w126 500,КЕ-jet... Сомневаюсь, что тут 4 котлаВот ответте мне вы занимаетесь Тюнинхом или фигней??? Вот зачем переделывать систаму впрыска не переделывая Зажигалку а оставляете трамблер
В чем смысл переделки темболие 4 цилиндров???
Я еще понимаю тех у кого 6 котлов у них просто пока выбора нет а вот вы то зачем занимаетесь такой фигней.
инжектор январь вместо ке джетроника
#3101
Отправлено 14 July 2009 - 17:13
MB w126, 280SE, 110.987, K-Jet, АКПП, 82г.в. WDB12602212036533 — продан
#3102
Отправлено 14 July 2009 - 17:18
Вот с KE не сталкивался, у меня К. Можно прозвонить контакты мозга КЕ при нажатии-отпускании "кика". Но сомневаюсь, что она туда подключена через реле. Скорее всего это был именно 2-й насос (для более "крутого" подрыва)). Просто прозвони провод от контакта "кик" реле.Насос у меня один!Не знаю штатно так было или бывший хозяин уже упразднил!
#3103
Отправлено 14 July 2009 - 17:37
Откуда такая инфа про второй насос?клапан кикдауна стоит на коробке и когда вдавливаешь газульку я так понимаю ток идет на этот клапан!
w126 АКПП,1986г.
w210 3.2 АКПП ,1996
#3104
Отправлено 14 July 2009 - 17:41
2 Gazzel
А теперь представь ставиш ты ХФМ и мотор у тебя либо не заводится либо зоводится но непонять как работает что будеш делать??? а ето случится имено так 90% что чтонибудь да не так пойдет.
Так вот к чему я как искать причину)) ведь даже в прошивку не залезишь и даже толком ничего понять не сумееш в чем причина неправельной работы.
Ты об етом подумал???
#3105
Отправлено 14 July 2009 - 18:25
Точно так (у меня только так). Но ещё может быть завязан на реле бензонасоса для приведения в действие второго (что-то типа каскада получается). А через реле - для отсечки по оборотам. Просто у тя этот вывод может не использоваться.Откуда такая инфа про второй насос?клапан кикдауна стоит на коробке и когда вдавливаешь газульку я так понимаю ток идет на этот клапан!
Есть ещё вариант, что ОДИН насос в режиме "к-д" включается на полную мощность. Эл. схемку на свою движку глянь
Сообщение отредактировал simon61rus: 14 July 2009 - 18:25
#3106
Отправлено 14 July 2009 - 18:50
Вот и подрихтовал прошивку N35 по углам зажигания (вернее по его поправкам) и еще кое что..
Исправил таблицу УОЗ по работе с ДК, вольяжность при разгоне как ветром сдуло..
Как и ожидалось машина стала полусамолетом.. (думаю что это еще не предел)..
Отключил еще ненужные корректировки УОЗ которых слушается контроллер при повышении температуры..
Теперь и на холодную и на горячую едет отлично..
Даже не думал сначала что настолько сильно эти корректировки повлияют на поведение машины..
Сами прошивки сдесь: http://www.dongle.nm..._Superpower.rar
Там две штуки спорт и эконом..
Эконом с ДФ и ДК (по ДК рихтованы углы УОЗ)
Спорт только с ДФ.. (ни к чему ему ДК, хотя можно и включить, там табличку тож поправил)..
Ставьте вообщем свои флаги и производительность форс, пробуем, пишем..
W124 M102.922 2.0, МКПП, Январь 5.1...
#3107
Отправлено 14 July 2009 - 19:26
2 Gazzel
ну не то чтоб подумал, но помечтал, что ктонить поделится прошивкой из местных
#3108
Отправлено 14 July 2009 - 19:34
прошивки под J5 или A5? патчить нада?Вот и подрихтовал прошивку N35 по углам зажигания (вернее по его поправкам) и еще кое что..
#3109
можно ке крутануть опережение зажиганием вперед, он тоже полусамолетом станет, тока мотор при повышении Т будет загинаться
#3110
Отправлено 14 July 2009 - 19:39
тебе намекают что прошивка боша закрытая.а даже если и открытая-тебе придется искать программера с онлайн блоком.во сколько обойдется затея???заметь коллеги спасибо не скажут
теперь ещё
#3111
Отправлено 14 July 2009 - 19:51
ясно, хотя я полагал, что январь это тоже вошь
#3112
Отправлено 14 July 2009 - 19:55
2 Gazzel
Тебе Макс ответил ))) имено про ето я и говорил что боюсь что прошивки как и ее редактора тупо не сушествует он тока есть на заводе МБ ну может гдето и есть но не у нас ето точно))
Да январь ето и есть вош тока на Русс языке но ты не забывай Мотронеговвв полно.
2 dallaskassel
Ето стандартные Н35 под блок Ж5 если надо просто пропатчь ее до А5 ето не проблемма. Как и на оборот из А5 в Ж5 просто перекопировать все калибровки.
Сообщение отредактировал finger: 14 July 2009 - 19:58
#3113
Отправлено 14 July 2009 - 19:57
Скорее - затопчут... А Finger еще и лопатой пару раз наподдастGazzel
Кстати, прошивка на контроллерах тех лет (до 2000), как правило, не закрытая. Другое дело, что софта для редактирования прошивки не найти.
По два насоса последовательно ставили только на системах типа К и КЕ, поскольку там требовалось одновременно и высокое давление и большой расход (на двигателях большого объема). Например, два насоса штатно стоят на моем 103-м.Точно так (у меня только так). Но ещё может быть завязан на реле бензонасоса для приведения в действие второго (что-то типа каскада получается). А через реле - для отсечки по оборотам. Просто у тя этот вывод может не использоваться.
Насосы ставятся последовательно и должны работать одновременно, т.к. один насос не сможет прокачать топливо через другой, если тот будет стоять. Точно так же не имеет смысла" частичная мощность" насоса.
190E-2.6-ABS-ASD-1987
#3114
Отправлено 14 July 2009 - 20:00
Надо патчить.. у меня под J5
#3115
Отправлено 14 July 2009 - 20:18
Позырал прошивы))) Молорик риально ведь так тупо обмануть Моск))) и сказать ему что УОЗ после 200 коректировать по температуре)))))) вот ето и называцо наипи моск)))
2 Engine(er)
Ты опять начал Я чета против ХФМ имею по твоему я за него просто прошиву даже если и достать то Софта нет.
#3116
Отправлено 14 July 2009 - 20:21
Там смайлик стоит... вот уж и пошутить нельзя2 Engine(er)
#3117
Отправлено 14 July 2009 - 20:29
Ладно ладно разглядет я смайлик прощаю)))
#3118
Отправлено 14 July 2009 - 20:47
Схемы все что нашел старые на дорестайл !Если есть схемы не мог бы скинуть на atom_79@mail.ru
w126 АКПП,1986г.
w210 3.2 АКПП ,1996
#3119
Отправлено 14 July 2009 - 23:22
Зажигание работает отдельно, более того в оригинале оно дает сигнал на включение реле бензонасоса, он же сигнал тахометра. А плюс на кнопку кикдауна с реле бензонасоса у меня, хотя в принципе ему должно быть пофигу, хоть с главного реле.То есть получается зажигание и без него будет работать?на коммутатор оно не влияет?Плюс на кикдаун ты имеешь с реле бензонасоса Января?
Насчет HFM, так там расходомер стоит как пол комплекта января
Кто там говорил, что таблицы УОЗ для родного зажигания EZL есть? Скиньте на ap277 собака mail.ru, ато я не нашел нигде.
P.S. Не возбуждайте fingera!
#3120
Отправлено 14 July 2009 - 23:43
Ок спасибо за ответ !значит будем убирать родную релюшку! ![]()
w126 АКПП,1986г.
w210 3.2 АКПП ,1996
Тема закрыта
