похоже на издыхающий бензонасосВопрос к знатокам
Вчера проехал 1400 км по трассе, и где-то на полпути случилась такая проблема - после 140 км/ч начались небольшие провалы при нажатии на газ (машина не ускорялась, а наоборот притормаживала, как-будто кто-то за зад хватает) далее провалы усилились и стали появлятся как только стрелка эконометра заходила в красную зону, причем иногда они пропадали, но потом снова появлялись. В какой-то момент они стали появлятся даже на холостом ходу - газуешь, мотор начинает реветь и почти сразу затихает и глохнет. В дороге доливал масло атф в карб - после этого машина сначала откзалась заводится, но после гже-то минуты кручения стартера завелась и нормально поехала, но провалы потом вернулись.
Сейчас нахожусь в городе, где специалистов по стромбергу вообще нет, поэтому проблему хорошо бы решить самому - куда копать и что смотреть в первую очередь?
Stromberg
#3101
Отправлено 05 July 2015 - 11:06
Москва контакты в личке
#3102
Отправлено 17 July 2015 - 10:40
А может это связано с системой зажигания.
#3103
Отправлено 22 July 2015 - 21:38
Добрый вечер! Столкнулся сегодня с такой неисправностью: машина заводится, через минуту- другую начинает глохнуть. из рыженького соска на пусковом устройстве начинает лить бенз
Эта неисправность у меня первый раз, до этого с таким не сталкивался. Часть бенза плещется внутри карба, какая-то часть стекает в калошу от воздухана.
Подозреваю, что проблема может быть в поплавковой камере-но все же, гуру, откликнитесь!))
Mersedes 200 1985 двиг102, карб Stromberg175CD WDB1240201A018206-продал
#3104
Отправлено 24 July 2015 - 14:58
Доброго дня! Проблема решилась вскрытием карба и визуальным осмотром поплавковой камеры. В одном из отверстий был обнаружен фрагмент предположительно герметика, который, возможно, закупорил канал. на всякий случай проверил работу игольчатого клапана. карб собрал и поставил обратно. Мерин завелся, больше бенз не течет.
#3105
Отправлено 25 July 2015 - 15:25
Всем доброго дня парни!Прошу помощи с карбюром своим.У меня Мерс 124,1989г/в, двиг102, карб Stromberg175CD,внизу находиться клапан ХХ,на который должен приходить временный плюсовой провод.Короче он отсуствует,кто то его под корень рубанул.Не могу найти инфу откуда он идет,помогите пож.,а желательно фото.Если есть ссылка на такую же тему,то сбросьте.Я два дня читаю,но что то не нашел,есть похожие фотки и темы,но не про то откуда этот провод и с какой рэлюшки.Заранее благодарен.
#3106
Отправлено 25 July 2015 - 20:16
провод был в том же жгуте, где и штекера на подогрев пускового устройства. найдите там оторванный хвост и прицепите фишку )Всем доброго дня парни!Прошу помощи с карбюром своим.У меня Мерс 124,1989г/в, двиг102, карб Stromberg175CD,внизу находиться клапан ХХ,на который должен приходить временный плюсовой провод.Короче он отсуствует,кто то его под корень рубанул.Не могу найти инфу откуда он идет,помогите пож.,а желательно фото.Если есть ссылка на такую же тему,то сбросьте.Я два дня читаю,но что то не нашел,есть похожие фотки и темы,но не про то откуда этот провод и с какой рэлюшки.Заранее благодарен.
#3107
Отправлено 25 July 2015 - 21:24
У меня вот перестало щелкать реле после глушения дв-ля, соответственно и клапан не работает, иногда после глушения детонирует секунду, чтобы кординально не лезть, где пощупать ? На работу карба не влияет вообще, т.к. только на нем завожусь и глушу на ночь. Заводиться с полтыка, прогревные отрабатывают как должны. Езжу на газе.
Сообщение отредактировал vlad190: 25 July 2015 - 21:26
#3108
Отправлено 26 July 2015 - 09:18
скорее всего сдыхает само реле-глушилка, оно часто ломается (ну или дохлый контакт в проводке, чаще всего в самом штекере что на клапан натыкается). у меня на 123м когда то этих релюх сдохло 2 штуки - электрика не вечна )У меня вот перестало щелкать реле после глушения дв-ля, соответственно и клапан не работает, иногда после глушения детонирует секунду, чтобы кординально не лезть, где пощупать ? На работу карба не влияет вообще, т.к. только на нем завожусь и глушу на ночь. Заводиться с полтыка, прогревные отрабатывают как должны. Езжу на газе.
#3109
Отправлено 26 July 2015 - 19:47
У тебя есть эта релюха ? Проверить можно только поменяв на заведомо исправное ?скорее всего сдыхает само реле-глушилка, оно часто ломается (ну или дохлый контакт в проводке, чаще всего в самом штекере что на клапан натыкается). у меня на 123м когда то этих релюх сдохло 2 штуки - электрика не вечна )
#3110
Отправлено 26 July 2015 - 21:35
реле нет. да и пёс бы с ним, на самом деле )У тебя есть эта релюха ? Проверить можно только поменяв на заведомо исправное ?
#3111
Отправлено 27 July 2015 - 15:29
Блин,на подогрев пускового тоже ни что не идет,может подскажешь с какой релюхи идет этот провод,я уже запарился искать?!!провод был в том же жгуте, где и штекера на подогрев пускового устройства. найдите там оторванный хвост и прицепите фишку )
#3112
Отправлено 30 July 2015 - 15:34
походу надо самодел ставить,нет рэлюхи,все провода прозвонил,нет провода на клапан.Всем "спасибо" за суету
#3113
Отправлено 06 December 2015 - 14:55
Подскажите, что может быть. Машина на холодную и на горячую очень неустойчиво работает. Заводится вообще безобразно долго, холостые не держит. Но когда снял биметал пружину, и столбик поднялся вверх всё отлично работает и заводится. И еще, подтеки бензина снизу клапана СО означают перелив камеры поплавковой? Только недавно выставлял 17мм и иглу проверял. Спасибо
W123. 200TE. 102920. АКПП. 1980 г.
#3114
Отправлено 17 February 2016 - 20:53
Проверь идет ли питание на нагреватель биметалла, греется ли он вообще, насчет подтеков скорее всего внутри резиночкам хана на клапане, я долго мучался с карбом. В итоге нашел мужика который поставил мне заместо моего свой перебранный, сказал что нужно поменять свечи и насос ( стоял мейли) итог, поменял крышку трамблера, бегунок, катушку (стояла от старого хозяина жигулевская), насос пиербург, сейчас машина заводится с пол оборота в прямом смысле, работает как часы ровно не трясет едет сказка просто. Еще востановил всю проводку на карб не такая она уж и сложная. Вот теперь счастье))))Подскажите, что может быть. Машина на холодную и на горячую очень неустойчиво работает. Заводится вообще безобразно долго, холостые не держит. Но когда снял биметал пружину, и столбик поднялся вверх всё отлично работает и заводится. И еще, подтеки бензина снизу клапана СО означают перелив камеры поплавковой? Только недавно выставлял 17мм и иглу проверял. Спасибо
Сообщение отредактировал Imperius: 17 February 2016 - 20:54
Mercedes 190, 2.0, VIN: WDB2010221A031555, 1984, Stromberg 175cd 12-13л. по городу зимой. АКПП.
#3115
Отправлено 17 February 2016 - 20:55
Я взял просто плюс с замка зажигания и через реле подал его на нагреватель все гуд работает.Блин,на подогрев пускового тоже ни что не идет,может подскажешь с какой релюхи идет этот провод,я уже запарился искать?!!
#3116
Отправлено 17 February 2016 - 21:10
Ток потребления по цепи нагревателя примерно 10 А. А нагреватель у тебя получается всегда запитан? Или же собрано по схеме по мануалу, тогда подогрев отключается при достижении температуры ОЖ 40С?
#3117
Отправлено 18 February 2016 - 01:11
Не путаем подогрев биметаллической пружины на карбе с подогревом впускного коллектораЯ взял просто плюс с замка зажигания и через реле подал его на нагреватель все гуд работает.
#3118
Отправлено 18 February 2016 - 15:35
Так и какой должен работать постоянно при включенном зажигании?
#3119
Отправлено 18 February 2016 - 19:45
Тот, который на подогрев спирали биметальки на пусковом, кроме того он же идет на клапан пулл-дауна
#3120
Отправлено 18 February 2016 - 19:47
Спец из Видного правильно видит). Спасибо, проморгал пост о подогревах))
