.w201club.com)
#3073 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 13 July 2009 - 07:46
Ето ненадо усовершенствовать темболие ты не правельно указал место резьбы надо верхним штуцером его втыкать в коллектор)))
Да и дело то не в том что ты его в коллектор ставиш а в том что щас в переходнике штуцер вваривается и переделано ето для ДАД когда переставлю будет фото отчет.
Сообщение отредактировал finger: 13 July 2009 - 07:47
#3074 ОФФЛАЙН   kotoleko
kotoleko
  • Cообщений: 183
Отправлено 13 July 2009 - 16:23
А вот скажите мне! Ну вот вроде поставил январь, проблемки с запуском исчезли, бензинчику вроде ест приблизительно 10л тр./гор., а вот динамика особо не блещет, разгоняется как то лениво, даже тазики особо нервные обгоняют! Вот так! Правда вот зажигание ещё не переделал, родное, получеатся впрыск отдельно, зажигание отдельно. А вот будет ли результат в лучшую сторону после переделки зажигания? А вот ещё тута про форсунки говорили, типа ставить надо 107, а у мня 022, может здесь копать?
190e\1985г\102.962 2л.\Январь 5.1-41\ДМРВ BOSCH 116\ Дроссель 406\РХХ 10,5\ДПДЗ\ДПКВ\ДД\Форс. 107\МЗ
#3075 ОФФЛАЙН   Bala
Bala
  • Cообщений: 39
Отправлено 13 July 2009 - 16:52
кто-нибудь переделал удачно V8 (117 мотор)?
Сообщение отредактировал Bala: 13 July 2009 - 17:21
500GE 463 g-class.ru
#3076 ОФФЛАЙН   атом
атом
  • Cообщений: 780
    w126
Отправлено 13 July 2009 - 19:03
Если на Январь или на Микас то нет!А на корвет вроде как Klerk там хотел фотками хвастаться
http://www.oldmerin....showtopic=51043
w126 АКПП,1986г.
w210 3.2 АКПП ,1996
#3077 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 13 July 2009 - 20:39
2 kotoleko
Тачка свою пропиши для начала.
022 льют 99 а 107 льют 154,59 как думаеш улучшится или нет???
Ну и до кучи отстроить Зажигалку попытайся.
И на сколько убит мотор ???
#3078 ОФФЛАЙН   kotoleko
kotoleko
  • Cообщений: 183
Отправлено 13 July 2009 - 21:06
На счёт форсунок я серьёзно, менять или как, в этом вопросе я не компитентен, не могу рассуждать, т.к далёк от этого. Ну зажикалкой постараюсь занятся ближайшее время. А как узнать убитость движка, масло вроде вёдрами не кушает. А так реальнее стало, чем было до переделки., тока вот с динамикой проблемы.
#3079 ОФФЛАЙН   атом
атом
  • Cообщений: 780
    w126
Отправлено 13 July 2009 - 21:11
to finger
У тебя в блоге :ты там запитал впрыск с колодки ,заместо реле бензонасоса на контакты 87 и 15, а на 117 моторе ,также как и на 103 когда родную систему зажигания оставляешь так походу не получится?
Придется с колодки реле ,провод который на бензонасос идет выдергивать ,так ли?
w126 АКПП,1986г.
w210 3.2 АКПП ,1996
#3080 ОФФЛАЙН   dallaskassel
dallaskassel
  • Cообщений: 734
    W140
Отправлено 13 July 2009 - 21:51
finger, говоришь, из-за форсунок разгона нет? :-) эх, лоханулиси мы с kotoleko.. из твоего блога взяли, 022-е. та же фигня - нет динамики. кстати, про угол. немного ранее был разговор про датчик детонации, и шум мерсовского движка. я датчик поставил не на тот отлив, что ты рекомендовал, у меня там отверстия нет, а немного пониже, примерно 10-12 см. ближе к стартеру. может, он что-то не то чуйствует, и угол сам меняет? и поэтому нет динамики?
