Помощь по АКПП
Сообщений в теме: 7744
#3081 ОФФЛАЙН   Quitter
Quitter
  • Cообщений: 1091
    Ford Crown Victoria '1993
Отправлено 13 June 2012 - 21:32
Ivan Sh, так ответите по моей проблеме? Решаемо ли это настройкой? А не например переборкой.....(
Daimler-Benz W123 '1977, М115.954, 4МКПП, свап М102.980+4АКПП+ГУР, для души+ежедневный, продан
Daimler-Benz W126 Long '1983, М117.986, 3АКПП, для души, продан
Mercedes-Benz W221 Long '2007, OM642.932, 7АКПП, ежедневный, продан
Mercedes-Benz W124 '1994, M111.940, 4АКПП, ежедневный, продан
Daimler-Benz W123 '1984, М102.980, 4АКПП, Серебряный Чертополохпереключение АКПП на руле, для души, продан
Daimler-Benz W123 '1983, М102.980, 4АКПП, Таёжный Бежевыйэлектролюк, для души, продан
Все остальные мои вёдра на Драйв2 | Отфотографировать красиво авто/мото - burukinphoto
#3082 ОФФЛАЙН   Ivan Sh
Ivan Sh
  • Cообщений: 445
    E 210
Отправлено 14 June 2012 - 10:06
поменяй гидроблок
#3083 ОФФЛАЙН   Foma618
Foma618
  • Cообщений: 2
    w202, c200, 1997
Отправлено 14 June 2012 - 10:38
Привет. Пожалуйста помоги с проблемой: акпп 6 серии. есть пинок при торможении с 3 на 2, и когда к примеру еду на 3 сбрасываю газ, проезжаю лежака, нажимаю газ, пробуксовка и только потом включается передача, при ускорении рывка со 2 на 3 нет, только при сбросе газа. В РУЧНОМ РЕЖИМЕ такой байды нет все хорошо. менял масло с фильтром 16 тыс назад, промывал мозги, чистил клапана переключения передач (какие то там стоят). Что может быть? Какой возможен ремонт?
#3084 ОФФЛАЙН   Quitter
Quitter
  • Cообщений: 1091
тогда придётся ждать 1 июля боюсь...
#3085 ОФФЛАЙН   Ivan Sh
Ivan Sh
  • Cообщений: 445
    E 210
Отправлено 14 June 2012 - 14:57
может блок а может и обгонка в акпп их две
#3086 ОФФЛАЙН   Kuper64rus
Kuper64rus
  • Cообщений: 116
    W124, 230E, 1992
Отправлено 15 June 2012 - 14:13
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста что должно стоять в АКПП 722.408 (на фото обведено) И какой номер этой запчасти для поиска в каталоге. Может ли из-за ее отсутствия пропасть 4-я передача?
W124 230E АКПП 1992г. ПРОДАН
#3087 ОФФЛАЙН   Ivan Sh
Ivan Sh
  • Cообщений: 445
    E 210
Отправлено 15 June 2012 - 14:20
коробки бывают - с дополнительным насосом( с правой стороны по ходу акпп). и без насоса. на фото карта -от акпп без насоса. там ничего не должно стоять. если нет 4 передачи . проверь акумулятор К2 или нужно разобрать акпп. в 4ых сериях бывает такое , что съедает тифлоны входящих в блок К2.
#3088 ОФФЛАЙН   Kuper64rus
Kuper64rus
  • Cообщений: 116
    W124, 230E, 1992
Отправлено 15 June 2012 - 14:33
у меня еще какая то пружинка выскочила откуда то. нашел в поддоне, длинною пару сантиметров мож чуть больше, вот я и подумал что она оттуда (по диаметру подходит) тогда откуда она........
#3089 ОФФЛАЙН   BOEV
BOEV
  • Cообщений: 21
Отправлено 15 June 2012 - 15:32
фотку пружинки можно?
#3090 ОФФЛАЙН   Kuper64rus
Kuper64rus
  • Cообщений: 116
    W124, 230E, 1992
Отправлено 15 June 2012 - 16:23
#3091 ОФФЛАЙН   Unforgivable503
Unforgivable503
  • Cообщений: 107
    С4 2.8
Отправлено 15 June 2012 - 19:29
Тогда будет букс на 4.
#3092 ОФФЛАЙН   BOEV
BOEV
  • Cообщений: 21
Отправлено 15 June 2012 - 19:31
нужно ждать Ivan Sh , он точно знает
#3093 ОФФЛАЙН   Ivan Sh
Ivan Sh
  • Cообщений: 445
    E 210
Отправлено 15 June 2012 - 21:13
в отверстии плунжера не видно.насос есть
#3094 ОФФЛАЙН   Kuper64rus
Kuper64rus
  • Cообщений: 116
    W124, 230E, 1992
Отправлено 15 June 2012 - 21:56
а какого именно плунжера?
Сообщение отредактировал Kuper64rus: 15 June 2012 - 22:01
#3095 ОФФЛАЙН   Ivan Sh
Ivan Sh
  • Cообщений: 445
    E 210
Отправлено 15 June 2012 - 22:24
на снимке отверстие
#3096 ОФФЛАЙН   Kuper64rus
Kuper64rus
  • Cообщений: 116
    W124, 230E, 1992
Отправлено 15 June 2012 - 22:37
на снимке отверстие
так ты же писал что там ничего не должно быть.....
#3097 ОФФЛАЙН   Quitter
Quitter
  • Cообщений: 1091
Отправлено 16 June 2012 - 09:14
вчера лазили крепили траверсу коробки, вроде ничего не задевали не срывали - спидометр не работает. за это же как я понимаю только трос отвечает?
#3098 ОФФЛАЙН   w201 nicolay
w201 nicolay
  • Cообщений: 24
    w201
Отправлено 16 June 2012 - 12:52
Подскажите,
Ехал 80-90км/ч, включил нейтралку, катился с горки, и опять на "D" - обороты прыгнули, я так понял включилась пониженная передача и нормализовались. проехал пару км и коробка перестала переключать передачи совсем. Примерно 2-я передача постоянно, обороты высокие, но не переключает. Когда трогаешься - буксует что на задней, что на D.
p.s. на нейтралку включал из-за того что вот-вот должен был порваться ремень (в итоге порвался) и накрылся ГУР (с коробкой не связано, наверно).
Коробке каюк?
190E 1993г.в., 1,8
#3099 ОФФЛАЙН   Ivan Sh
Ivan Sh
  • Cообщений: 445
    E 210
Отправлено 16 June 2012 - 13:05
Подскажите,
Коробке каюк?
промой гидроблок.проверь центробежник пластиковый привод на нем
#3100 ОФФЛАЙН   Quitter
Quitter
  • Cообщений: 1091
Отправлено 16 June 2012 - 20:48
а вообще можно так на нейтралке катиться и потом втыкать драйв? я просто сегодня нечайно так сделал, ну т.е. вынужден был - так всё плавно и ровно включилось...
