Stromberg
Сообщений в теме: 3227
#3121 ОФФЛАЙН   Imperius
Imperius
  • Cообщений: 12
Отправлено 19 February 2016 - 20:07
Тот, который на подогрев спирали биметальки на пусковом, кроме того он же идет на клапан пулл-дауна
Я так и сделал через реле)) знач тут все правильно
Mercedes 190, 2.0, VIN: WDB2010221A031555, 1984, Stromberg 175cd 12-13л. по городу зимой. АКПП.
#3122 ОФФЛАЙН   Imperius
Imperius
  • Cообщений: 12
Отправлено 28 February 2016 - 22:22
Ребят ХЕЛП началась беда. После активного вдавливания педальки в пол при тормажении глохнет и не заводится пока машина не остынет немного ( не всегда 1-2 раза в день проявляется) на газу заводится сразу на бензине нет. Если завести на газу и перевести на бензин на оборотах то работает пока ниже 2500 обороты не опустить. Что к чему не пойму.
#3123 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3253
    Убежденный пешеход
Отправлено 29 February 2016 - 11:53
Если подскочить до Видного (Расторгуево) недалеко - можно посмотреть что за бяка... может подсос воздуха где открылся
Москва контакты в личке
#3124 ОФФЛАЙН   Kingverona
Kingverona
  • Cообщений: 65
    W 123
Отправлено 03 March 2016 - 13:43
Всем здравствуйте. Прочитал последние сообщения и то же руки зачасались проверит работает ли подогрев биметалеки и впусконого. Результат питание не подается ни туда ни туда. Попродовал кинуть +12В на биметалику и через секунд 10 пошел легкий дымок :smoke: :hitrost: .
Так вот вопрос. Там подается напряжение 12В или же заниженное. А если всетаки 12 то как восстановить подогрев? :gigi:
W123 200 1982г., двигатель 102, Stromberg 175 CD
#3125 ОФФЛАЙН   Imperius
Imperius
  • Cообщений: 12
Отправлено 04 March 2016 - 00:12
На Биметалку и клапан идет 12в я через реле обычное подал а вот на всас еще сам не проверял там вроде как-то по хитрому идет
#3126 ОФФЛАЙН   Z.z1
Z.z1
  • Cообщений: 673
    W123, W126
Отправлено 05 April 2016 - 10:01
Товарищи, подскажите пожалуйста, на авто стоял данный карб, мотор 115 2.3, 4мкпп. На самом карбе были заглушены некоторые трубки, другие, как на фото соединены между собой, так вот вопрос, как должно быть? Есть ли разница в карбах акпп и мкпп и что за отверстие большое, у меня там была пробка от шампансокого :mrgreen:
#3127 ОФФЛАЙН   vovk1970
vovk1970
  • Cообщений: 288
    W124-102дв,1985, седан
Отправлено 05 April 2016 - 23:24
По-моему, у тебя карб от МКПП(только два соска, один заглушен винтом). Не вижу черного бочонка, который соединяется с клапаном пуллдауна.
Там, где была пробка, должен быть клапан вентиляции поплавковой камеры. А так в этой теме много страниц текста, но их надо осилить, если хочешь разобраться)
Удачи!
Mersedes 200 1985 двиг102, карб Stromberg175CD WDB1240201A018206-продал
#3128 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3253
    Убежденный пешеход
Отправлено 06 April 2016 - 09:47
Карбюратор на фото собран из частей от моделей для 115 и для 102 мотора. Это не криминал, если знать как правильно собирать. Там где в пусковом устройстве сверху большая дырка, должен был стоять электроклапан перключения воздушного потока с забортного на отфильтрованный. Этот клапан можно купить отдельно или, если жаба возражает, снова заткнуть пробкой от шампанского ))) Резиновую трубку сверху стартовой автоматики следует отключить от центрального штуцера диафрагмы пуллдауна и подключить на свободный штуцер на корпусе (что рядом с затычкой), тот который заткнут на фото - соединить шлангом с вакуумным корректором на трамблере. Вообще, самое лучшее - дать этот карбер на ревизию специалисту, по переписке все объяснять неудобно. Если есть возможность привезти мне его в Видное - посмотрю и поставлю все что следует на место.
  • Spasatel это нравится
#3129 ОФФЛАЙН   Z.z1
Z.z1
  • Cообщений: 673
    W123, W126
Отправлено 06 April 2016 - 10:33
Да я бы с удовольствием, только сам я с Новосибирска, а тут у нас не очень со специалистами по таким карбам, как я понял. Но все равно, спасибо за ответы.
#3130 ОФФЛАЙН   Z.z1
Z.z1
  • Cообщений: 673
    W123, W126
Отправлено 06 April 2016 - 11:12
А кстати можно номер этого клапана?
#3131 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3253
    Убежденный пешеход
Отправлено 06 April 2016 - 16:36
эх... номер не записал, а сейчас уже посмотреть негде - клапан продан
#3132 ОФФЛАЙН   Z.z1
Z.z1
  • Cообщений: 673
    W123, W126
Отправлено 08 April 2016 - 09:21
Это он?
Сообщение отредактировал Z.z1: 08 April 2016 - 09:22
#3133 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3253
    Убежденный пешеход
Отправлено 08 April 2016 - 16:39
Это он?
Нет, это клапан х\х с коллектора 115 мотора
#3134 ОФФЛАЙН   vovk1970
vovk1970
  • Cообщений: 288
Отправлено 08 April 2016 - 20:37
Скорее, А000 072 44 17
#3135 ОФФЛАЙН   creg77
creg77
  • Cообщений: 246
Отправлено 08 May 2016 - 22:10
где стоит эта спираль биметал на пусковом ?
W210 E290turbodiezel 1996г.в. vin- WDB2100171A202603 - продан
W201 2л. карбюратор vin- WDB2010221F000999
#3136 ОФФЛАЙН   vovk1970
vovk1970
  • Cообщений: 288
Отправлено 10 May 2016 - 19:46
Спираль биметаллки под крышкой(в центре болт, по краям 3 винта крепящих крышку к корпусу пускового). К этой крышке подходят 2 шланга с ОЖ.
#3137 ОФФЛАЙН   creg77
creg77
  • Cообщений: 246
Отправлено 11 May 2016 - 16:06
это если смотреть спереди (против хода движения) то где искать ? пока нет этой телеги рядом.
#3138 ОФФЛАЙН   vovk1970
vovk1970
  • Cообщений: 288
Отправлено 11 May 2016 - 19:27
пост 3128, крайняя снизу-крышка, под ней биметаллка)
#3139 ОФФЛАЙН   Maskarel
Maskarel
  • Cообщений: 14
Отправлено 14 May 2016 - 20:51
Подскажите кто знает что у меня стряслось, год нормально работало и вдруг. Под "2" крышичка, но у меня её там нет. под "1" большое отверстие всегда было сухое. в щель "3" торчит щепа.
Сегодня вдруг обороты упали и машина встала и больше не заводится. При попытке завести в камеру "1" херачит бенз и вытекает через "2".
Просвятите балбеса как быть ибо машина нужна край.
#3140 ОФФЛАЙН   creg77
creg77
  • Cообщений: 246
Отправлено 15 May 2016 - 09:44
Пипец конечно ))
Щепа, щель
