инжектор январь вместо ке джетроника
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 6480
#3081 ОФФЛАЙН   nika_t
nika_t
  • Cообщений: 101
Отправлено 13 July 2009 - 22:43
Вот что набросал покаместь разглядывал начинку прошивки..
Подумать над ограничением состава смеси по температуре..
Подумать над динамической коррекцией GTC по температуре..
Подумать над Мультипликативной коррекцией, коэффициентом весовой коррекции (по температуре)
У кого стоит ДК то запихать в таблицу УОЗ для работы с ДК (она запоздненная) данные из таблицы УОЗ для экономичного режима или мощьностного режима..
Еще можно поднять уровни шумов по ДД поцентиков на 5~10..
В аварийную таблицу УОЗ засунуть данные из таблицы УОЗ для экономичного режима или мощьностного режима..
Подумать над температурой отключения коррекции УОЗ холодного двигателя (можно увеличить чтоб при прогреве не корректировало, оно там гдето 68 градусов)
Подумать над температурой возобновления коррекции УОЗ холодного двигателя (увеличить, оно там около 60 градусов)
Подумать над температурой динамической коррекции УОЗ и его поправками.. (нижние параметры)
Я думаю корректировки каких либо из этих значений будет достаточно чтобы машина полетела..
И еще... скорее всего вольяжность разгона зависит только от зажигания.. так как после установки ДК она у меня именно так и стала ехать..
Корректить зажигание нада..
W124 M102.922 2.0, МКПП, Январь 5.1...
#3082 ОФФЛАЙН   Evil
Evil
  • Cообщений: 315
Отправлено 13 July 2009 - 22:46
А как узнать убитость движка, масло вроде вёдрами не кушает. А так реальнее стало, чем было до переделки., тока вот с динамикой проблемы.
Ну енто компрессию мэрить надо. Разогреваешь двигло до рабочей темп., останавливаешь его, откручиваешь свечи
перекрываешь подачу топлива. Стартером оборота три прогнал, втыкаешь манометр и просишь кого нибуди поганять стартером до тех пор, пока стрелка манометра не замрёт в крайнем дальнем положении от нуля. При этом выше сказаном, нужно держать дроссель в открытом положении до отказа. Компрессию желательно иметь не ниже 10.5 кг.
И разность в цилиндрах не должна превышать 2 кг.
w124 102920 2.0 88г. январь 5.1
#3083 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 13 July 2009 - 22:51
2 атом
Незнаю как там с колодкой на 103 но делается все также +12 постояный +12 от запка и Масса на насос от реле насоса в косе таза.
2 dallaskassel
На Любом 102 моторе даже 102.920 есть ето выступ и резьба смотри внимательнее))) возможно ты туда и прикрутил куда надо)))
Про 022 в блоге описано про изменения.
Мотор вы переделали недавно а про 107 написано давно так что невнимательно читали(((( и поменять никогда не поздно стоят они не дорого.
#3084 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 13 July 2009 - 22:58
Про прошиву Ника_т прав если ДК стоит то вальяжность увеличивается УОЗ тоже приподнять надо про детонация можно и предел поднять если не охото катать а про аварийку надо собрать УОЗ из економ и спорт таблиц и проблема исчезнет у меня так и сделано но помимо на пределах детонации занижено УОЗ.
#3085 ОФФЛАЙН   атом
атом
  • Cообщений: 780
    w126
Отправлено 13 July 2009 - 23:59
[quote name='finger' date='13.7.2009, 23:51' post='609896']
2 атом
я имел в виду ,что мне придется оставить родное реле насоса, исключив с него управление бензонасосом, (бензонасос запитать с релюшек Микаса), поскольку судя по схеме она еще дает сигнал на коммутатор и на нем написано кикдаун, то бишь управление кикдауном?! :confused:
w126 АКПП,1986г.
w210 3.2 АКПП ,1996
#3086 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 14 July 2009 - 00:52
На родном зажигании у меня летала пипец как, но больше 5000 не крутилась, хотя расход был сказочный.
Щас тоже вроде ничего, прошивки коректировал сам, т.к. ни на одной сразу нормально не поехал. Щас есть 2 более менее откатаные, на которых до 100 в 13 секунд на автомате вкладываюсь. Попробую выложить, но нада подставлять свои форсунки и почти обязательна лямбда, т.к. без нее расход х.з.
:bangheat: :moderator: Не могу загрузить архив . Кому надо пришите на мыло ap277 собака mail.ru, вышлю.
2 атом
Это значит тудой идет плюс на кнопку кикдауна.
Сообщение отредактировал smouk: 14 July 2009 - 01:00
#3087 ОФФЛАЙН   атом
атом
  • Cообщений: 780
    w126
Отправлено 14 July 2009 - 01:07
2 атом
Куда тудой можно точнее?И ответ хотелось бы получить можно родное реле упразднить или его полубому надо оставлять?
w126 АКПП,1986г.
w210 3.2 АКПП ,1996
#3088 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 14 July 2009 - 01:22
Я упразднил полностью. Родное реле включается при включении зажигания на пару секунд и при появлении импульсов с коленвала. Оно включает бензонасос и подает плюс на подогрев лямбдазонда и кнопку кикдауна. Все эти функции можно реализовать январем. Плюс на кикдаун можно взять с реле бензонасоса, а подогрев лямбдазонда с января, там выход специальный есть. У меня все так работает.
#3089 ОФФЛАЙН   атом
атом
  • Cообщений: 780
    w126
Отправлено 14 July 2009 - 01:32
То есть получается зажигание и без него будет работать?на коммутатор оно не влияет?Плюс на кикдаун ты имеешь с реле бензонасоса Января?
w126 АКПП,1986г.
w210 3.2 АКПП ,1996
#3090 ОФФЛАЙН   simon61rus
simon61rus
  • Cообщений: 97
Отправлено 14 July 2009 - 08:24
У тя два насоса (при твоём объеме - почти наверняка)? Так вот, реле управляет подключением второго при замыкании кнопки "кик-даун".
MB w126, 280SE, 110.987, K-Jet, АКПП, 82г.в. WDB12602212036533 — продан
#3091 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 14 July 2009 - 10:07
обьясните, что вы обсуждаете нащет зажигания? по какой причине остается блок на 4ц родной? В моем представлении зажигание- это основное что влиет на износ, нагрузку и нагрев двига. Те закладывать пршивки от таза имхо просто опасно. Далее, есть общедоступные графики зажигания на м102 для разных моторв ( кажись с отключеным вакумом, не помню точно) . Я так понимаю, вы способны править характеристики зажигания в мозгах января? почему тогда не сделать характеристики по уже известным данным графика? кроме того, можно узнать, на сколько максимально прибавляется зажигания вакумом, и заложить эти пределы для разгона и в горку.
Или я чето принципиально не понимаю?
#3092 ОФФЛАЙН   Gazzel
#3093 ОФФЛАЙН   атом
атом
  • Cообщений: 780
    w126
Отправлено 14 July 2009 - 10:23
Насос у меня один!Не знаю штатно так было или бывший хозяин уже упразднил!
w126 АКПП,1986г.
w210 3.2 АКПП ,1996
#3094 ОФФЛАЙН   атом
атом
  • Cообщений: 780
    w126
Отправлено 14 July 2009 - 10:24
Это кому вопрос?
w126 АКПП,1986г.
w210 3.2 АКПП ,1996
#3095 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 14 July 2009 - 10:57
Вот ответте мне вы занимаетесь Тюнинхом или фигней??? Вот зачем переделывать систаму впрыска не переделывая Зажигалку а оставляете трамблер
В чем смысл переделки темболие 4 цилиндров???
Я еще понимаю тех у кого 6 котлов у них просто пока выбора нет а вот вы то зачем занимаетесь такой фигней.
#3096 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 14 July 2009 - 12:29
Это кому вопрос?
ко всем кто умеет
#3097 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 14 July 2009 - 12:39
Тарировку поправить можно.
Кстате яж выкладывал статейку где многа букаф ))) ТЫЦ
Сообщение отредактировал finger: 14 July 2009 - 12:41
#3098 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 14 July 2009 - 13:49
нехило ты написал, мне это не понять.
Зато другой вопрос- есть возможность выгодно взять комплект впрыска от м111 барабан 124, думаю хфм, реально его установить на м102 без привлечения к работе тяжолой промышлености и ведущих научных институтов страны? Рампу взять туже от сааба.
#3099 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 14 July 2009 - 15:44
и что получается дешевле бэу января?который поставили десятки людей....
теперь ещё
#3100 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 14 July 2009 - 16:01
дешевле не получается, но цена оч хорошая у меня, а это всетаки мерседевское качство
    Yandex (1)
